    Lightbulb Rb750r2 ou rb 750gl
    rb 750 gl
    Especificações
    Processador 400Mhz
    Memória 64Mb
    Portas LAN 5 portas Gigabit
    Energia 8-30VDC
    POE 8-30V
    CPU AR7242-AH1A
    Sistema RouterOS
    Licença Level4
    Consumo
    Rb750r2
    Especificações
    Processador 850Mhz
    Memória 64Mb
    Portas LAN 5 portas 10/100
    Energia 10-30VDC
    POE Sim
    CPU QCA9531-BL3A-R
    Sistema RouterOS
    Arquitetura MIPS-BE
    Licença None
    Consumo 2W
    quero para controlar minha rede PPPOe e fazer load balance.
    devo ir de rb750r2?
    valeu galera
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Padrão Re: Rb750r2 ou rb 750gl
    Na verdade você precisa de 2 RBs, este negocio de ballance e pppoe na mesma RB é problema na Certa.
    1 rb 750 para fazer o load balance e uma rb 450g para servidor, segue esta receita que nao da erro
    Quais problemas poderiam ocorrer, pois utilizo a rb750r2.
    Com esta configuração , pppoe e load balance.
    Configurado pelo Felipe da layer7
    O chipset da RB750gl é muitos anos mais velho que o da R2, usa core antigo, não só o clock é menos, a quantidade de bogomips por MHz também.
    Mas se baseie na quantidade de pacotes por segundo no final da ficha técnica:
    RB750GL AR7242 1G all port test
    Mode Configuration 1518 byte 512 byte 64 byte
    kpps Mbps kpps Mbps kpps Mbps
    Bridging none (fast path) 81.2 986.1 178.4 730.9 194.0 99.3
    Bridging 25 bridge filter rules 51.5 625.5 52.3 214.3 53.7 27.5
    Routing none (fast path) 81.2 986.1 167.0 684.0 183.7 94.1
    Routing 25 simple queues 81.2 986.1 88.5 362.4 92.8 47.5
    Routing 25 ip filter rules 37.6 457.0 38.4 157.1 37.5 19.2
    RB750r2 QCA9531 (850Mhz) 100M all port test
    Bridging none (fast path) 40.6 493.0 117.4 480.9 234.8 120.2
    Bridging 25 bridge filter rules 40.6 493.0 90.4 370.3 94.3 48.3
    Routing none (fast path) 40.6 493.0 117.4 480.9 217.8 111.5
    Routing 25 simple queues 40.6 493.0 98.9 405.1 101.2 51.8
    Routing 25 ip filter rules 40.6 493.0 52.0 213.0 52.7 27.0
    25 regras de filtros de IP, é mais ou menos esse o comportamento em balance. E tem pacote de todo tamanho, de 64 a 1470 bytes (O limite do MTU descontando o que perder em cada salto no meio do caminho, uns 28 bytes por wifi com pppoe, mas no mínimo uns 24B), e nessa parte da R2 se sai melhor que a GL.
    Algo tipo um Celeron dualcore de 1,7GHz carregar o Windows 10 num notebook em 11 segundos enquanto um I5 dualcore de 1,8GHz faz isso em 13 segundos noutro notebook, o comparativo justo não é só esse, teria que ver tempo que levaria pra converter vídeo, compactar arquivo, essas coisas.
    usar rb para loand balance ou bfw que ja pode fazer loand balance e cache ao mesmo tempo entre outras aplicações
