  1. 15 Mbit é 15 Mbit, não interessa se é ADSL, Dedicado o que seja...
    Qual a garantia de banda? Como cria suas regras? Utiliza Burst?
  2. E nesse caso nem tem sinal decente!
    Pode ver que o CCQ de 95% só tem o cliente com -60dBm.
    Olha o datahseet do equipamento, sensibilidade de -74dBm em MCS7:
    https://dl.ubnt.com/rocketM5_DS.pdf
    Uma margem DECENTE entre o sinal presente e a sensibilidade seria de 13dBm nessa distância (3Km), e NUNCA (NEM A PAU) menos de 12dBm. -74 + 13 = -61dBm.
    Ou seja, se você quer usar datarate tão alto (Pra que? Datarate alto é pra sinal muito bom) você devia ter todos os clientes com -60dBm pra cima (CIMA = -59, -58, -57, etc).
    Pra esses clientes a -66 e -69dBm precisa usar MCS5, só esse datarate tem margem suficiente com relação a sensibilidade.
    Mas se quer rede decente de verdade, considere 20dB de margem (Outras recomendações similares: https://community.ubnt.com/t5/Wirele.../464429#M35664 ), ou seja, se quer usar MCS7 vai precisar cliente chegando a -54dBm pra cima! E com -69dBm de sinal só vai poder usar datarate com sensibilidade inferior a -89dBm (Inferior: -90, -91, -92, etc), que segundo o datasheet vem a ser MCS3.
    (É pra isso que o fabricante informa as sensibilidades no datasheet, não é dado a ignorar, é dado pra USAR, modo automático (Manter a caixa "automatic" marcado do lado do Max TX Rate) é um modo burro e não respeita margem, essas desgraça de modo noob fica em MCS6 ou 7 mesmo com esses sinais baixos tipo -69dBm, em PTP as vezes fica no datarate adequado pro sinal presente, mas em PTMP quase sempre o software burro insiste em datarate alto demais pro sinal presente, ele considera perda de pacotes, mesmo que isso represente consumir processamento do chipset de RF ele insiste em datarate alto, nessa situação um sinal um pouco mais baixo derruba o CCQ de todos os clientes e não só o dele, consome tempo de processamento que poderia ser usado pra outros clientes, por isso a necessidade de TODOS os clientes com sinal decente, visada e um bom percentual da zona de fresnel limpos)
  3. Ó o sinal ruim, os 3 piores sinais tem os 3 CCQ's péssimos:
Nome:	         Semtitulo.jpg
Visualizações:	51
Tamanho: 	159,0 KB
    (Wifi é bidirecional, cada pacote, seja de download ou de upload, precisa resposta, um checksum na parte de wifi e um do protocolo tcp/ip, por isso ambos os sinais precisam respeitar margem)
    E essa potência está no limite que o datasheet informa, não adianta setar fixo em 27dBm se o radio em MCS6 e 7 vão emitir a, no máximo, 21 e 22dBm.
    O datasheet existe pra ser lido, não dá pra sair chutando configuração.
  4. Citação Postado originalmente por saldanhabr Ver Post
    ola estou com 15 vdsl vivo.
    filé 24 horas muito estavel.
    estou vendendo planos de 1 2 3 4 megas.
    esta dando conta do recado.
    vou te postar uma foto pra voce ver a hora de pico.
    Anexo 62199
    so que ja estou solicitando outro link pois ja esta no maximo !!!
    SALDANHABR, você está com dedicado?
    Pode nos dizer Como está feita sua rede, Mikrotik em primeiro, depois vai em bridge?
    Porque me parece que está bem feita a sua rede.
    Obrigado
  5. ola , segui o seu conselho.
    fui na casa dos clientes com sinal baixo.
    fiz o melhor alinhamento.
    oque voce acha ficou melhor?Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         teste2.jpg
Visualizações:	36
Tamanho: 	274,2 KB
  1. Calcular Preço de venda de Link Internet para Cliente
    Por eduprog no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 29
    Último Post: 26-10-2017, 23:22
  2. Respostas: 7
    Último Post: 25-01-2017, 17:06
  3. Dúvidas de vendas de link
    Por dani no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 04-01-2016, 01:01
  4. Respostas: 9
    Último Post: 14-09-2009, 12:34
  5. Duvidas sobre balanceamento de 2 link no mikrotik!
    Por JCnet no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-06-2009, 15:01
