  1. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1462212495884.jpg
Visualizações:	81
Tamanho: 	581,5 KB
ID:      	63793 Troquei o AR8032 e deu lan, mas continuou intercalando as luzes de sinal, como nesta foto, acende duas daí apaga e ja acende as outras duas e assim fica.. A NBE 16 até responde ping mas daí não acessa.
    Enviado via SM-G800H usando UnderLinux App
  2. Depois da troca, tentou o reset tradicional, ligando ele com reset apertado? (Pra entrar no modo onde pode receber firmware via TFTP2 digamos)
    Se nem ping responde, então tem firmware morto, ou o chipset principal com problema.
    Antes de trocar o chipset seria bom tentar acesso a ele via serial/ttl, os pinos pra esse acesso vão direto pro chipset. Seria bom testar isso porque o problema também poderia ser na memória flash, o CI que tem a Rom, queimar eles sempre queimaram em outros UBNT então também deve queimar as vezes nas NBE.
    (Sem falar que tem a venda. Pra mim se tem a venda é porque queima)
    Em caso de raio, realmente os CI's mais sensíveis a ESD a meu ver seriam o de ethernet, a Rom, e o amplificador de saída (Que, quando queima, gera sinal baixo saindo da CPE).
    (E se achar que isso é muito trabalho, bom... eletrônicas tem esse trabalho em qualquer TV, troca e testa meia duzias de componentes pra fazer a fonte armar, depois vai verificando circuito de trama, oscilador do flyback, talvez um microcontrolador que troca canal e cia, as vezes acontecia de ter problema em 3 ou 4 estágios no mesmo aparelho, eram horas mexendo pra ligar a fonte, depois mais uma horas pra arrumar o circuito de alta tensão, depois achava um varicap com erro impedindo sintonia de canal, e depois no final descobria que um CI que leria os dados do controle remoto estava pifado. Alias... estou reparando um server assim agora, a fonte não ligava, reparei, mas... a placa-mãe não está ligando nem com outra fonte, e pra não perder mais tempo fui testar os HD's noutro micro e 1 deles está batendo cabeça, ou seja, se fosse fazer toda a sequencia (Fonte > Placa-mãe) eu descobriria só lá no finalzinho um problema até mais grave (Dado perdido), na verdade essas manutenções não me incomoda, o que incomoda é ter que explicar pra cliente leigo, que acha que o produto é um todo e não entende as partes internas)
  3. Ah, e tenta enviar o firmware via TFTP mesmo sem ping respondendo, não custa nada:
    https://help.ubnt.com/hc/en-us/artic...mware-recovery
    Duvido que sem ping isso funcione, mas é grátis.
  4. Ping está respondendo amigo, apenas não esta acessando..
  5. Ah, então o chipset principal está ok, só o http server que não responde.
    Seria o caso de tentar o envio do firmware via TFTP2 mesmo.
  1. Defeito nano beam m5 400 com nanobridge
    Por naldo864 no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 18-04-2015, 09:12
  2. Nano Beam ou Nano Bridge
    Por italope no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 20-08-2014, 14:15
  3. Tenho um pop com 4 antenas nano m5 16 a 360
    Por joninhas no fórum Redes
    Último Post: 20-11-2013, 17:27
  4. Lançamento UBIQUITI Nano Beam M
    Por Fastwireless_telecom no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 17-11-2013, 09:02
  5. Ponto a ponto com nano m5 16 db em 4km
    Por perejk no fórum Redes
    Último Post: 10-08-2012, 21:56
