    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Paulista - Pernambuco
    Padrão Problemas com Fibra Óptica
    Pessoal é o seguinte, tem um ptp em fibra de 6km e está acontecendo o seguinte, nas duas pontas uso conversor da Cianet modelo fast ethernet, só que os conversores não consegue "alinhar" não chega sinal da fibra de um lado nem do outro, porém tem momento que chega, coloco o laser para teste, e ele chega do outro lado, quando uso o power metter ela as vezes acusa -22 db as vezes -68db de perca, coloquei o otdr e nele não acusa nenhuma atenuação na fibra, já refiz várias vezes as fusões nas caixas de emendas, em alguns trechos por via das dúvidas, troquei os lance da fibra pensando está atenuado, porém o problema ainda continua, e agora piorou os conversores não conseguem mais "alinhar". Alguém já passou por algo semelhante ou saiba me dizer o que fazer?
    Padrão Re: Problemas com Fibra Óptica
    ja tentou trocar os conversores??
    Esses teus conversores realmente suportam essa distancia?
    Bom dia usa um flui para ver se está tudo certo na rede se estiver então troca os conversores
    Eu uso o conversor da tplink e não tenho problema com a minha rede
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Já troquei os conversores para cianet, intelbras, troquei modelos de fast para giga, troquei conectores, passei otdr e etc... Já nem sei o que fazer. Acho que essa fibra já era. Os conversores que uso são para 10Km e já coloquei para 20Km e também não deu em nada!
    nesse caso passa outra fibra.
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Pelo jeito o prejuízo entrou kkk
    Bom vejo então que você não tem outra opção troca toda a fibra e redobra a sua atenção na hora da fusão
    Que tipo de fibra vc passou? faz uma inspeção na fibra pra ver se não ta dobrada por ai se não der em nada vai cortando a fibra a cada certa distancia em cada extremidade e faz o conector e testa quem sabe vc da sorte de achar o pedaço danificado e faz uma emenda. Pois trocar isso tudo vai dar trampo e um baita de um preju.
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    É o que eu pretendo fazer amanhã caso o clima permita realizar isso aqui em Recife, já que de uma hora para outra hoje o tempo fechou, e até no Agreste do estado aqui estamos tendo chuva de granizo, espero encontrar o trecho com problema, até porque o investimento é alto, creio que o problema todo, foi causado na hora de lançar a fibra que não está de forma adequada nos postes.
    Mas obrigado a todos pela atenção, amanhã irei tentar e falo a vocês o resultado!
