  1. E ai galerinha?!!
    Muito obrigado pelo feedback de todos.
    Ruben, sua explicação foi bastante técnica e com muitas informações preciosas, Obrigado!
    A minha é nova, tem 8 meses de uso, mas abri aqui só p comparar os capacitores.
    PORÉM, aconteceu algo que nem eu sei explicar.
    Wilksonsinesio, vc citou que está tendo o mesmo problema talvez isso ajude vc tbm.
    Ontem eu fucei mais um pouco nela na tentativa de efetuar mais uma vez o netinstall.
    Fiz todo o procedimento certinho mas ela não aparecia na tela. Tentei umas 4 vezes seguidas e nada dela aparecer. Até que em uma das tentativas, sem querer, depois de uns 7 segundos deixei escorregar o botão do reset e ela deu boot normal; depois disso liguei, desliguei, liguei, desliguei......... e ela voltou a dar boot normal.
    Nas tentativas de netistall anteriores eu tinha deixado o R_OS. 5.25, e depois que ela ressuscitou atualizei p/ 6.33.5 de dentro dela mesmo. não deu mais bug.
    Já subi todos os serviços que ela tinha antes e que tinham dado pau, motivo pelo qual fiz a restauração do R_OS. Esta rodando de boa aqui.
    Agora surge outra duvida: será que isso pode ter sido alguma "bucha" na hora do netinstal??? Pq fiz como manda o figurino: esperar finalizar a instalação do R_OS e clicar em reboot. quando eu fazia isso, ela só desligava e não voltava.
    será de certa forma ela ficou "travada" e o resert corrigiu isso???
  2. vlw vou tentar aki, pressionando o botão do reset ela aparece no netinstall, instala mais nao reboot e volta com mesmo problema cabo serial tbm já mudei as opções de boot e continua vamos ver, se tenho a mesma sorte que vc =D . . .
  3. consegui aki tbm de uma engraçada, netinstall versão 6.34rc45, com cabo serial tem uma opção de boot backup e funcionou vlw . . .
  4. Wilksonsinesio que bom que conseguiu! Fico feliz por ter dado uma ajuda de alguma forma.
    Rubem, poderia dar mais uma mãozinha ai com seu vasto conhecimento eletrônico??
    Um amigo meu me passou uma RB450 com um sintoma um pouco diferente da minha 493G que citei aqui.
    Esta, quando ligada a energia, so da o um "beep" depois reinicia e da um "beep" de novo, e fica nesse
    loop infinito.
    Se ligar com o reset pressionado ela não da nada, mas quando solta o reset ela repete tudo novamente,
    1 beep-reinica, 1 beep-reinica, 1 beep-reinica............
    Nesse caso pode ser algum curto?
  5. Pelo visto ele não está terminando o boot, está reiniciando no meio do boot.
    Ao ligar com o reset apertado ele entra noutro boot, que tenta regravar a imagem do sistema de fabrica.
    As vezes tem RB que pra resetar tem que ser preciso: Ligar com o reset apertado, solta o reset quando os primeiros leds piscarem, e então espera muuuuuito tempo, eu hoje espero 10 minutos! (Porque já corrompi rom por esperar "só" 5 minutos)
    Esse erro por não terminar o boot pode ser culpa de software sim, esse é o caso que é bom o Netinstall, liga com o reset apertado e tentar conectar pelo NetInstall.
    Se via ethernet não der, vai ter que ser via cabo serial.
    Mas esse erro também pode ser problema de hardware. Se o VRM está alimentando o chipset com ripple, o chipset trava quando consome mais, e... assim como pc x86, o boot leva o processador a 100%!
    Seria caso de capacitor seco ou estufado na RB, ou fonte com ripple demais (O VRM da fonte filtra alguma coisa mas a fonte que alimenta a RB também não pode ter ripple demais, fonte de alta corrente, digamos 12V 10A, atrapalha mais que ajuda, só pra ligar com 1 ethernet uma mísera fonte 12V 0,5A ou 1A é mais que suficiente.
    O basico:
    - Configura o micro pro IP 192.168.88.10 (Já que ao ligar com o reset a RB vai pra 192.168.88.1). E pluga o cabo de rede na porta 1 da RB (Sempre a mais perto do conector de alimentação, seja lá qual for a RB, caso não esteja escrito).
    - Abre o Netinstall, procura pelo botão Browse a pasta com o(s) arquivo(s) do firmware, aqueles bla-bla-bla.npk
    - Clica em Net Booting.
    - Vai abrir uma janela, lá põe o IP da RB, 192.168.88.1, e marca a caixinha de boot server. Dá ok e deixa o netinstall aberto.
    - Aí sim liga a RB com o reset apertado. Só solta o reset hora que a RB aparecer na lista do netinstall. Se não aparecer, terá que testar com cabo serial.
    - Se aparecer, seleciona a RB e os pacotes abaixo (Só os que quiser, ou todos), e clica em install.
    O software vai mandar os pacotes um a um, se a RB tiver erro na alimentação (Capacitor seco, digamos), vai travar nessa parte, provavelmente logo no primeiro.
    Se tudo for bem, vai enviar todos os pacotes e reiniciar sozinha.
    Hora que a RB reiniciar (E der cabo de rede desconectado e depois conectado), pode fechar o Netinstall e espera uns 5 minutos antes de abrir o Winbox pra verificar.
    Se a RB aceitar tudo isso, o envio dos arquivos e tal, e reiniciar desse mesmo jeito (Dá beep e reinicia), pode ter erro na alimentação ou na ROM. A Rom até existe pra venda, mas não sei se é comum dar problema (Rom de UBNT é mais comum).
    Eu, se vejo qualquer erro no Netinstall, nem penso 2 vezes, troco os capacitores sem nem medir, capacitor custa R$ 0,3 a 1 cada, são sempre só 2 a 4, capacitor novo sempre será melhor que capacitor com X mil horas de calor.
    E tem o CI do chipset em curto que também dá isso as vezes, tô com umas 3 RB433AH assim, o CI esquenta por está em curto, esse curto derruba a tensão de alimentação do processador e da rom, aí o boot não termina nunca.
    O sintoma de CI de switch em curto é mais simples, os leds de todas as portas ficam acesos, as vezes bem fracos mas ficam (Em quase toda RB com CI de switch é assim, led fraco mas aceso, sem cabo plugado), eles deviam ficar totalmente apagados, se acender bem fraquinho sem cabo plugado pode ter certeza que o CI de switch, na RB450 é um IC+175, na RB450G é um AR8316 (O maior, debaixo do dissipador grande).
  1. Não da boot
    Por gustavorm80 no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 19-01-2008, 20:27
  2. LTSP - terminal com placa isa nao dá boot
    Por lucianogf no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-10-2006, 15:50
  3. suse 10.0 não da boot
    Por paulosabino no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 10-01-2006, 21:24
  4. nao da boot no slack
    Por suçuapara no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-01-2005, 01:12
  5. Respostas: 1
    Último Post: 04-08-2003, 13:16
