  1. Uma fonte Volt de 48V 5A + um injector tu acredita que levanta sem problemas?
  2. Até uma 48V 2A tem que dar conta.
    48*2 = 96W
    Tem que ser uma fonte muito lixo pra prometer 96W mas não aguentar picos nem de 50W.
    Aquelas industriais baratas (US$ 15) talvez tenham problemas, tem modelos de 100W (48V 2,1A) mas são tão baratos que talvez não suportem muitos meses NEM com 50W de consumo. Mas aí talvez entre a questão da ventilação (Fonte sem ventilação em uso 24x7 é suicídio!), e... pagar US$ 15 numa fonte pra equipto de US$ 400 seria exagero, as boas fontes aguentam metade do prometido em uso 24x7 tranquilo (Nem por isso é bom deixar sem fan).
    Uso ideal de fonte seria 30 a 70% da capacidade real, 50W de uma fonte de 240W (48V * 5A = 240W) pode ter um pouco a mais de ripple que com uns 70 a 80W de consumo mas não deve ser preocupante, se já tem a fonte ou ela está barata: Use.
    (Mas via de regra usar fonte muito grande é uma idéia RUIM, não tem NENHUM motivo pra usar uma fonte de 500W num equipto que consome 50W, o que geralmente ocorre com consumo muito baixo (Baixo pra capacidade da fonte) é o rendimento ficar ruim e ter ripple demais, é TÃO ruim quanto consumir 50W de uma fonte com capacidade de cerca de 75W. Em fontes chaveadas o superdimensionamento é só chute de leigo, não tem NENHUM motivo técnico pra optar por isso, só motivos pra NÃO fazer isso. Fabricante sério envia fontes (E elas custam 1 a 5% do preço do produto, colocar fonte maior não seria problema) com o dobro ou o triplo da capacidade (2x ou 3x o consumo do aparelho) por questão de rendimento e ripple, não por corte de custos, usar fonte 12V 10A pra alimentar Bullet que consome 0,5A é idéia de noob bem desinformado, o fabricante manda fonte 12V 1A porque isso dá e sobra, o problema não é a capacidade da fonte mas sim o ripple que ela gera com o aparelho consumindo X ou Y. Na duvida sobre qual o ripple ideal não opte por fontes grandes demais, tendo capacidade pro dobro do consumo já tá bom demais, só vai ter problemas se a fonte for mentirosa ou de qualidade baixa (Mas ventile a força sendo fonte cara ou barata, fontezinha 12V 1A, ou as originais UBNT e cia, tem uns problemas por calor, chega fácil a 70ºC naquela caixinha, e se olha a ficha técnica de muito componente lá diz que acima de uns 70ºC começa o rendimento ruim, perda de ESR, alteração em resistencia interna, fatores que fazer surgir ripple))
  3. Rubem eu tenho em um POP fontes para radios licenciado -48v, teria como utilizar essa fonte para ligar um fiber5?
  4. Sim, pode ligar se a fonte aguentar.
    (Se tiver potência sobrando)
    Na verdade eu falei errado esse tempo todo, a potência de pico do AF-5 é 40W. A média com consumo médio fica nos 35W.
    O eventual problema que pode ter é encostar as carcaças.
    Nos radios -48V a carcaça (Lataria) está ligada no positivo. Nos AF5 a carcaça de aço está ligada no negativo. Teria que ver se tem aterramento unindo as carcaças, se tiver, vai ter que usar fontes separadas.
  5. Testei e funcionou tranquilo com a fonte volt de 48V + um injector. Apenas o cabo ficou em 100Mbps, vou tentar comprar um injector giga para ver se o cabo fica em 1000Mbps.
  1. Solução Ideal de E-mail
    Por rovilso no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 08-03-2005, 10:45
  2. Gerenciador de energia do monitor?
    Por Hacinn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-09-2004, 07:51
  3. Queda de energia interrompe serviços?
    Por odbc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-06-2004, 08:50
  4. Gerenciamento de Energia
    Por guardian_metal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-09-2003, 15:21
  5. Gerenciamento de Energia
    Último Post: 29-09-2003, 08:45
