    Padrão Intranet entre lojas
    Bom dia pessoal, estou na dúvida sobre qual equipamento usar.
    Ambiente atual:
    - Ponto-a-ponto com 2 antenas de grade 2.4Ghz, com cabo coaxial até o AP.
    - Link de internet (15Mb);
    - Sistema que gerencia as lojas (estoque, venda, compra);
    Na loja 1, o cliente recebe o link da internet e tem o servidor onde está o sistema.
    Os dois pontos estão em uma distância de 1Km, e tem visada limpa.
    E se ele quisesse também ter monitoramento de câmera ? Será que uma PowerBeam 300 22dBi suportaria todo esse tráfego ?
    Att,
    Padrão Re: Intranet entre lojas
    Sim, com visada limpa e 1 km sem duvida, até menos que power beam dava conta
    Bota 2 litebem 5.8 e mais em.conta mais leve e te atende com sobra
    O mais barato aí é colocar um par de SXT. Na verdade qualquer CPE ubnt ou MK vai ser sucesso.
    Pode usar até WOM 5000 Mimo. Abraço.
    Conselho simples:
    Se o dinheiro der, vá de powerbeam 300, só troque por outra coisa se o dinheiro não der.
    O desempenho é muito bom, boa velocidade, muito estável, vai sofrer menos com interferência.
    Outras dicas:
    1) Se a rede for em modo bridged, ative o wds;
    2) Use como protocolo de autenticação o wpa2+eas, passa de fato a maior largura de banda do link;
    3) Use o speed test da própria powerbeam para testar o alinhamento, se o alinhamento estiver correto, as velocidade de tx e rx devem ser próximas. Se o tx estiver maior que o rx, a antena de onde vc está fazendo o teste está melhor alinhada que a receptora. Se o rx estiver maior que o tx, a antena receptora está melhor alinhada.
    Obs: Nesta distância, deve passar no mínimo 60Mpbs no speedtest.
    Sim, a Power Beam consegue sim, usando AirMax. Como o ambiente dele inclui sistema de gerencia a latência não pode ficar alta para não gerar perdas de pacotes e atraso na rede dele. Caso tenha alguma dúvida é só falar!
    Latência não vai ser problema, e no pior caso, ele pode usar um TS, caso não já tenha.
    Pelo que entendi o sistema dele não seria TS, mas seria um sistema instalado em maquinas fazendo recorrência à BD, por isso citei sobre a latência, visto que o enlace será em meio urbano certamente com alguma poluição de aspectro!
