    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: Como ligar RB1100 na bateria.
    Se a fonte for de 7A, isso significa que pode consumir até 7A;
    No caso se a bateria for ligado em série se soma a tensão das baterias mas a corrente se considera por aquela que tiver menor capacidade( 12Vx 5A somando com 12Vx 7A é igual a 24Vx5A).
    Bateria em paralelo( as baterias precisam ser de mesma tensão ou voltagem), so-se a capacidade das baterias ex: 12Vx 40A junto com 12Vx 70A é igual a 12Vx 110A. Neste caso, conforme a demanda da carga o posicionamento ou estrutura da ligação precisa levar em conta para ter uma vida útil mais longa.
    Aproveitando o tópico.
    Poderia ligar a fonte original da RB1100 em 48v dc ??
    Citação Postado originalmente por nisiodolis Ver Post
    Nops, o VRM dela é igual a RB1100 AH X2 e outras RB's, aguenta de 10 a 28V.
    Vai precisar um conversor dc-dc (Step-down, ou buck) pra reduzir a tensão. Infelizmente a maioria deles é pra até 35V de entrada.
    Dá uma olhada nessas opções, veja que a maioria aceita entrada de uns 35 ou 40V:
    http://www.fabioconversoresdc.com/step-down/
    Mas cuida com os que aceitam até 50V. Se você tem fonte chaveada fixa em 48V dá, mas se tem nobreak DC de 48V (Uns chamam de "Retificador", mas um retificador é um componente, deviam chamar de nobreak DC mesmo, ou qualquer nome MENOS retificador) eles na verdade mantém as baterias na casa dos 56V, e alguns dão uma sobrecarga eventual até 60V, então se você tem sistema com baterias (O nominal é 48V, mas na prática tem quase 60V), melhor achar um conversor que aceite entrada até 60V.
    (E a saída pode ser 12V ou 24V, é só colocar o conversor step-down do lado da RB1100 ou 11000AHX2 que ela opera com 12V sim, é só ter ripple baixo que ela não trava, e ripple baixo depende de qualidade de fonte ou conversor, não apenas da potência prometida (Uma fonte 12V 15A de R$ 100 pode ter muito mais ripple que uma fonte 12V 3A de R$ 70))
    Rubem, obrigado pela sua resposta..
    Permita-me compartilhar um teste que fiz e está funcionando ... não sei como ... hehehe
    Tenho uma fonte no-break volt ligada em 4 baterias (12v 40A) em série obtendo 48vdc na sua saída. Peguei o cabo de alimentação da fonte chaveada da RB e conectei na saída desta fonte volt. Ligou e o equipamento está operando normalmente.
    O que tu acha disso??? Tem fundamento???
    Abs
    Dionisio
    Tem fundamento.
    Os CI's de chaveamento dessas fontes são feitos especificamente pra fontes de potência meio baixa (10 a 30W, digamos), e toda fonte chaveada na verdade opera em DC e não em AC.
    A primeira coisa na entrada de quase toda fonte chave é uma ponte retificadora com 4 diodos, que passam de AC pra DC, e um capacitor eletrolítico grande, pra estabilizar/limpar essa DC. O circuiot chaveador em si recebe apenas DC, se na entrada entrar AC senoidal, onda quadrada, senoidal aproximada, ou DC, pro circuito de chaveamento tanto faz.
    Geralmente os CI's dessas fontes falam em coisa tipo 120 a 370VDC, que se consegue retificando uns 85 a 265V AC.
    (Multiplica por 1,41 a tensão AC, assim você sabe que DC terá depois da retificação)
    Se essa fonte funcionou com 48V, então ela deve ter algum CI com range ainda maior. Não sei dizer sobre estabilidade (Se vai rodar sem travamentos) porque não imaginei que tinha CI assim, última vez que mexi com isso foi com os TOP223, que precisam pouco mais de 100VDC pra operar direito, mas isso é componente de 15 anos atrás, vou dar uma procurada sobre as novidades mas se está funcionando mantenha assim, que faz sentido faz.
    (Já que tem CI que opera de 100 a 380V, tem altas chances de outro mais novo operar de 40 a 400V, os conversores DC tem range enorme também, operando não de 1,5 a 15V (Variação de 1000%), mas sim de 1,5 até 35V, ou seja, com variação de 2300%)
    E um novo mundo de soluções se abre com fonte chaveada comum aceitando 48VDC :-)
