Página 3 de 8 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por ederjulio Ver Post
    Pessoal descupa a demora pra responde aqui então pra fazer esse ponto a ponto daria certo apenas com 2 argrid ? ou teria outro equipamento mais em conta srsrsr?
    Devido a distância não... mais em conta somente CPE (com antena integrada) Ou você pode tentar com kits de 2.4ghz... uns R$ 250,00 cada um.. mas aí o barato pode sair caro... Você pode é passar raiva...
    Vá de Airgrid e seja feliz!!!
    FELIZ NATAL!!!!
  2. sim vou de argrid mesmo Feliz natal pra você
    você sabe onde posso esta comprando essas argrid ? vou precisar só delas mais 2 roteador cabos e etc?
  3. essas antenas pode ser de quantos dbi?
  4. alguem poderia me ajuda configurar as airgrid m5 nesse ponto a ponto ?
  5. Diga lá!
    Primeiramente você deve configurar o pais ao acessar a primeira vez a antena... por padrão escolha Brasil.
    Já dentro do AIROS....
    A antena nº1 vai ser como AP (acess point).
    Vá configurando dentro do AIROS da aba da direita pra esquerda... (parece estranho mas eu acho melhor).
    Passo1 - Na aba SYSTEM: Escolha o device name. Logo abaixo em system accounts, clique na chave e altere a senha para uma de seu gosto e que obviamente você irá lembrar.
    Passo para salvar a config: da Feito isso , abaixo a direita tem um botão escrito "mudar" ou "change"... Clique nele e aguarde... Irá aparecer em cima TEST, APPLY, CANCEL Clique primeiramente em TEST... a antena irá desligar e voltar... quando voltar você irá clicar em APPLY (você selecionar teste antes de aplicar, garante que se você fizer alguma coisa errada e a antena travar, ela irá retornar ao ponto anterior as suas modificações). Você terá que fazer isso em cada aba, pois se você não aplicar as alterações antes de mudar de aba elas serão descartadas.
    Passo 2 - Na aba SERVICES: Nada a ser alterado aqui... deixe o padrão de fábrica.
    Passo 3 - Na aba ADVANCED: Deixe a distância em ajuste automático. Selecione a opção Installer EIRP Control. Repita o Passo para salvar a configuração.
    Passo 4 - Na aba NETWORK: Modo de rede=bridge(ponte) Management ip Adress=FIXO Endereço IP=192.168.xxx.20 (xxx não pode ser = 1... coloque 3,4,5,6,10.... ficaria por exemplo 192.168.10.20... isso serve para não haver conflito IP na sua rede) IP do Gateway=IP de acesso ao roteador ao qual o cabo da antena está ligado. Repita o Passo para salvar a config. Após aplicar, você deverá acessar a antena pelo IP selecionado nesse passo.
    Passo 5 - Na aba WIRELESS: Modo sem fio=Ponto de acesso. SSID=nome_da_sua_rede. Channel Width=40mhz. Frequencymhz= escolha qualquer canal... pois depois de montado definitivo você terá que mudar... Auto adjust to EIRP limit=desmarcado (por enquanto). Antenna=Feed only. Potência de saída=no máximo (por enquanto). Segurança=escolha entre as opçoes e insira uma senha. Repita o passo para salvar as configurações.
