    Question NanoStation M5 Loco 5.8Ghz muda dos 100Mbps Full para 10Mbps Full sozinho
    Ajuda alguem sabe pq o NanoStation M5 Loco 5.8Ghz muda dos 100Mbps Full para 10Mbps Full sozinho, e eu coloquei na ABA advanced 100Mbps Full e não ta no automatico, e do nada ele muda sozinha ai não passa mais que dez 10Mbps ?
    Problema no Softwere ou no equipamento ?
    Padrão Re: NanoStation M5 Loco 5.8Ghz muda dos 100Mbps Full para 10Mbps Full sozinho
    A instalação e antiga ? Testou fonte e cabeamento ? Se o cabo estiver com algumas das vias oxidadas, isso fará aquele ponto perde a condutividade, podendo ocasionar esse seu problema.
    Segue as dicas do amigo acima. Já tive esse problema, pode ser conector com defeito, cabo com defeito, poe com defeito... se nada disso resolver ai pode ser o equipamento.
    Citação Postado originalmente por Shinigami Ver Post
    Ja troquei a fonte e o cabo tbm, to pesando e colocar o CAT6 para ver se resolve, e tbm na hora que faço upload a internet cai e volta depois de 1 minutos, to quase trocando para sxt
    Veja como está o ping a 10Mbps.
    Quando queima o chipset em tempestade o normal é não mais operar direito em 100M full, as vezes nem em 100M half, e as vezes nem em 10M full!
    Dá um ping com 1400B, não com 32B.
    ping -t 192.168.1.1 -l 1400
    Via cabo tem que responder em 1ms. Talvez 2ms se for cabo longo (10m ou mais), mas com patchcord tipo 1,8m tem que dar 1ms sem falta, com qualquer cabo (Cat5e, Cat6) ou qualquer fonte (12V, 18V, 24V).
    Mas quando o chipset já está danificado por tempestade o normal é responder a 4-10ms.
    Ou seja, até funciona em 10M, mas tem ping ruim e perda de pacotes. É um chipset com 1 pé e meio na cova.
    Se tiver eletronica de confiança aí perto é só trocar o chipset:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...airgrid-m5-_JM
    De hardware XM pra XW muda, abra o NS e veja qual o chipset usar (AR7240 provavelmente).
    Se levar um raio na testa o SXT vai queimar, um Intelbras vai queimar, até um rádio digital de R$ 10 mil vai pro espaço com raio, se não tiver nada de proteção ou aterramento.
    (O dano no chipset pode ser só ping ruim a 100M, ou não funcionar mais em 100M full, ou não funcionar nem a 10M full, ou nem entregar IP ou responder ping mas acender o led da lan, ou ser tão grave a ponto de nem acender led da lan. Os sintomas variam mas o culpado é o mesmo, o chipset Atheros queimado, é tipo trocar placa de rede PCI queimada em desktop (Só muda o trabalho que dá pra dessoldar e soldar, não é slot fácil de trocar as coisas, mas queima tudo igual, não é questão de marca e sim das proteções))
    ela esta ligada em router ou pc ? aqui já encontrei um problema desses em um router, do nada o router mudava pra 10M depois de reiniciar o router voltava, troquei o router e resolveu.
    Citação Postado originalmente por newboy Ver Post
    Ta em um roteador da D-Link,e o roteador destribui para o pc e Wireless e Ponto a Ponto so tem eu na rede.
    Citação Postado originalmente por Evertton Ver Post
    Substituiu pra ver.
    Meu Ping deis de quando instalei e de 8 pra baixa, no speedtest e no Nano na ferramenta de pinga,
    esse e os resultados ta bom
    Mín.: 1.947 ms Média: 2.05 ms Máx.: 2.242 ms
    Mín.: 1.384 ms Média: 1.57 ms Máx.: 2.23 ms
    Mín.: 1.404 ms Média: 1.44 ms Máx.: 1.493 ms
    Com esses pings seu problema não é no chipset mesmo.
    Estaria mais em ruído em cabo ou algo assim. Muita gente sofre com isso e resolve sem nem ter certeza como, por isso eu chuto que ruído em cabo cria isso as vezes.
    Sera que falta de energia pode causa isso tbm ?
    Tensão baixa não.
