    Padrão Re: PTP 27Km
    MCS
    index
    Spatial
    streams
    Modulation
    type
    Coding
    rate
    Data rate (Mbit/s)
    20 MHz channel 40 MHz channel
    800 ns GI 400 ns GI 800 ns GI 400 ns GI
    0 1 BPSK 1/2 6.50 7.20 13.50 15.00
    1 1 QPSK 1/2 13.00 14.40 27.00 30.00
    2 1 QPSK 3/4 19.50 21.70 40.50 45.00
    3 1 16-QAM 1/2 26.00 28.90 54.00 60.00
    4 1 16-QAM 3/4 39.00 43.30 81.00 90.00
    5 1 64-QAM 2/3 52.00 57.80 108.00 120.00
    6 1 64-QAM 3/4 58.50 65.00 121.50 135.00
    7 1 64-QAM 5/6 65.00 72.20 135.00 150.00
    8 2 BPSK 1/2 13.00 14.40 27.00 30.00
    9 2 QPSK 1/2 26.00 28.90 54.00 60.00
    10 2 QPSK 3/4 39.00 43.30 81.00 90.00
    11 2 16-QAM 1/2 52.00 57.80 108.00 120.00
    12 2 16-QAM 3/4 78.00 86.70 162.00 180.00
    13 2 64-QAM 2/3 104.00 115.60 216.00 240.00
    14 2 64-QAM 3/4 117.00 130.00 243.00 270.00
    15 2 64-QAM 5/6 130.00 144.40 270.00 300.00
    16 3 BPSK 1/2 19.50 21.70 40.50 45.00
    17 3 QPSK 1/2 39.00 43.30 81.00 90.00
    18 3 QPSK 3/4 58.50 65.00 121.50 135.00
    19 3 16-QAM 1/2 78.00 86.70 162.00 180.00
    20 3 16-QAM 3/4 117.00 130.00 243.00 270.00
    21 3 64-QAM 2/3 156.00 173.30 324.00 360.00
    22 3 64-QAM 3/4 175.50 195.00 364.50 405.00
    23 3 64-QAM 5/6 195.00 216.70 405.00 450.00
    24 4 BPSK 1/2 26.00 28.80 54.00 60.00
    25 4 QPSK 1/2 52.00 57.60 108.00 120.00
    26 4 QPSK 3/4 78.00 86.80 162.00 180.00
    27 4 16-QAM 1/2 104.00 115.60 216.00 240.00
    28 4 16-QAM 3/4 156.00 173.20 324.00 360.00
    29 4 64-QAM 2/3 208.00 231.20 432.00 480.00
    30 4 64-QAM 3/4 234.00 260.00 486.00 540.00
    31 4 64-QAM 5/6 260.00 288.80 540.00 600.00
    Entendi! Você disse que o throughput seria de mais ou menos 100/30. E essa tabela? Entendi que a modulação seria a 64QAM, correto? Mas e os valores 58.50, 65.00, 121.50 e 135.00? Por que QUATRO velocidades diferentes? Downstream e Upstream?
    Cara, você tá me ajudando pra caramba mesmo! Já aprendi bastante coisa lendo as suas respostas à galera. Sou muito grato pelo que você faz por mim e pelo pessoal aqui no fórum.
    Um abraço e feliz Natal!
    Padrão Re: PTP 27Km
    É que a tabela saiu torta.
    Pegando MCS0 como exemplo:
    Com largura de 20MHz e tempo de guarda longo (GI, guard intervall, é tempo de espera) tem 6,5Mbps.
    Com tempo de guarda curto (E olha que o tempo cai em 50%, mas o datarate sobe só 10 ou 11%!) o datarate é 7,2Mbps.
    Com canal de 40MHz é praticamente o dobro, é o dobro de portadoras úteis mas as portadoras de guarda (Pra isolar dos canais vizinhos) não é bem igual então não dá certinho o dobro no datarate (O dobro seria 13 e 14,4Mbps), mas o throughput é praticamente o dobro.
    Talvez aqui fique mais claro:
    http://mcsindex.com/
    Um BPSK é BINARY phase shift key. São 2 pontos no diagrama, "binário".
    Já o QPSK é Q de QUADRATURE, são 4 pontos.
