  1. Citação Postado originalmente por emilidani Ver Post
    Esse equipamento tem POE!!!! justamente para alimentar com Vdc.
    Não estou querendo alimentar pelo POE e sim direto da fonte/bateria.
  2. Citação Postado originalmente por flaviobhz Ver Post
    Pode alimentar direto da fonte/bateria entrando pelo POE!!! Tem que utilizar o rabicho especial que vem para essa função.
    http://lojawinetwork.com.br/kit-poe-...es-branco.html
  3. Se é pelo medo de POE, ou de "perder a originalidade", ou não quer ter que abrir a fonte toda hora pra desplugar ou replugar a fonte original, é só soldar os fios vindos do no-break DC onde iria o conector P4:
Nome:	         1100.jpg
Visualizações:	129
Tamanho: 	244,9 KB
    Logo depois do positivo dá pra ver um diodo SK36, impede danos por inverter polaridade.
    E pra cima, a esquerda do conector branco, tem 2 pontes retificadores, pra aceitar qualquer coisa via POE ou gigabit e não danificar o VRM.
    Enfim, o equipto já é a-prova-de-leigos nessa parte.
  4. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
Nome:	         1100.jpg
Visualizações:	129
Tamanho: 	244,9 KB
    O que postou achei o ideal, no final de semana vou abrir a RB1100 para fazer dessa forma. Uma duvida, o terceiro ponto para soldar o fio na placa, seria para aterramento da RB1100? Seta em vermelho.
Nome:	         1100.jpg
Visualizações:	81
Tamanho: 	249,0 KB
    Após concluir posto o resultado. Obrigado.
  5. Esse terceiro pino só tem utilidade quando tem um jack soldado aí.
Nome:	         jack_j4___p4_dc__4c4038b33b817.gif
Visualizações:	148
Tamanho: 	100,3 KB
    Quando tem o jack no lugar, e não tem nenhum plug encaixado nele, ele passa o contato do negativo pra carcaça, ele dá curto nos 2 pinos (O negativo, e o lateral), o jack sem plug fica assim, com esses 2 pinos em contato:
Nome:	         Sem título.gif
Visualizações:	126
Tamanho: 	32,4 KB
    Hora que coloca um plug esse contato é desfeito, e o negativo do plug vai apenas pro pino marcado como "negativo" na imagem (O pino debaixo do jack).
    É tipo aqueles radio de pilha, que quando você pluga um fone-de-ouvido, deixa de enviar som pro alto-falante, é um contato mecânico no conector.
    Isso é mais útil em radinhos de pilha, onde OU alimenta com pilhas, OU com fonte externa.
    (E como não se usam pilhas recarregáveis, ao plugar a fonte externa as pilhas devem ser desconectadas, o jack J4 (Femea do plug P4) faz isso sozinho. Poderiam usar diodo pra manter os 2, mas em radios de pilha e outros equiptos de baixo consumo os míseros 0,7V de queda de tensão de um diodo são muito, melhor usar o plug)
    Os jack's vem todos com essa função, mas você não precisa usar elas (Todo jack de roteador ou modem vem assim, com os 2 pinos, mas o pino lateral não é usado pra nada).
    Nesse caso da RB1100, me parece que isso vai pra uma daquelas pontes retificadoras (DF1506S), por isso o negativo está separado do pino lateral.
    (E no fim você pode ligar esse fio no aterramento sim, o negativo da maioria dos equiptos (Exceto equiptos de telecom que avisam usar -48V) é aterrado mesmo, mas pode ligar nesse fio ou em qualquer lugar da carcaça metálica, ou em qualque capa de metal dos jack's RJ-45, até na parte de metal do jack serial)
  1. Como ligar baterias em nobreck
    Por hostjunior no fórum Redes
    Último Post: 19-12-2014, 10:59
  2. Respostas: 51
    Último Post: 25-06-2012, 12:36
  3. Como ligar Cartão na Antena?
    Por fabcia no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 25-08-2010, 13:01
  4. Como montar computador na rede somente com o IP
    Último Post: 01-05-2003, 00:20
  5. Como fazer ftp na rede?
    Último Post: 08-03-2003, 16:31
