Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567 ÚltimoÚltimo
  1. Sobre painel monocristalino ou policristalino, isso só muda o tamanho do painel e formato das células.
    Se comprar painel de, digamos, 150W, dos 2 tipos, o formato e tamanho será diferente, mas a captação será 100% igual. Pra fabricar tem diferença no preço, mas pra venda nem sempre. Na verdade anda raro ver monocristalino, quase todo painel com célula quadrada (Sem cantos cortados) é poly. Tem tempo que não vejo mono.
    Até as células baratas avulsas, grade A, B ou os restos grade C, são poly:
    http://www.ebay.com/itm/40pcs-52x38-...Y/371427890724
    O que vejo muito é: Célula grande mono, e pequena poly.
    Célula grande mono:
    http://www.ebay.com/itm/10-pcs-of-Mo...-/231028159650
    Talvez por usar equipto antigo não anda comum células mono pequenas, antigamente a fabricação de mono era muito mais barata, hoje talvez não faça muita diferença (Já que o preço do vidro, suporte, e FRETE, é que encarece tudo. É só ver o preço das células no Ebay, custam entre 1/3 e metade do preço do painel montado a venda no brasil).
  2. Pessoal resucitar o topico, estou tendo uma dor de cabeça danada com meus sistema solar.
    Tenho na torre 1 huawei rtn 950 + 1 rb260w + 1 airgrid + 1 rb912 + conversor 48v/24
    Nesse sistema atual tenho 2.4 a 2.6a de consumo e estou com um banco de 2x315w 24 + 4 bateria 150a, com esse consumo citado acima e pelos meus calculos preciso de 920 a 980w ou seja comprar mais 4 painel painel para suprir minha demanda correto? Aqui no norte de mato grosso, principalmente aonde esta essa torre tem muito vento, nao seria mais viavel um sistema com aerogerador? Achei de 500w a um valor bem interessante o mais problema é que controlador solar para se usar o mesmo banco de bateria só costuma aceitar painel até 300w ficando ao total 800w menos do creio que preciso.
  3. Esqueci onde você está, mas o que conheço ao redor da BR-163 de Lucas até Alta Floresta é de pouco vento na maioria do ano, agora de agosto a outubro é a época de ventos e a média passa dos 5m/s, mas o resto do ano só tem brisa leve que mal tem 3m/s.
    Eu fico do outro lado do Xingu, mas entre o Xingu e a BR-163 (Nova Uibratã, Vera, Feliz Natal (E feliz ano novo pra você também!), Peixoto de Azevedo) o que conheço é de ventos igual aqui, tudo meio parado de janeiro a abril.
    O atlas eólico brasileiro ajuda, é grande e o site vive lerdo, mas vale a pena uma olhada:
    http://www.cresesb.cepel.br/publicac...Brasileiro.pdf
    Na página 32 tem a variação por trimestre. A cor varia conforme o vento, de 3 até 9m/s.
    Dá pra olhar a previsão por dia e horário aqui:
    http://www.cptec.inpe.br/cidades/tempo/5224
    Clica em "Dados de modelo" lá na direita em baixo de cada dia.
    A previsão pra hoje é vento de 12 a 20km/h. Pra transformar em m/s fica:
    12km = 12.0000m
    1h = 3600 segundos
    12000/3600 = 3,3m/s
    20/3,6=5,5m/s
    Ok, hoje tem vento bom.
    Mas olha na 5ª-feira (Você não está em Sinop, tem que ver se sua cidade tem dados no site, eu esqueci onde você mora), nesse dia o máximo é de 9km/h, e 9/3,6 = 2,5m/s.
    O problema é: A maioria dos aerogeradores NEM SE MEXE com apenas 3m/s de vento!
    Aqui um de 1000W que só capta acima de 3m/s:
    http://mlb-d2-p.mlstatic.com/-kit-eo...g?square=false
    Aqui outro:
    http://us00.i.aliimg.com/img/pb/517/...106517_072.jpg
    Os Breeze de 500W tem essa ficha:
    http://i1178.photobucket.com/albums/...edimensoes.jpg
    O vento de 5m/s (20km/h) vai captar só 100W, e segundo o INPE essa semana vai ter em Sinop (É só exemplo) só umas 2 ou 3h desse vento, no resto do tempo o vento deve ficar abaixo disso, não fiz a conta mas parece que metade do tempo vai ficar nuns 3m/s, onde a maioria dos aerogeradores consegue uns 20-30Wh por hora.
    Aqui pouca gente testa aerogerador, mas pra captação de água muita fazenda tentou, catavento que no interior de SP capta pelo menos 3000l.dia com recalque de 10m, aqui com recalque de 6m (O lençol freático é alto, eu tenho água a 5m de profundidade agora na seca) em janeiro a março mal capta 2000l por SEMANA. São muitos dias de vento fraco que mal move as pás, você sente o vento passando mas não vê as pás se movendo, ou estão tão devagar que nem sai água da captação ou o led do controlador de carga nem acende (Porque não chegou na tensão mínima pra mandar pras baterias).
    Essa parte engana, um vento de 3m/s é gostoso na varanda, mas não serve pra nada em aerogerador pequeno a 30m de altura. Se for digamos em Alto Paraiso de Goias nessa época do ano dá pra sentir o vento muito mais forte o dia todo. Eu só comecei a cuidar isso depois de ver catavento que nem conseguia virar pro lado de onde o vento vinha (E tão fraco o vento!), aí você sobe lá, achando que ele está pesado, e dá um toquinho e ele vira, o troço está livre e solto mas o vento não faz ele começar a girar, você dá um giro inicial na mão e ele parece manter a rotação, mas em 10 minutos já para porque o vento não deu conta de manter a rotação.
