  1. Mas será que mesmo a LAN queimada ela conseguia ligar? pois ela liga o led POWER e a LAN!
  2. Quem faz led acender são as portas GPIO do chipset.
    Quem troca dados com de rede é a porta ethernet.
    Quem troca dados com o chipset de RF, que manda SSID e tal (Se estivesse configurado em modo AP) é uma porta PCIE.
    Quem troca dados com a Ram são os 20 ou 30 pinos da porta de memória.
    Os chipsets tem setores, é tipo uma casa, pode pegar fogo num quarto mas a sala sobreviver.
    É bem comum queimar só a porta ethernet dos chipsets.
    É tipo desktop ou notebook que queima porta USB, as portas USB vão direto pro chipset nada nada no caminho, queima uma parte mas o resto continua normal.
    Switch de 8 portas queima só 1 ou 2 portas assim, queima o circuito DAQUELA porta, não queima tudo.
    No caso do Bullet 2HP, acho que é um Atheros AR2313, não achei imagem do diagrama de blocos dele mas só pra entender serve o do chipset do Bullet M2 (Muito mais novo):
Nome:	         RNRA-N1.jpg
Visualizações:	122
Tamanho: 	49,0 KB
    A parte que queima no PHY é bem pequena no chipset, os outros setores ocupam espaço maior e até usam mais pinos.
  3. No caso o que eu tenho q trocar pra q ela volta a funcionar direitinho?
  4. Seria trocar o chipset.
    Acho que é AR2313 no Bullet2 HP.
    (Se for M2 HP, é produto 100% diferente)
    É o que fica debaixo do dissipador de calor, acima do conector marcado:
Nome:	         h2seq.jpg
Visualizações:	341
Tamanho: 	112,1 KB
    Se pelo menos no pc o cabo de rede fosse reconhecido, que seja a 10M, eu diria que usar esse conector de 4 pinos pra enviar o firmware via serial TTL, usando adaptador tipo
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...232-pl2303-_JM
    Mas se a rede tá mortinha da Silva, dá pra dar quase certeza absoluta de chipset com ethernet queimada.
    Tendo habilidade com solda desse tipo de componente, é só trocar:
    E esse é mais bagunçado:
  5. Sabe de alguém q poderia fazer esse serviço??
