  1. pessoal boa tarde... aqui estão os equipamentos que quero alimentar:
    os 5 rádios em 24v são rocket M2 e M5 da série simples mesmo
    o rádio licenciado radio Smart HP é cerca de 50W (48 V /1A)
  2. cada equipamento rocket consome 8w quase 1 ampere
  3. Hum, esse controlador do vídeo parece PWM mesmo.
    O que ele diz que falta é "large coil", uma bobina grande.
    Conversor dc-dc precisa uma bobina no circuito, esses 2 fios de cobre enrolados:
Nome:	         3425770_orig.jpg
Visualizações:	106
Tamanho: 	177,3 KB
    A versão MPPT desse controlador do vídeo pelo visto seria:
    http://s298.photobucket.com/user/Mr_...435e9.jpg.html
    Dá pra ver a bobina atrás.
    A bobina inclusive é onde se perde toda a energia, um conversor comum tipo esse tem dissipadores do lado:
Nome:	         s-l300.jpg
Visualizações:	187
Tamanho: 	17,0 KB
    Mas... se ver pela câmera térmica, quem esquenta mais (E portanto mais desperdiça energia na forma de calor) é justo a bobina:
Nome:	         51RrgvfzBxL._SL256_.jpg
Visualizações:	68
Tamanho: 	12,5 KB
    Eu lembrava de ter visto gente fazendo review de uns MPPT antigos, a primeira geração de rendimento ruim, nesse estilo, dá pra ver uma bobina pequena, e um capacitor:
Nome:	         2844.jpg
Visualizações:	108
Tamanho: 	124,1 KB
    Mas esse mesmo cara do vídeo tem review de aparelho parecido e achou um oscilador comum no meio (Ele fala do LM555, five five five...), é um PWM com alguma gambiarra:
    Esse CMTP02 que usei, achei aqui o descritivo da versão PWM:
    http://diyprojects.eu/cmtp02-disasse...ge-controller/
    Aqui dá pra ver nitidamente o amplificador operacional na direita, o LM324, e que manda o sinal lógico pros mosfet, o CI na esquerda, o CD4010:
Nome:	         CMTP02-30A-solar-charger-controller-controller-chip.jpg
Visualizações:	178
Tamanho: 	473,4 KB
    Ou seja, esse não tem como discutir, é um PWM dos mais pobres.
    Mas o que tive tinha circuito mais nesse estilo:
Nome:	         HTB1hKQuHpXXXXcjXFXXq6xXFXXXE.jpg
Visualizações:	110
Tamanho: 	249,5 KB
    Mas não tinha tanto componente faltando na placa.
    Agora no Ebay achei essa variação a venda, ele tem ainda outro circuito:
    http://www.ebay.com/itm/10A-20A-30A-...-/171658607322
    Acho que foi de um anúncio assim que comprei, porque lembro que era coisa tipo US$ 15 o PWM e US$ 20 o MPPT na época, e tinha foto interna.
    Aparentemente com a mesma caixa externa tem várias placas internas, várias versões.
    Como no exemplo do vídeo, talvez essa QianqSun fez um aparelho MPPT mesmo, mas outros "concorrentes" colocaram um circuito PWM dentro de uma caixa silkada MPPT. Quem se lasca é o comprador. Por "sorte" estão o mesmo preço, então se vier um PWM ao invés de MPPT não será muito prejuízo.
    (Mas eu geralmente compro no brasil mesmo, Minhacasasolar, Neosolar, ou qualquer cois aque tenha preço bom e NFE)
    Agora sobre o seu consumo, um problema é inverter de 12VDC pra 115VAC, isso desperdiça uns 20%. Tem conversor dc-dc pra diminuir de 21-27V (2 baterias em série) pra exatos 12V pra modem adsl comum, roteador wifi comum, DVR, e cameras de segurança. Problema é que teria que adaptar isso.
    Então talvez usar paineis 24V (Que geralmente fica mais em conta que comprar 2 paineis 12V) talvez não ajude.
    Falo de painel 24V tipo esse:
    http://minhacasasolar.lojavirtualfc....ar---cs6p-260p
    Se o equipto é todo pra 12V, o jeito talvez seja usar paineis 12V, tudo em 12V mesmo, digamos 2 desse:
    http://minhacasasolar.lojavirtualfc....ar---cs6c-150p
    A captação fica levemente acima de 1500W.