    2 pontos e 4 pontos:
Nome:	         i80211a_map_fig1.png
Visualizações:	114
Tamanho: 	7,5 KB
    Não podia chamar 2QAM e 4QAM mas é quase igual. PSK (Binario ou em quadratura) é um tipo de modulação, ele fica ineficiente acima de 4 pontos. Então com 8 pontos ou mais se usa outra modulação, o QAM, que é baseado em PSK mas fica mais eficiente acima de 16 pontos. Por isso você pula de 2 e 4 pra 16 e 64 pontos. Um 4QAM ou 8QAM seria pouco eficiente, um 8QAM daria quase o mesmo datarate que QPSK (8 pontos teria desempenho quase igual a 4).
    Esquema com 16 e 64 pontos:
Nome:	         Topic9NotesImage2.jpg
Visualizações:	113
Tamanho: 	34,5 KB
    Não tem um 32QAM porque ele teria um meio-termo meio inútil, teria 2 ou 3Mbps a mais que 16QAM.
    Isso é só modulação, é só o M de MCS.
    O C de MCS é Coding, codificação.
    Esse é mais simples. Se é 1/2 é simplesmente "meio", quer dizer que metade desses pontos (Streams) tem dados do usuário, o resto é dado-piloto ou dados de conexão (O radio de um lado sabe o CCQ do TX porque a contra-parte dele diz qual o CCQ de RX, esses dados são trocados entre os radios, usam esses streams).
    3/4 é tres quartos, ou 75% dos streams sendo usados pra trafegar dados usáveis.
    5/6 é... deixa ver, 100/6 = 16,666, e 16,666*5 = 83,3%.
    MCS5, 6 e 7 só mudam a quantidade de streams levando dado útil, por isso a sensibilidade e potência deles muda pouco, são tudo 64QAM, mas nem todos os 64 pontos levam dados úteis.
    No Teleco tem um monte de tutoriais detalhando esses esquemas:
    http://www.teleco.com.br/tutoriais.asp
    Eu particularmente prefiro livro em inglês porque meu inglês é "The datasheet is on the table", só serve pra ler ficha técnica de aparelho, não sei que sites tem mais conteúdo em PT-BR, mas não precisa entender em detalhes tudo, só entendendo o basico já explica porque muda o desempenho conforme datarate, porque uns datarates parecem funcionar melhor, ou umas larguras de canais parece que tem desempenho ruim (Aí tem que ver a questão das portadoras, 40MHz tem o dobro de 20MHz, e 10MHz tem metade do numero em 20MHz, um pedaço de 5MHz num canal de 20MHz se estiver em uso atrapalha o desempenho geral porque os dados vão espalhados pelas portadoras, mas usando um esquema 1/2 ou 3/4 perde menos pacotes que usando 5/6, porque com mais pontos sem dado útil, se eles caem nessas portadoras na parte em uso do canal o que você perde é dado inútil).
    Padrão Re: PTP 27Km
Visualizações:	114
Tamanho: 	7,5 KB
Visualizações:	113
Tamanho: 	34,5 KB
    Rubem, vc poderia me add no skype ou no whats para tirar uma dúvida contigo?
    Skype: alex.meireles.alves
    Whats: 83991848541
    Padrão Re: PTP 27Km
    Nops, não uso messenger, menos ainda skype, nada real-time (Odeio esse tipo de software, intruso demais, prefiro responder quando eu quero e não quando alguém chama, eu paro de trabalhar uns minutos por hora). E celular só pra família e alguns clientes.
    Fora que meu conhecimento técnico da área é limitado ao conteúdo que tem na web e prática com equipto comum de wifi, toda dúvida que eu tenho é o google que me tira, e a contra-prova é testar em equipamento (Ou o contrário).
    Pra descobrir o que tem nos streams inúteis de cada coding, por exemplo, precisei de "alguns" livros:
Nome:	         ebooks.jpg
Visualizações:	118
Tamanho: 	214,7 KB
    ...pra descobrir que não tem nada útil lá, ou é dado aleatório ou é dado auxiliar conforme o chipset está "desocupado" pra gastar tempo com isso, não é coisa preocupante então faz sentido que não seja simples achar a informação.
    O pouco que é certeza que respondo é email: [email protected]
