  1. Porque esses preços, se o circuito básico é apenas uma ponte retificadora?
    115VAC retificado em onda completa dá cerca de 162VDC.
    Se retificar direto da tomada, 127VAC * 1,414 = 179VDC.
    Por conta do risco de curto e tal, é só colocar NTC em série, fusível, filtro LC, uma fonte DECENTE teria esse transformador isolador (Pra não levar choque se tocar só em 1 dos fios e encostar no chão ou no poste).
    Juro que não entendo esses preços, se tiver um transformador isolador até entendo, mas pelo tamanho dessas fontes não tem, parecem ser só a ponte retificadora, capacitores de filtragem, e alguma proteção tipo ntc e fusível, provavelmente uns R$ 20 em componentes, e no máximo meia hora pra montagem manofaturada, não tem como isso virar um produto de R$ 300 ou 400.
    E duvido que essas mais caras sejam chaveadas, já que só operam com 110V (Sim, esse povinho vive no tempo do 110V, sendo que oficialmente o brasil usa 127V fazem muuuuuuitos anos, sei lá de que roça do século 18 esse povo ainda tira 110V...). Se operassem com chaveamento, um CI tipo flyback, digamos um TOPSwitch da vida (Velharias tipo TOP223 e cia) aceita entrada tipo 80 a 260VAC pra saída estável, no chaveamento a tensão de entrada não tem relação direta com saída, só acredito que tem chaveamento SE for fonte full-range (Ou pelo menos 100-140VAC pra saída FIXA em 160VDC).
    Mas... todas, mesmo as mais caras, tem saída DC dependente da entrada AC, não podiam custa nem R$ 100!) Uma fonte ATX 12V tem 1000 componentes a mais e custa muito menos que isso, esse pessoal que faz essas quinquilharias de R$ 300 tá praticando extorsão...
    É só olhar o tamanho e peso de um transformador isolador de 1000VA, e ver o pesinho 10x menor das "fontes 160V", então pra mim fica claro que ela se quer fazem essa coisa básica que é a isolação galvânica. O instalador que morra eletrocutado pendurado no poste pelo visto! Um trafo 1:1 não custa tão carro, não isolam essas redes por ignorância mesmo.
  2. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    É o famoso se colar, colou. Bem ao estilo das montadoras que vendem essas carroças no Brasil, se tem que dê...
    Como não entendo nada de eletrônica, fiz o básico do básico.
    Eu comprei um transformador isolador no ml e fiz uma placa com uma ponte retificadora um par de fusíveis, e quatro capacitores eletrolíticos de 1500uF x 200v. Gostaria de colocar um varistor e capacitores cerâmicos, mas como não sei fazer mais que isso. Ficou assim mesmo. Mas já tem 4 meses funcionando sem travar. Ainda não estou satisfeito, gostaria de que a alimentação viesse do cliente, mas não estou em condições agora de comprar fontes para os clientes e de comprar as placas para alimentação reversa.
  3. Pior é que dá pra usar POE reverso vindo do cliente com 160VDC.
    Seria bom um transformador 1:1 no cliente, um de 50VA de 5x5cm já dá, retifica e filtra (Pode ser capacitor de fonte ATX pifada, 330uF 200V, é só colocar um filtro LC melhor depois), isola o cliente com diodo e tá pronto.
    Isso também seria um sistema de baixíssimo custo (Basicamente uns R$ 30 pelo trafo 1:1 pra "fonte" de cada cliente, e uns R$ 30 em componentes, sendo o capacitor o mais caro), já contando uma caixinha Patola.
    DC tem essa vantagem, você pode "juntar" tensão de várias origens, é só isolar com diodo que tudo fica ok, o consumo sai sempre da fonte com maior tensão, que será o cliente mais próximo. E com 160VDC pode ter 1 cliente por quilômetro que ainda estará tudo funcional.
    Pessoal que "fabrica" esses sistemas pra vender por essas fortunas perde cada oportunidade de inovar.
    (Mas ainda prefiro sugerir POE reverso com fontes 12V nos clientes, com conversor step-up nas caixas, é bem barato (Fonte POE 12V é barata), e o risco de acidente é zero, só tem susto se o instalador for descascar fio com a boca, vai levar uma beliscada na língua mas não passa disso)
  4. rubens voce bem que poderia desenvolver umas fontes e alguns protetores para evitar a queima de switchs na rede cabeada o que acha?
    ia bombar
  5. o cara da nvx tem esses lan protect
    ele usa 8 varistores jyr 07d431k ele fala que isso evita e muito a queima dos swtichs
    https://drive.google.com/file/d/0B0I...ew?usp=sharing
    eae rubens isso funciona mesmo sera?
    lembrando que tem que ser aterrado e so ligar o aterramento na solda ao lado
  1. Font DC 160v para rede cabeada.
    Por Fernao no fórum Redes
    Respostas: 38
    Último Post: 05-03-2017, 02:04
  2. Respostas: 12
    Último Post: 09-06-2013, 07:35
  3. Indicação de swith para rede cabeada!
    Por Powerock no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 14-09-2012, 22:05
  4. SCM para rede cabeada
    Por arauadbr no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 23-07-2010, 11:36
  5. Licensa para rede cabeada
    Por NetLagos no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 29-02-2008, 22:57