    Mas vai consumir 1500W mesmo?
    - 9 lampadas LED de 6W no período noturno = 9*6 = 54W*12h = 648W.noite
    - Cerca elétrica depende, mesmo que sejam 2 ou 3Km não deve passar de 8W. 8*24h = 192W.dia
    - Modem ADSL uns 4W. 4*24 = 96W.dia
    - 2 Roteadores Wifi depende do modelo, provavelmente 4W cada, 192W.dia o par
    - 8 câmeras de vídeo depende da camera (Com fio, resolução, se tem IR), provavelmente 4W cada (Com IR, modelo gastador), 4*8 = 32W, 32*24h = 768W.dia
    - DVR com um HD de 1TB depende do modelo e do HD (2,5", 3,5", linha green ou black), mas uns 8W pro DVR e 4W pro HD, 12*24h= 288W.dia
    648+192+96+192+768+288 = 2184W.dia
    Levando em conta que o IR das cameras nem sempre acende, não sei se as lampadas vão ligar a noite toda ou são com temporizador, vai que é DVR bom com HD green, enfim, realmente é capaz de ficar em 1500W.dia
    O problema vira o seguinte: As baterias variam de 10,5 a 13,5V, essa seria a tensão de saída num controlador solar.
    As lampadas de LED, o equipto da cerca elétrica, este SEMPRE aguentam essa tensão (São feitos pra uso em bateria mesmo).
    O resto depende. Tem modem, roteador, e DVR que aguentam isso tranquilo, e a maioria das cameras de seg. (Com um sem infravermelho) também suportam essa tensão, mas... tem um ou outro aparelho afrescalhado que não suportam variação maior que uns 10 a 12,5V.
    E outro problema: O fio entre as baterias ou o controlador, e os equiptos, não pode ser longo, e precisa ser grosso.
    Quanto maior a corrente (Em amperes), mais a tensão cai. Um lance de 50m de fio, digmos um cabo PP de 1,5mm, se ligar no outro lado uma camera de segurança gastando 4 ou 5W (Elas gastam pouco, algumas só 3W ou pouco menos) não vai ter 12V, a tensão vai cair, vai ter uns 11,3V provavelmente.
    Dependedo de como tudo está distribuido, talvez seja mais prático colocar 2 ou 3 conjuntos painel>controlador>bateria, digamos um onde fica modem, roteador e dvr, outro rumo a umas cameras e umas lampadas, e outro pra cerca, outras lampadas e outras cercas.
    Se você precisa digamos 1500W por dia, uns 800W seria consumidos de noite, seria bom ter baterias armazenando uns 4000W, de modo que cada noite as baterias reduzam só 20% da carga. Se reduzir 50% por noite a bateria vai durar pouco mais de 1 ano, um "ciclo" com 50% de descarga faz elas durar menos de 500 ciclos, e cada ciclo nesse caso é 1 dia:
Nome:	         Baterias_Freedom_Ciclos_de_Vida_02.jpg
Visualizações:	84
Tamanho: 	104,3 KB
    (Depois desses ciclos a capacidade cai pra só 80% do nominal. Depois de mais 1 ano cairia pra uns 50%, aí mais meio ano e vira uma bateria inútil com 10 ou 20% da capacidade original)
    Uma bateria de 4000W seria: 4000W / 12V = 333Ah em bateria.
    Seriam 2 de 150Ah em paralelo.
    Pelo preço delas, acaba nem sendo ruim digamos uma dessa:
    http://bateriaautomotiva.com.br/prod...ah-240ah/10685
    Isso tem 2880Wh armazenados, se consumir 800Wh por noite, isso dá 27% de descarga, vai durar 1000 ciclos, cerca de 2,5 anos, e então já vai estar com só uns 80% da capacidade, vai levar mais uns 2 anos pra cair pra menos de 50% da capacidade original, ou seja, nesse uso ainda deve durar 4 anos, talvez 3,5 anos conforme o consumo de noite.
    Que dá pra montar algo na casa dos R$ 3 mil pra esse caso dá, mas depende do equipto suporta 10 a 14V, e depende da distância dos cabos, mas se colocar inversor na estória fica ruim.
