Resultados da Enquete: Dentre os equipamentos apresentados, qual escolheria?
Votantes
8. Você não pode votar nesta enquete
  • TP Link
    2 25,00%
  • WOM 5000
    4 50,00%
  • Outro, favor citar.
    2 25,00%
Enquete de Múltipla Escolha.
  1. Boa noite!
    Voltando o tópico...
    Comprei duas M5-400
Nome:	         WP_20151209_006.jpg
Visualizações:	31
Tamanho: 	303,9 KB
    Já até configurei... Amanhã na Quinta, vou colocar para uso fora de casa.
    Segue os print's das configurações que eu realizei,(Lembrando que os prints foram tirados usando o equipamento dentro de casa, e que a distancia do ponto a outro é de aprox 700 metros).
    * Configuração do AP:
Nome:	         00.JPG
Visualizações:	26
Tamanho: 	80,7 KB
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	30
Tamanho: 	191,0 KB
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	28
Tamanho: 	181,0 KB
Nome:	         03.JPG
Visualizações:	24
Tamanho: 	98,1 KB
Nome:	         04.JPG
Visualizações:	25
Tamanho: 	104,0 KB
Nome:	         05.JPG
Visualizações:	22
Tamanho: 	121,7 KB
Nome:	         06.JPG
Visualizações:	23
Tamanho: 	116,1 KB
    * Configuração do cliente:
Nome:	         00.JPG
Visualizações:	22
Tamanho: 	79,2 KB
Nome:	         01.JPG
Visualizações:	23
Tamanho: 	202,1 KB
Nome:	         02.JPG
Visualizações:	20
Tamanho: 	109,9 KB
Nome:	         03.JPG
Visualizações:	20
Tamanho: 	99,0 KB
Nome:	         04.JPG
Visualizações:	19
Tamanho: 	101,1 KB
Nome:	         05.JPG
Visualizações:	18
Tamanho: 	124,9 KB
Nome:	         06.JPG
Visualizações:	18
Tamanho: 	116,9 KB
    E ai galera, ta tudo certinho, devo mudar alguma coisa?
    Desde já, muito obrigado!!!!
  2. Na aba Advanced, ativa o Installer EIRP Control, ae vai na Aba Wireless e desativar o Auto Adjust EIRP. Coloca uns 10dBm e vai regulando de acordo com sua necessidade, essa distancia é curta pra esse equipamento que funciona bem até 25km. E como é PTP ativa o WDS no AP e Estação. Desativa o DFS também. Em Data Rate Module: Alternative. E dependendo de qt de banda vai precisar passar, use 20MHz. Airmax Priority pode deixar desativado. Do mais é isso, só ir regulando potencia e deixa MCS automatico desativado e vai trocando de acordo com seu sinal e necessidade.
    Não esquece de atualizar pra versão mais recente XW-5.6.3.
  3. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Eu achei que o Sartori tava parcelando a internet do 1929 por isso ele sumiu.
    Sobre os problemas com 900MHz por uns, o problema é usar configuração com outro país.
    Por exemplo, podemos usar 902 a 907,5MHz. E o canal 4 é 907MHz. Posso usar?
    Depende. Pode usar só com largura de 1MHz, que vai de 906,5 a 907,5MHz.
    Mas aí o provedor zé oreia vai e configura no canal 4, e pra 20MHz de largura, que vai de 897 a 917MHz!
    Nem tanto mas quase, Rubem... pobre do Sartori.... mas o "gringo" é teimoso. Como todo Sartori não foge a luta... sei bem da tenacidade dele pois minha esposa é parente dele... até hoje não encontrei Sartori frouxo...
    vamos ao que interessa.
    Rubem, esta sua explicação sobre os 900mhz daria para abrir um tópico específico e deixar este tópico fixo. Assim quem quisesse usar os 900 já acharia direto a informação preciosa...
    É bem isso, 922mhz com no máximo 10mhz de largura de banda. Fora isso já dá encrenca.
    Última edição por 1929; 10-12-2015 às 20:22.
  4. Boa noite pessoal...
    Desculpem pela demora na volta ao tópico...
    Coloquei as antenas a seis metros acima das casas, mas ainda não consegui realizar um alinhamento para que os equipamentos de encontrem....
    O que vocês podem me indicar para eu conseguir realizar um alinhamento perfeito?
    Tem algum app pra isso pelo celular?
  5. O jeito é ir vendo o nível de sinal, move meio grau e veja no setup do roteador se o sinal sobe ou desce 1 ou 2dBm, ajusta até ficar com o maior sinal.
    Feito isso, vai no outro lado e repete, move 0,5 a 1° pra um lado e veja se aumenta, se não aumenta mover 1° pro outro lado. É demorado, exige um smartphone ou notebook pra acessar o setup dos aparelhos e ver o nível de sinal.
    E aponta as antena 1 ou 2° acima da linha do horizonte por via das dúvidas, vai que o terreno tem um decliva/aclive que você não notou e uma antena está 5m acima da outra.
    Não tem segredo, só precisa paciência e precisão, girar antena só um pouco, ir pro outro lado, e ir TESTANDO as posição até conseguir o maior sinal.
    Se ainda assim faltar sinal, pode ter limite EIRP no equipamento (O rádio não passa de 5dBm de potência, pra passar vai ter que dizer que é uma antena de 20dBi e não de 25dBi), ou pode ter obstáculos demais no caminho.
    (Wifi não se dá bem sem visada. Se tiver visada você vai numa antena e ajusta virado pra outra enxergando/vendo ela. Sem visada nunca se sabe o que tem no caminho, arvore úmida atenua muuuuito sinal, telhado de barro idem, e as paredes no caminho podem ser grossas ou finas, instalação sem visada é loteria)
  1. Ponto a Ponto 16km qual equipamento usar?
    Por wdnc5 no fórum Redes
    Último Post: 15-08-2013, 10:20
  2. Qual Equipamento Usar nessa Rede?
    Por jrnin no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 25-05-2012, 10:04
  3. Ponto a Ponto 65km qual equipamento usar
    Por tonflatland no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 10-02-2011, 16:02
  4. Respostas: 4
    Último Post: 26-02-2007, 09:45
  5. Qual equipamento usar? Rede 2 pontos 500m
    Por marcosvargasmt no fórum Redes
    Último Post: 13-03-2006, 21:44
