Resultados da Enquete: Dentre os equipamentos apresentados, qual escolheria?
Votantes
8. Você não pode votar nesta enquete
  • TP Link
    2 25,00%
  • WOM 5000
    4 50,00%
  • Outro, favor citar.
    2 25,00%
Enquete de Múltipla Escolha.
  1. Como estou sem tempo não tenho participado com a frequencia que mantinha anteriormente. Só tomei conhecimento deste tópico pois alguém reclamou do tópico.
    Daí comecei a ler.... e me surpreendi.
    Algumas coisas como airgrid ser MIMO, largura de banda não causar problemas futuros etc etc...
    Por outro lado vi que quem defende largura de banda também citou o SNR... mostrando que também conhece...
    Será que vocês não estão tentando falar a mesma coisa mas em língua diferente?
    Acho por isso que na questão largura de banda está havendo uma grande "interferencia" de conceitos...
    Uma largura de banda com duas redes no mesmo canal pode ser utilizada sim, mas desde que o SNR seja aceitável. E mesmo assim com degradação da qualidade para todos.
    Tem um vídeo no YouTube, do Luciano da Computech que nos mostra a importância do SNR especialmente em locais chamados de "muito poluídos". Pode ter 200 redes no site survey e ainda assim funcionar bem.
    Por outro lado pode ter 2 ou 3 redes e não dar certo. Tudo vai depender do SNR. Porque o SSID de uma rede é interferência para a outra rede, se estiverem no mesmo canal ou canais sobrepostos.
    O rádio está configurado para ouvir e atender só o SSID dele. Os outros SSID são ruído para ele.
    Pessoal sinceramente, me desculpem ter estendido a questão do SNR. Tudo que precisava ser dito o Rubem e o Alexandre Corrêa já explicaram... quem tiver dúvidas releiam os posts deles..
    Só quero acrescentar mais um detalhe.... 900mhz tem faixa que não é frequência licenciada, mas sim radiação restrita e como tal pode ser utilizada pelos provedores que se aventurarem...
    Porque digo, "se aventurarem"? Pois a largura de canal que não precisa licenciamento é muito pequena... Se mantendo dentro do que está especificado na legislação, e considerando que o equipamento está perfeitamente calibrado não deverá ter problemas com operadora de celular...
    Agora eu pergunto: será que equipamento barato como são os nossos Ubiquiti por exemplo, quando comparados aos equipamentos que as operadoras usam, são confiáveis? Seguidamente leio sobre encrencas em 900mhz... Mas a maioria das encrencas é porque o provedor não se ateve ao que a legislação diz..
    E mesmo assim ainda temos um problema. Quando trabalhamos em serviço de caráter secundário ao menor problema de reclamação, precisamos suspender imediatamente o serviço... quem opera em serviço primário tem a primazia...
    Se o provedor está dentro do canal correto, utilizando largura de banda que não "ofenda" o canal do celular e ainda assim der problema, precisa parar... Se achar que está certo sua configuração então vai ter que provar isso com testes "oficiais", laudos e mais laudos radiométricos e o "diabo a quatro". Sai mais barato cair fora dos 900..
    Por isso que o uso dos 900mhz não é popularizado. Tem pouco espaço e risco de gerar muita encrenca, mas não que seja proibido para os provedores.
  2. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    900MHz foi um exemplo
  3. Eu achei que o Sartori tava parcelando a internet do 1929 por isso ele sumiu.
    Sobre os problemas com 900MHz por uns, o problema é usar configuração com outro país.
    Por exemplo, podemos usar 902 a 907,5MHz. E o canal 4 é 907MHz. Posso usar?
    Depende. Pode usar só com largura de 1MHz, que vai de 906,5 a 907,5MHz.
    Mas aí o provedor zé oreia vai e configura no canal 4, e pra 20MHz de largura, que vai de 897 a 917MHz!