    Um jeito de ter cabo longo é usar 24V, e colocar um desse na entrada de cada lampada e camera:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-small-smd-_JM
    E um desse pro DVR, outro pro alarme/cerca, e um pra modem+roteadores:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...own-lm2596-_JM
    (Ou achar lampada 24V)
    Ah, tem inversor 12V e 24V, pra lampada fluorescente, uso da Dupliluz, tem no ML, fora lampadas fluorescentes compactas de 9 a 15W, de 12V e 24V, pra lugar com interruptor temporizado (Escada, digamos) isso serve, elas gastam mais mas são usadas só alguns minutos. E também tem fita de led 24V (E deve ter lampada 24V também), se ainda não comprou elas dá pra ver isso, as fitas de led fica mais em conta que as lampadas de led de 127V (Aqui custam uns R$ 30 cada).
    Mas se tiver fiação longe, e tudo já passado, aí realmente o inversor é o jeito, bota 20 a 25% a mais, 2 paineis de 260W em paralelo, 2 baterias de uns 193Ah em série, e um inversor 24VDC>115VAC.
    Dá pra usar um no-break pra automatizar isso, um nobreak desse digamos:
    http://www.americanas.com.br/produto...com-2-baterias
    Põe as 2 baterias ligadas na entrada dele, isolada por diodo, baterias carregadas pelo painel 24V 260W (Com controlador solar, claro). Põe um timer mecanico pra ligar a rede AC digamos das 20h até as 9h, e fora desse horário quem alimentará tudo é o painel.
    http://www.ricardoeletro.com.br/Prod...23-1137-339070
    (Se fizer isso, nem precisa 2 baterias de 193Ah, pode ser 2 de 115Ah, mas elas não durariam uma noite toda sem eletricidade, por isso precisaria o timer pra automatizar o nobreak sendo ligado na rede AC (O diodo isola ele das baterias, ele não carrega as baterias, só consome delas).
    Falo de ligar digamos assim:
    https://under-linux.org/attachment.p...8&d=1426886496
    Enfim, tem várias opções sem inversor grid-tie.
  4. Citação Postado originalmente por rpassistencia Ver Post
    gente.. muito obrigado... muita informação... kkkkkkkkk acho que vou optar por gerar 24v com dois painéis de 12v/150w com duas baterias... e gerar os 48v com 4 painéis de 12v/150w e com 4 bateiras... estou levantando as informações do rádio licenciado, já entrei em contato com a wi2be... qualquer novidade eu posto aqui...
    obrigado a todos...
    Se são 5 ou 6 Rocket, 6 * 8W = 48W. E 48W * 24h = 1152W.
    Um painel 24V 260W vai captar bem mais que isso por dia, e ele custa menos que 2 paineis de 150W.
    Sobre 48V, 2 paineis de 260W talvez seja exagero, 50W * 24h = 1200W.dia. E... 2 paineis de 260W vão captar uns 2500W por DIA!
    Ou seja, poderia usar 4 painéis 12V 95W:
    http://www.neosolar.com.br/loja/pain...-2-3-95wp.html
    Eles captarão uns 1900W.dia, que dá e sobra já que o equipto vai consumir 1200W.dia
    (Na verdade 4 paineis de 75W serviriam, mas não vejo a venda, e só vale a pena se forem mais baratos que esses, teria que custa uns R$ 450 cada)
    (E esses 8W dos Rocket, e os 50W do radio, são consumo de pico. Com baixo tráfego os Rocket caem pra pouco menos de 6W (E de madrugada terá isso), os radios licenciados também, então no dia nem vai ter 1100 e 1200Wh em cada cojunto, provavelmente teria uns 10 a 15% a menos, e isso iria pra carga das baterias pra dias sem sol, não precisa superdimensionar muito os paineis, fazendo a conta com o consumo de pico sempre terá energia de sobra. A duração em dias nublados depende das baterias, no sistema 24V se usar 2 de 105Ah já serve, e no sistema 48V se usar 4 de 60Ah também, qualquer coisa acima disso só é muito útil se for região com muitos dias daquele nublado de céu todo escuro)
  5. pra ajudar voces no calculo de consumo de rb segue um print do meu swtich poe,mostrando o consumo real de cada rb
    nessa sw estao ligado, 4 netmetal ac tudo em default e uma rb 912 tambem e default, nunca vi o consumo passar de 6w, e olha Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         consumo.jpg
Visualizações:	65
Tamanho: 	165,0 KB
ID:      	62670que tem uma que ta passndo 145mb direto