    O VRM opera de 10 a 27V tranquilo, a saída do VRM é em 5V, 3,3V e coisa mais baixa ainda tipo 2,5V, ou seja, ele é capaz de operar muito bem mesmo com 10V.
    O problema de fonte não é tensão errada (RB e UBNT aceitam qualquer coisa entre 10 e 27V), nem corrente muito baixa (Eles consomem pouco, NS Loco consome uns 6W, ou seja, 0,5A de consumo em 12V, então uma fonte 12V 1A dá e sobra (Em 24V nem se fala! 6W é 24V 0,25A, então uma fonte 24V 0,5A também tem 100% a mais que o consumo!).
    O problema seria ripple, aquela variação rápida fruto de capacitor com ESR ruim na fonte. Trocar por uma fonte de mesma marca geralmente já é teste suficiente, mas se tiver outras fontes (Pode ser 12V, ou 15V) não custa nada testar.
    Pros casos que começam e resolver sozinho, poderia colocar a culpa em intermodulação de ripple ou algum elemento do chaveamento da fonte chaveada, atrapalhando os 2 pares de dados no cabo POE. Mas... esse problema acontece mesmo com alimentação separado (Não pelo cabo POE), até RB tem esse problema mesmo alimentado via conector P4.
    Eu já tive problema de conexão caindo que era culpa de fonte (Capacitores velhos), de aparelho (Capacitores ou conversor velho no aparelho, componente que vive quente tem vida útil mais curta), de cabo barato, de lugar por onde o cabo passado (Ao lado de cabo da rede elétrica), por culpa de conector RJ-45 barato (De 11 centavos, quando tem uns de 40 ou 50 centavos, isso é uma diferença enorme no preço então a qualidade também deve ser diferente).
    Se trocar tudo (Por outras marcas) e nada resolver, aí dá pra pensar em problema no NS mesmo, ou no D-Link na outra ponta (Mais fácil D-link ter problema, é qualidade 10x inferior a Ubiquiti).
    Tensão baixa não.
    Problema no D-Link acho que não é, pq eu ja tentei com o cabo de lan que vem da fonte poe direto no meu pc, e continuo com o mesmo problema, pensei em troca os cabos de rede novamente so que paga cat6 ou cat6e, para ver se tenho uma melhora, e a troca do fios que leva a energia para o nano que esta mandando para minha casa a internet, para ver se resolve o problema, pq e engreçado que tem hora que não cai e ele fica um bom tempo no 100mbps, mais ele troca do nada, pensei aqui q pode ser q o cabo que ta alimentando o nano não esta aguentado passa a energia suficiente para o nano quando ele fica em alto uso, poriço ele diminui a capacidade, para que o fio aguente, e assim ele baixa para 10mbps, e so uma suposição,
    amigo, pode ser ate mesmo a switch ou computador que vc esta conectado, cabo rececado, ponteiras faça um teste em todas as coisa você achara o problema
    essa modulacao de 100mb para 10mb ocorre na interface LAN neh?
    por um acaso vc esta em uma torre de fm?
    se a resposta for sim nas duas perguntas, me manda uma msg particular sei resolver esse problema!
    Citação Postado originalmente por UBNET Ver Post
    eu não uso switch, uso so o roteador que tem apenas o cabo lan do poe da nano e um cabo que vai pro meu pc, e o resto da casa e tudo wireless,
    Citação Postado originalmente por Nks Ver Post
    Não estou em um ponto a ponto, apenas eu na rede mais ninguem, ligado a essa rede
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Já tive problemas desses, um resolvi com troca do cabo inteiro, e outros, foi a porta lan danificada por descarga eletrica, terá que levar para trocar o componente danificado do equipamento.
    Tive um problema deste tipo com uma NanoStation5. Ela estava conectada a uma bulletm5 via cabo de rede e só sincronizava colocando a bulletm5 em 10mbps full. atualizei a NanoStation para última versão do firmware que está no site da UBNT XS5.ar2313.v4.0.4.5074.150724.1344, ai passou a sincronizar com a bulletm5 em 100mbps full, Vc tbm tem que atualizar o equipamento que esta conectado, além de verificar toda parte física.
    Citação Postado originalmente por oba Ver Post
    Eu Ja Atualizei, ele esta com a ultima versão do Firmware que a Ubiquiti tem para o NanoStation M5 Loco,
    Versão do firmware: XW.v5.6.2
