    Padrão Troca de equipamento
    Pessoal tou com um problema aqui que tiver a compreensão de ajudar fico grato..!
    Antes tinha um bullet2 como ap pra atender alguns clientes, como aumentou o numero de clientes nesse ap ressorvir substitui-lo pelo o groove a-52hpn tinha mas processamento seria melhor mas só deu dor de cabeça configurei tudo direitinho os clientes conecta mas não navega com a velocidade contratado só da 300kbs e o trafego geral do groove dar 1M a 1500kbps, atualizei a versão dele então passou o trafego para 4M a 6M, melhorou o ping nos clientes tudo certo mas quando foi durante a noite o problema voltou acontecer ping alto nos clientes alguns chega a desconectar... não queria retirá-lo para colocar o bullet novamente alguém tem alguma dica pra resolver isso, ou já passaram por isso.
    Padrão Re: Troca de equipamento
    Mas print das configurações.
    Em data rates, só tem marcado 2 velocidades do modo B. Logo, está em modo B, que vai dar 4M agregado só com muita sorte.
    Se não marcar datarates de G, ele não usará o modo G. Em B não tem como passar nada de banda, é padrão de 1999.
    A sensibilidade da maioria dos rádio em B a 11M é igual em G a 12M, testa colocar em G only, e marcar apenas 18M. Com esse datarate em G dá pra chegar em 10Mbps agregado.
    E veja o CCQ, em Wireless, aba Registration, exibe o CCQ, vai que tem cliente com conexão péssima gerando CCQ de 50%, um cliente ruim derruba a qualidade geral de TODOS quando se usa esses modos antigos.
    As vezes o sinal nem estão absurdamente ruim, mas o CCQ pode estar péssimo comparado a outros clientes de sinal mínimamente melhor. Sinal bom com CCQ ruim é sinal de zona de Fresnel obstruída.
Nome:	         ccq.jpg
Visualizações:	187
Tamanho: 	53,9 KB
    (Não recomendo usar 12M em G, não vai passar muito mais de 5Mbps agregado. É só pra local de sinal baixo onde a banda não importa muito)
    Eu tenho o problema contrário, mantenho RB133 velha, porque se coloco Bullet M2 menos velho no lugar, aparece ruído tipo -85dBm, ruído que não existe no local.
    o CCQ no groove tava em 50 a 60% deixei também o data rate em default ficou a mesma coisa. Rubem pq será que deixando um bullet2 como ap não tem esses problemas funciona normal...
    Se deixar o data rate em default, os rádios que se conectarem no modo G vão usar o MAIOR datarate possível, que é 54M, que exige sinal alto tipo -50dBm.
    Se tiver sinal -60dBm, e usar data rate tipo 54M, o CCQ vai ser ruim mesmo.
    Teria que ver o que tem de especial na configuração do Bullet2, se ele está em modo B, ou em G, se está fixo num datarate ou não.
    Mas como é o sinal dos clientes? Isso é o que mais importa. Se os clientes chegam no Groove com sinal ruim tipo -70dBm terá que usar datarate bem baixo (Menos de 24M).
    No bullet nada de especial uso B/G a 4 anos nunca mudei nada nele...e nem tinha reclamações mas depois da troca começou o pessoal reclamando... por isso que acho meio estranho.
    Nos clientes o com sinal mas fraco é um com -70 mas o ccq é 85%