    Tá certo que geralmente o uso de operadora no brasil é só até 895MHz por precaução (Usando scan no NS M900 é fácil escanear o uso, ele vai acho que de 890 a 940MHz no scan), mas tem o famoso bigode, a emissão 3 ou 4MHz pra fora do canal existe em algo tipo -20 ou -25dBm. Perfeitamente escaneavel nos equiptos das operadoras, já que eles trabalham com sinais tão baixos quanto -120 ou -130dBm.
    (Não falta no mercado smartphone com sensibilidade na casa dos -140dBm!)
    Os canais estão bem separados, mas provedor leigo não falta.
    Por exemplo, o canal 4 é 907MHz, mas o canal 5 já pula pra 912MHz. E... só podemos usar 915 a 928MHz. Então pula o canal 5, só podemos usar do 6 pra cima, que é 917MHz.
    Mas o canal 6, se usar largura de 5MHz, posso usar? NÃO.
    Se o centro dele é 917MHz, em 5MHz ele vai de 914,5 a 919,5MHz.
    E NÃO podemos usar abaixo de 915MHz.
    Quem não quer ter problemas problemas tem que ficar no mínimo 0,5MHz longe da borda.
    Se usar o canal 6 (917MHz) com 3MHz de largura tá tranquilo, vai de 915,5 a 918,5MHz, longe da borda o suficiente.
    Mas tá cheio de provedor que não entende a relação entre a frequência central e a largura do canal, é justo que levem um belo Pado da Anatel com multa de R$ 3,5 mil pra aprender.
    Nem tem como usar 20MHz de largura (De 915 a 928 tem só 13MHz de largura).
    Se precisa 10MHz de largua, aí pode, usa o canal de 922MHz, que vai de 917 a 927MHz, perfeito.
    Ou seja, na prática só temos 1 canal e 10MHz usável.
    Senão, o jeito é quebrar em canais de 5 e 3MHz.
    (E que banda útil passa em 3MHz, meu Deus!)
    As operadoras não avançam sobre nossa faixa, com a sensibilidade dos M900 você não escaneia nada deles na "nossa" faixa (902-907,5, 915-928MHz). A gente (Provedores e zé-oreias fazedores de link pra dividir internet com vizinho) é que faz merda configurando equipto do jeito mais idiota possível, tipo uma emissão que vai até 909,5MHz aqui:
Nome:	         rocket_m900_no_shield.png
Visualizações:	39
Tamanho: 	89,9 KB
    O equipto tem portadora de guarda na beirada pra minimizar emissão fora da faixa, as operadoras já ficam longe da faixa pra minimizar riscos, mas ainda assim tem gente emitindo fora pra caramba da faixa legal.
    (É tipo scan a 4,9 ou 5,9GHz, aqui escaneio um monte de tonto fazendo isso enquanto a faixa LEGAL na casa dos 5,5 e 5,7GHz está vazia em várias faixas de largura tipo 20 a 30MHz, se tomarem um Pado será por exclusiva ignorância, então será mais que justo)
  4. Engraçado que com as operadoras se têm mais respeito e medo né. Agora entre provedores.
  5. Acho que tem pouca chance de você emitir algo a 895MHz (Canal 3 com largura de 20MHz) e a operadora não fazer denúncia na Anatel, com tudo bem documentado.
    Mas se alguém usar 5120MHz em uso outdoor, ou 5420MHz, duvido que alguém denuncie. Até porque a Anatel no 1331 nem aceita isso, nem sei se enviar ofício com provas impressas eles dão uma verificada.
    Não sei pra que a Anatel publica resoluções se depois não quer fiscalizar.
  1. Ponto a Ponto 16km qual equipamento usar?
    Por wdnc5 no fórum Redes
    Último Post: 15-08-2013, 10:20
  2. Qual Equipamento Usar nessa Rede?
    Por jrnin no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 25-05-2012, 10:04
  3. Ponto a Ponto 65km qual equipamento usar
    Por tonflatland no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 10-02-2011, 16:02
  4. Respostas: 4
    Último Post: 26-02-2007, 09:45
  5. Qual equipamento usar? Rede 2 pontos 500m
    Por marcosvargasmt no fórum Redes
    Último Post: 13-03-2006, 21:44
