    Padrão Roteadores mudando sozinho de pppoe para ip dinamico
    Ola bom dia a todos.
    Tenho uma rede e uso autenticação pppoe. acontece que quando faço alguma manutenção, e o cliente fica sem internet por alguns minutos, ou quando aparece um roteador ligado na porta lan (em vez da wan) alguns roteadores mudam automaticamente o tipo de conexão de pppoe para ip dinâmico (dhcp). existe alguma coisa que possa ser feito para evitar estes problemas? eu tenho adotado switchs vlan e regras para bloqueio do dhcp, mas ainda enfrento casos quando vou dar alguma manutenção na rede. obrigado a todos.
    Padrão Re: Roteadores mudando sozinho de pppoe para ip dinamico
    Aqui acontece direto mas só com tplink ai é só mudar o administrador e senha do roteador e não acontece mais...
    estou com um cliente para me ligar por este motivo, mas ele ja usa mudar a senha do usuário. eu não estou lembrado se tem como mudar também o usuário. mas vou testar, obrigado.
    comoo amigo Jones disse Tente mudar a senhas, comigo aconteceu algo parecido uso dhcp ou ip estático na wan e aconteceu de os DNS serem alterados, depois de mudar a senha n aconteceu mais
    Citação Postado originalmente por kaue00 Ver Post
    no seu caso se trata de uma falha de segurança. ja li a respeito, os dns são alterados para que o usuário seja encaminhado para paginas falsas de banco. nosso caso esta mais para um serviço de detecção automática de tipo de conexão,caso uma venha a falhar.
    Bom dia.
    De uma pesquisada por virus em roteadores, acreditem isso existe, já que muitos não procuram saber se exite, e outros "tecnicos" ate ironizam dizendo que isso não existe, mas ficam quietos quando mostro alguns links onde mostra o que eu estou falando.
    Para resolver esse problema é necessario atualizar o firmware do roteador, e jamais deixar usuario e senhas padroes.
    Os roteadores que mais ocorrem esse problema são os TP-Link, geralmente os mais comuns em clientes residenciais.
    Seguem abaixo alguns links para consulta sobre esse assunto.
    http://www.techtudo.com.br/noticias/...no-brasil.html
    https://under-linux.org/showthread.php?t=176002
    http://www.linhadefensiva.org/forum/...s-de-roteador/
    http://tp.blog.br/2015/03/virus-que-...or-como-assim/
    Bonus para quem precisar ensinar clientes ou ate mesmo "tecnicos a configurarem roteadores TP-Link
    http://www.tp-link.com.br/emulators.html
    De fato vejo isso com frequência...
    A melhor opção é mudar o usuário e senha do administrador...e se possível atualizar o firmware .
    Neste caso em específico não é vírus e nem nada do tipo. Trata-se se uma opção de configuração de wan. É possível configurar uma wan secundária. Por exemplo, a configuração padrão da wan é pppoe. Caso este não consiga se conectar, ele procurar a segunda configuração que pode ser dhcp Cliente ou ip estático.
    Basta desabilitar a opção. E para evitar problemas com vírus e similares, troque a senha do admin.
    o problema acontece mesmo com esta opção desabilitada
    O cliente rece o sinal através de antena ou cabo? S for antena é só VC colocar ela como ppoe e liberar internet p o roteador. Ja tive problemas com o tplink e resolvi deste jeito.
    tem lugares que mais de um cliente compartilha do mesmo equipamento.