    Tendo feito isso ... mantenha essa 1ª antena ligada e vamos configurar a 2ª antena (a que irá no ponto de recepção do sinal)
    Acesse a 2ª antena pela primeira vez,3 ecolha país Brasil... etc
    Dentro do AIROS: Repita os Passos 1,2,3
    Passo 4 - Na aba Network: Modo de rede=roteador. Configuration mode=ADVANCED. WAN interface=WAN0. WAN ip adress=DHCP (contanto que a sua 1ª antena esteja ligada a um roteador). DHCP fallback IP=192.168.xxx.20 (onde xxx diferente de 1 e diferente da antena nº 1 EXEMPLO antena 1=192.168.10.20;;; antena 2=192.168.5.20... estes IPs serão digitados nos PC para acessarem a antena, lembrando que você só terá acesso a antena se fixar o IP na placa de rede do PC na faixa selecionada)....NAT=Enable... INTERFACE LAN: Endereço IP=ao escolhido em DHCP fallback IP. DHCP server=Ativado. Início da faixa= 192.168.xxx.100 (xxx=ao escolhido em DHCP fallback) Fim da faixa=192.168.xxx.200... Feito isso lá em baixo tem uma opção de TRAFFIC SHAPING... aqui você poderá limitar a banda recebida pela antena cliente... caso não seja necessário, ignore este item e repita o Passo para salvar as configurações.
    Passo 5 - Na aba Wireless. Modo sem fio=Estação. SSID=Clicar no botão selecionar (ele irá escanear... você irá então selecionar o nome da antena nº 1 que deverá estar ligada para esse passo). Auto adjust to EIRP limit=desmarcado (por enquanto). Antenna=Feed only. Potência de saída=Máximo. Segurança da conexão sem fio=aos dados digitados na antena nº 1. Repita o passo para salvar as configurações.
    Quando a antena nº 2 voltar... Você irá selecionar a aba MAIN e verificar se ela está conectada a antena nº 1... caso não esteja, verifique as configurações do Passo 5 em ambas as antenas.
    Após elas estarem conectadas é hora de conferir se elas estão passando banda...
    Conecte a antena nº 1 ao roteador que irá fornecer internet.. conecte a antena nº2 no PC (verifique se a placa de rede do PC não está com IP travado)...
    Teste a navegação... Caso não esteja navegando, verifique o Passo 4 nas duas antenas, principalmente se o NAT está ativo na antena 2.
    Caso esteja tudo OK.. elas estejam se conectando e navegando... é só instalar as antenas nos locais onde elas irão ficar... Aponte a antena 1 +ou- na direção de onde irá ficar a antena 2... instale a antena 2 e aponte +ou- na direção da 1.... Feito isso... na antena 2 acesse em cima a direita na seleção que desce, escolha ALINHAR ANTENA... vá posicionando ela até o melhor sinal possível...
    Vá até a antena 1 e repita o procedimento de alinhar antena até o melhor sinal possível....
    Feito isso é hora de escolher o canal que sua antena irá ficar: Na antena 1 na mesma aba superior direita, escolha SITE SURVEY... irá aparecer um POP_UP com os nomes das redes da sua região... anote os valores da ultima coluna e vá ate a aba Wireless... em FREQUENCY mhz, escolha um valor que não conste das suas anotações e logo acima, confira se MUDANÇA DE CANAIS está desmarcado.... Abaixo selecione AUTO ADJUST TO EIRP LIMIT... Repita o passo para salvar configurações... Acesse a antena 2 e na aba wireless selecione também o AUTO ADJUST...Dê um reboot na antena nº 2... (voçê poderá acessar a antena 2 a partir da antena 1, contanto que você trave a placa de rede do PC na faixa de IP da antena 2 e que o PC esteja ligado diretamente a antena 1 sem passar pelo roteador)
    Feito todos esses passos é para seu enlace estar OK...
    Espero ter ajudado!!!
  1. Rede Ponto a Ponto
    Por Sukkubus no fórum UnderLinux
    Último Post: 13-08-2004, 11:03
  2. URGENTE!!!! Problemas com ponto a ponto
    Por fabiocatelani no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 11-05-2004, 19:03
  3. Rede ponto a ponto ad-hoc wireless problema na rota de retor
    Por denilson no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-09-2003, 14:32
  4. Rede ponto a ponto (Cross over)
    Por Vaza no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 21
    Último Post: 02-06-2003, 12:57
  5. Derrubar alguem em uma rede Ponto a Ponto
    Respostas: 7
    Último Post: 02-06-2003, 09:11