    Enfim, aqui que a gente tem brisa no norte de MT, não vento.
    Agora a conta dos painéis, se tem 630W em painéis (315+315), com média de 5h de sol (E isso norte de MT tem) dá 5x 630 = 3150Wh.dia.
    Se dividir por 24h pra ver quanto de consumo isso aguentaria, 3150 / 24 = 131Wh por hora poderia ser consumido.
    É bom ter folga (Pra carregar as baterias pelo dia anterior que foi nublado), mas 131W em 48V = 131/48 = 2,7Ah.hora.
    Ou seja, você tem sobra de apenas 0,1 a 0,3A.
    Se tiver sol todo dia tá ok. O problema é com captação tipo 4h, porque 4x 630 = 2520Wh.dia.
    E 2,5A em 48V (Média de 2,4 a 2,6A) é 2,5 * 48 = 120W, e 120W em 24h é 24*120=2880W. De agora até março vai ter muitos nublados de poucas horas, isso derruba MUITO a captação quando fica nublado justo na hora que o sol está no ângulo perfeito.
    Se fosse colocar sistema eólico, bateria de 150Ah pra esse consumo não dá pra nada, já que passam muitos dias sem vento nuns 3 meses do ano, precisaria aumentar elas igual, então só o calculo de preço de 2 painéis 260W (Pra colocar paralelo aos atuais de 315W) é quase 2x menor que aerogerador+baterias extras.
    Painel 260W agora tem por pechincha tipo R$ 820 (Eu já paguei o dobro disso por 65W), 315+315+260+260 = 1150W. Se tiver sol equivalente a só 2,5 horas já capta o suficiente pro consumo diária, ou seja, se tiver METADE do sol regular (Equivalente a 5h) já te atende sem descarga extra nas baterias.
    Em dia nublado é normal capta 10 a 20% do que capta com sol (No norte de MT nunca vi nublado altamente fechado como vi no RS), se com sol pleno capta 5750Wh.dia, em dia nublado na pior das hipóteses vai capta 575 a 1100Wh.dia, não é suficiente pro dia todo mas segura as pontas por uns 4 dias nublados, e 4 dias seguidos de nublado o dia todo acho muito raro acontecer por aqui.
    1150W em 48V é 24A, então um controlador solar 48V 30A MPPT seria suficiente, MPPT custa bem mais que PWM mas faz diferença em dia nublado, no sol forte nada muda mas no começo da manhã ou dias nublados faz diferença. Pena que tem que vender um rim e a sogra pra comprar um. Não sei se tem mesmo em estoque nesse preço, mas esse Xantrex nesse preço está barato pra caramba, não é MPPT mas se é pra comprar PWM que seja MorningStar, EPSolar ou Xantrex:
    http://www.minhacasasolar.com.br/pro...trex-c40-78905
    40A em 48V é 1920W em painéis, daria até pra usar 4 de 315W, mas os de 260W na Neosolar está ok:
    http://www.neosolar.com.br/loja/pain...cs6p-260p.html
    (No preço por watt claro que outros de 315W compensam, são "só" R$ 160 a mais mas também é "só" 55W a mais. Toda captação extra é bem vinda mas precisar nesse caso não precisa, o que talvez vai dar problema mais cedo são as baterias, já que 2,5A em 18h sem sol dá 45Ah sendo descarregado por "noite" delas, e o ideal pra durar 4 anos é ter descarga de só 20%, ou seja, 30Ah (30 é 20% de 150). Você está com descarga de 30% por noite, vai antecipar a morte final das baterias em talvez 1 ano, com 3 anos e pouco de uso vai ter que colocar paralelo a elas outras baterias menores, esses R$ 160 não pagam isso mas gastar R$ 320 a mais nos painéis não vai mudar essa vida mais curta das baterias, e também não paga o preço de 4 baterias de 65Ah pra colocar em paralelo pra diminuir o percentual de descarga delas)
  4. Amigo, acabei de receber um painel solar que comprei com esse vendedor ele tirou todas as minhas duvidas que nao eram poucas, mostra teu caso que ele ti indica o material correto para evitar erros
    http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_503991
  5. @rubem sou de Matupá, mas a torre fica em nova santa helena. Voce tem razao é inviavel aerogerador infelizmente
    Sobre os painel, me corrija se estiver errado! Mas 2 paine de 315W 24v cada ligados em serie continua 315w e tensao sobe para 48v nao? Em paralelo sim ficaria 630w e 24v nao é verdade?
    Os meus atualmente sao ligados em serie, sendo assim tenho apenas 315w.
    Sendo necessario no minimo 6 painel de 315 pra me dar 945w em 48v só nao sei como ligaria eles rsrsrs.
    Sobre os controladores tenho em 2x 12/24/48v 45a pwm e 2 mppt 12/24/48 45a.
    Os pwm até que nao sao caros coisa de 650,00 os mppt nao baixa de 1.200,00
    Pensei tbm na opçao de
    4 painel de 315 fazendo 24v c/ 4 moura 150a e usar um conversor xps de 24v para -48v eficiencia dele é de 85% conversor custa 1.700,00
    Sobre a vida das baterias, se continuar incomodando vou instalar mais 4x 150a.
    O maior problema é como captar tanta energia nessa epoca de chuva.
    Última edição por JonasMT; 31-08-2016 às 10:10.
