    Padrão DDNS x Mikrotik
    Boa tarde,
    O meu cenário descrevo abaixo .
    1 - Rede velox com ppoe no Mikrotik RB discando .
    2 - programa client do NO-IP instalado em um servidor widnows e configurado com host ddns corretamente
    3 - redirecionamento feito no Mikrotik para a porta 8070 e acessando normal de fora.
    4 - ocorre que esta mesma aplicação web é necessário acessar da rede interna, mas não funciona .
    5 - Qual faço esta configuração em rede com IP Publico fixo funciona, mas com o ddns instalado no próprio servidor não esta funcionado.
    Padrão Re: DDNS x Mikrotik
    Crie uma entrada de DNS estática no servidor DNS.
    Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    O servidor dns é o próprio dns da velox que fica no discador do mikrotik, como faço isso ?
    Pq não usa o próprio mikrotik para fazer seu DDNS?
    Citação Postado originalmente por carlosomena Ver Post
    Não sei fazer, tem algum modelo de script que eu possa usar ?
    Citação Postado originalmente por Airton Duarte Ver Post
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynami..._for_No-IP_DNS
    Qualquer coisa dá um google
    Qual serviço é utilizado e cima dessa porta?
    Porta 8070. É servidor web no isic do Windows server 2008. As máquinas da rede interna não acessam o site pelo endereço de nome apenas se colocar o IP local do servidor .
    O RouterOS já tem um DDNS embutido nele, sem necessidade de scripts ou algo mirabolante.
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Cloud
    Verifique seu redirecionamento provavelmente é o que está causando o problema do acesso interno.
    Alguém pode ajudar . O problema do acesso negado ao servidor web com o sistema web hospedado para rede local continua . Precioso urgentemente acessar da rede interna.
    Tenta ativar a opção /ip/dns allow remote requests e coloca o ip do mikrotk como dns da maquina.
    Posta aqui a regra de redirecionamento.
    Tira esse no-ip e usa a opção ip/cloud ativa ela faca o nat normalmente e acesse pelo mynetname que ele lhe der. E seja feliz.
    Enviado via SM-J500M usando UnderLinux App
    Quando você faz acesso da rede interna, a RB faz o DST-NAT para o endereço do Windows Server, e como esse pacote não vai sair para a internet, ele certamente não cai na sua regra de mascaramento. O que acontece é que, o Windows Server recebe um pacote com endereço de origem do PC requisitando a conexão, e provavelmente, esse IP é da mesma rede do Windows Server, o qual conhecendo a rede, responde direto para o endereço de origem. Esta resposta, que chega no PC que requisitou a conexão é descartada porque ele não está esperando nenhuma resposta do IP do Windows Server, mas sim para o endereço original ao qual fez a requisição, que é a RB.
    Se este for o caso (o PC e o Windows Server estarem na mesma rede), pra você resolver isso, vai ter que fazer mascaramento neste trafego, para que o Windows Server responda corretamente para a RB, e não diretamente para o PC requisitante. Outra coisa que você poderia fazer, é adicionar la em IP->DNS no botão Static, cria uma regra com o ddns que você usa (tipo, "minhaempresa.no-ip.net") e no endereço coloca o IP do Windows Server. Assim, os computadores da rede interna, quando requisitarem esse endereço, vão acessar diretamente o Windows Server, sem esse trafego passar pela RB; neste caso, só vai funcionar se os PCs da rede local utilizam a RB como servidor DNS.
