  1. Citação Postado originalmente por alexrock Ver Post
    Desculpa minha insistência mas sera que os switchs são vlan mesmo? Tem um modelo que é sf800 mas não tem vlan fixa. Porque o dhcp passar por ele "non ecxiste"!
    Enviado de meu GT-I9070 usando Tapatalk
    Utilizo deste modelo aqui http://www.intelbras.com.br/empresar...is/sf-800-vlan
  2.    Publicidade
  3. É esse mesmo. Faz um teste na bancada e verá q não passa dhcp nem loop.
  4. Olá amigo, boa noite,
    Comprei recentemente esse switchs com vlan fixa e em bancada passou tanto o loop como o DHCP. Aqui utilizamos a rede roteada com OPSF/MPLS/VPLS será que pode está interferindo?
    Teoricamente não deveria passar nada não acham?
    Grato pela atenção!
  5. Não sei qual o cenário seu, mas somente vai bloquear mesmo camada 2.
  6. Obrigado amigo pela resposta,
    Utilizamos uma CCR 1009 fazendo autenticação dos clientes e por enquanto 02 rb 750gl fazendo ligação para os clientes para não acessarem diretamente o core. CCR operando com PPPoE e e switchs burros espalhados.
    Estou a principio querendo colocar esses switchs:
    • Padrões
    • IEEE802.3 - 10BASE-T IEEE802.3u - 100BASE-TX IEEE802.3x - Flow Control IEEE802.1p - Priority Queueing (QoS) IEEE802.3az - Energy Efficient Ethernet
    • Quantidade de portas
    • 8 - RJ45 10/100 Mbps com autonegociação
    • Auto MDI/MDI-X
    • Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
    • Cabeamento Suportado
    • 10BASE-T - Cabo UTP categoria 3,4 e 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP 100BASE-TX - Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP
    • LEDs indicadores
    • 8 - LAN; 1 - Power
    • Método de Transferência
    • Armazena e envia (store and forward)
    • Tamanho da tabela de endereços MAC
    • 1K
    • Taxa de encaminhamento
    • 1,19 Mpps
    • Backplane
    • 1,6 Gbps
    • Buffer de memória
    • 448 Kbits
    • QoS
    • Priorização IEEE802.1p; Duas filas de prioridade por porta
    • VLAN FIXA
    • As portas 2 a 8 somente podem se comunicar com a porta 1
    • Fonte de alimentação
    • Entrada: 100-240 VCA/50-60 Hz Saída: 12 VCC/0,5 A
    • PoE passivo
    • Somente a Porta: 1 pinos 4,5 (+); pinos 7,8 (-); Utilizado para ligar o switch através do cabo de rede
    • Potência máxima de consumo
    • 2 W
    • Dimensões
    • 140 x 75 x 26 mm
    E em alguns pontos colocar /1000.
Tags para este Tópico
