  1. Se a aba aparecer, então ele vai suportar.
    Não lembro de alguma vez ter marcado a opção e isso não funcionado.
    Mas não lembro se SEMPRE aparece a aba NV2.
    Com uns adaptadores PCI (Em RouterOS x86) não aparece a opção NStreme, então imagino que se não suportar, nem vai aparecer a aba NV2.
    Pena que é difícil ir até o outro lado, mas ia te recomendar refazer os testes de throughput em CADA datarate com o NV2 ativo e não-ativo, porque as vezes um canal de 40MHz sem NV2 dá na mesma que um de 30MHz com ele, só mudando o data rate (Data rate maior com largura menor, digamos MCS11 com 40MHz, MCS12 com 30MHz e MCS13 com 20MHz).
  2. Citação Postado originalmente por LucianoMTBarbosa Ver Post
    Obrigado por tentarem ajudar. Só estou perguntando pois tenho um enlace de 30 Km com os SR71-A usando dupla polarização e antenas Pluton a quase 5 anos passando de 40 a 50 mb de trafego de clientes sem nenhum problema durante todo o tempo. Mais agora preciso passar um pouco de mais banda (60 mb) no mesmo enlace e infelizmente começou a gargalar. Infelizmente preciso ter 100% de certeza que o protocolo NV2 é compatível com SR-71-A pois o station esta num lugar de difícil acesso. se eu ativar o NV2 nele e não voltar o enlace demorarei um dia quase todo só para ter acesso ao local e levanta-lo.
    Pelo datasheeat esse cartão é 3 chain coloca mais uma antena separada em cada ponta para testar a outra chain, assim vc pode dar um ganho maior que vc precisa.
  3. Realmente funciona o NV2 com o Cartão SR71-A, decide arriscar , obrigado pela ajuda de todos, só verifiquei um decaimento no CCQ e Throughput, e o ping elevou no enlace, mais no teste de banda esta segurando sem perdas, não sei se é normal nesse protocolo, no Nstreme não acontece isso.
  4. Hum... eu já vi isso com NStreme também várias vezes, sobe throughput mas também sobe o ping.
    (Como eu estou a 200ms de sites tipo Google ou Uol, uns 20ms a mais não é nada)
  5. Citação Postado originalmente por LucianoMTBarbosa Ver Post
    Beleza, então o Rubem estava certo... agora quanto ao desempenho, você chegou a mexer com os tempos do NV2? Ou deixou em default?
  1. Kernel 2.6 tem suporte a NTFS nao tem?
    Por jvdebian no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 13-08-2005, 18:33
  2. Kernel 2.6 tem suporte a NTFS nao tem?
    Último Post: 13-08-2005, 09:18
  3. Ntfs não tem suporte?
    Por B1SH0P no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 13
    Último Post: 25-01-2005, 19:11
  4. Respostas: 1
    Último Post: 19-05-2004, 10:38
  5. Respostas: 1
    Último Post: 05-10-2003, 15:28
