  1. Este sinal esta bom ou não? independente da capacidade.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         sinal ruim.jpg
Visualizações:	53
Tamanho: 	200,3 KB
  2.    Publicidade
  3. -57dBm pra MCS7 não é bom. Por isso o CCQ Capacity não está nem perto do mínimo de qualidade, que é 50%.
    (Eu nunca ativo isso se ele não ficar acima de 50%)
    O sinal ideal depende do datarate escolhido (Quanto menor o datarate, mais baixo pode ser o sinal) e também largura de canal. -57dBm com 20MHz de largura provavelmente teria qualidade maior (Ping menor, ou jitter menor, diminuiria a largura do canal em 50% mas o throughput provavelmente diminuirá só uns 25 a 40%, indicando que está fazendo um uso ruim dessa faixa de 40MHz).
    -57dBm tá bom pra MCS6, mas talvez não em 40MHz.
    (O maior problema de canal largo é ter um espaço sem uso na vizinhança, achar um espaço vago de 5 a 15MHz é bem fácil, mas um espaço de mais de 40MHz é bem raro)
    E esse noise floor de -91dBm me diz que ainda tem instalação ruim (Muito baixa, com algo metalico muito perto (Uma caixa d'agua metalica do lado, uma calha larga tipo 30cm distante cerca de 1m, essas coisas), ou então é uma cidade super poluída (Onde não vai ter uma faixa livre de 40MHz sem uso, mas talvez tenha uma de 15 a 20MHz).
    Noise floor decente em cidade sem poluição no espectro, em Airgrid e cia, é -96dBm. Acima de -94dBm só existe em cidade com centenas de equipamentos na vizinhança (Ou em instalação ruim).
  4. Desmarque a opção
    CALCULATE EIRP LIMIT
    Mesmo você setando a opção de potencia do rádio ela vai calcular automatico e vai setar a potencia que ela achar viavael...detalhe que isso é meio "bugado" e as vezes gera erro. Já vi isso gerar bastante erro em CCQ.
  5. Galera obrigado pela ajuda....esses dois ultimos dias que nao falei nada aqui ė que tirei pra ver o q era. Fui nos dois ptp, ontem em um e hj no outro, quebrando a cabeça com as configuraçoes mas nada dava certo ate q decidi abrir a ponta da airgrid e pra minha surpresa estava aquela mancha de torrado naqueles pinos de solda onde entra o cabo lan e em outro lugar na placa, troquei essa ponta e o ptp A para B ficou com ping de 1.2 ms ai fui testar o outro e o ping 2200 ms a 5500 ms ai abri a airgrid e a mesma coisa. Amanha irei comprar e trocar e resolver d vez o problema.
  6. Amigos...troquei as airgrid por power bean 25 dbi e olha o sinal e o ping. Sera que pode ser realmente o mikrotik ou configuração dele?Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         access point wds.jpg
Visualizações:	29
Tamanho: 	186,8 KB
ID:      	62617Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         estação wds.jpg
Visualizações:	27
Tamanho: 	196,8 KB
ID:      	62618Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ping access point para estação..jpg
Visualizações:	28
Tamanho: 	250,3 KB
