  1. 1929, acredito que nosso cenário é mais ou menos semelhante ao seu . Aqui eu uso CPE roteada, sendo que na porta WAN da CPE cada cliente recebe um IP que é fixado por mim. Na porta LAN, todas as CPE's tem o mesmo IP (192.168.1.1) e o roteador do cliente sempre configuro em bridge e coloco um IP na mesma faixa da LAN da CPE, colo o IP (192.168.1.254).
    Assim facilita pra o técnico fazer manutenção, pois quando chega na casa do cliente sempre sabe que o IP da CPE é o 192.168.1.1 e do roteador 192.168.168.1.254
    Bom, nesse caso, quando preciso acessar o roteador do cliente de fora da rede local dele, através da porta WAN da CPE basta configurar o gerenciamento do roteador numa porta diferente da porta de gerenciamento da CPE, pode ser a 81 por exemplo, e fazer um redirecionamento na CPE para que todo trafego que chegar na porta 81 na WAN da CPE seja redirecionado para o IP do roteador (192.1681.254).
    Assim, quando vc estiver no seu escritório e precisar acessar a CPE do cliente basta colocar o IP que vc definiu na WAN da CPE. E quando precisar acessar o roteador desse mesmo cliente basta colocar o mesmo IP que definiu na WAN da CPE seguido da porta de gerenciamento que configurou no roteador.
    Vamos colocar um exemplo:
    CPE
    Roteada e com o gerenciamento na porta 80
    IP da WAN - 10.10.1.2
    IP da LAN - 192.168.1.1
    Roteador
    Em bridge e com gerenciamento na porta 81
    IP 192.168.1.254
    Estando na casa do cliente vc vai acessar a CPE pelo IP 192.168.1.1 e o roteador pelo IP 192.168.1.254:81, pois mudou a porta de gerenciamento para 81. Estando no seu escritório vai acessar a CPE pelo IP 10.10.1.2 e o roteador pelo IP 10.10.1.2:81
    E isso vai ser aplicado em todos clientes, a única coisa que muda é o Ip da WAN de cada cliente.
    Mas lembre-se de mudar a porta de gerenciamento em todos roteadores e criar uma regara de redirecionamento em todas CPE's
  2. Citação Postado originalmente por SantiagoMG Ver Post
    Roteador
    IP 192.168.1.254
    Cenário nosso é muito semelhante mesmo... a única coisa que muda é que deixamos o roteador da rede do cliente roteando...e em dhcp.
    Daí como os usuários na casa do cliente vão pegar um ip da rede local dele se ficar em bridge?
  3. Citação Postado originalmente por ruanserver Ver Post
    Não entendi essa parte que você falou que todos os clientes pegam o mesmo ip.
    O IP do cliente no nosso servidor é único... O Ip da lan da CPE é que fica o mesmo em todos os clientes. Não dá conflito pois isto já deixa separada nossa rede da dele.
    No caso de ser cabeada ou não, creio que não muda.... No nosso caso o IP de nosso servidor chega na CPE
    No seu caso o roteador no cliente recebe o IP do servidor.
    Pelo que entendi o que muda é o uso do roteador em bridge no cliente.
    Seria isso?
  4. Citação Postado originalmente por ruanserver Ver Post
    @1929 entendi, no meu caso aqui, eu não tenho nenhum cliente com cpe. minha rede é 100% cabeada. Não entendi essa parte que você falou que todos os clientes pegam o mesmo ip.
    Este cenário que você esta propondo ai, somente é valido por que você esta usando rede cabeada, como esta fazendo ppoe, você pega o ip que foi atribuido ao cliente X 10.10.2.3:80 e coloca a porta, ai tem acesso ao cliente. Porem quando si usa CPE, e a mesma esta em modo router, ela que disca a conexão digamos que ela pegue o ip 10.10.2.3, porem para internamente ela entrega 192.168.200.xx, e chega até um router da TPLINK com firmware DDwrt, ou original, e este router é o responsavel por entregar o ip aos dispositivos internamente 192.168.1.xx sendo assim, para si ter acesso ao router que esta apos a CPE, é preciso fazer um redirecionar entre cpe e o router.
  5. Citação Postado originalmente por biohazzard Ver Post
    Então, aí é que deixa de ser prático, penso eu, pois estas regras de direcionamento devem ser personalizadas para cada usuário? Se for assim é mais dados a serem guardados no cadastro do cliente.
    O ideal é que esta regra de redirecionamento acrescentada na CPE fosse a mesma para todos os clientes. Pois se tiver que acrescentar uma porta diferente para cada cliente, vai complicar.
  1. acessar os roteadores da rede
    Por Mario6631 no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 16-05-2012, 14:14
  2. Respostas: 6
    Último Post: 22-03-2008, 14:52
  3. Respostas: 4
    Último Post: 10-02-2008, 14:15
  4. Como libeirar emule bitorrent para todos os micros da rede ???
    Por chipmaster no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 09-03-2006, 18:31
  5. Controlar todos os micros da rede.
    Por cag no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 17-10-2005, 19:43
