  1. Qual a solução pra este caso ?
    Sent from my XT1563 using UnderLinux mobile app
  2. Citação Postado originalmente por mestretik Ver Post
    Então uma placa pci 4x vai passar mais de 1g ?
    PCI não. PCIE sim. O E faz toda diferença.
    Mas PCIE é o barramento da placa. Se a placa tiver um chipset lerdo, um RTL8169 bem simples sem filtros, pode ter um barramento de 100000Gbps que o tráfego real vai ficar nos 600-700Mbps.
    É tipo ter uma rua com 700m de largura, se trafegar nela com um Fusca 1300 1972 você será mais lento que um Gol 1000 2016 num rua com 7m de largura.
    O barramento precisa ser muito maior que o throughput desejado, mas a placa tem que ter um chipset rápido o suficiente pra fazer a transação no barramento PCIE, e encapsular cada pacote para o barramento ethernet.
    Os chipsets tem poder de processamento, um Atheros AR8168 é muito mais poderoso que um Realtek RTL8169. Precisa ter velocidade no processamento, precisa ter memória/buffer. Isso são características que a ficha técnica das placas devia ter (Mas não tem).
    A diferença que existe entre um processador Celeron de R$ 200 pra um Core I7 de R$ 1800 existe nos chipsets, placa barata é como computador barato, vai ter chipset basicão e lerdo.
    Essa questão do barramento já diz muito, a maioria das placas que são lentas (Que tem RTL8169, ou AR8168) são apenas PCIE 1.1, não são NEM PCIE 2.0, e com PCIE 1.0 tem mesmo como chegar em 1Gbps de tráfego fullduplex mas só com chipset mais caro.
    Tem que ver que chipset seu hardware tem, se for onboard obviamente não tem como trocar. Se for placa PCIE tem como trocar.
    Olha a diferença:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...434905-b21-_JM
    Nota que tem um dissipador sobre o chipset, porque é um chipset parudo que aquece, mas... ainda é um processador velho:
    http://ark.intel.com/products/20719/...net-Controller
    (É de 2005, tem uns 384kb de memória, etc)
    Agora compara com essa porqueira:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-101001000-_JM
    O chipset é do tamanho de um pernilongo, é o RTL8168B, é ainda mais velho, de 2004:
    http://www.datasheetarchive.com/dlma...DSA-179624.pdf
    O meio termo talvez seria algo tipo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...e-servidor-_JM
    Mas tem que ver se o seu gargalo é mesmo na placa, geralmente é sistema operacional mal configurado (Com tudo no default). Se deixar o sistema como veio de fabrica, só um server de R$ 16 mil com placas de R$ 2 mil vai fazer grandes coisas. Meu ponto é que as placas abaixo de R$ 100 realmente nunca vão chegar muito além dos 700Mbps nem com muita otimização. As mais caras vão dar tráfego bom mas só se não tiver gargalo no processador, na ram ou no sistema operacional.
    (A placa recebe os dados via barramento PCIE, mas o chipset e processador é que vão montar esse pacote, eles também podem ser o gargalo da coisa. Ter uma placa-mãe e uma placa de rede PCIE 2.0 é certeza que não terá hardware velho, mas em servers usados de R$ 2 mil é quase certeza que vai topar com placas PCIE 1.1, que até chegam nos 950-980Mbps mas só com o sistema operacional muito redondo, com o processador e ram em baixo uso)
  1. Placa de rede Gigabit 3com no mercado?
    Por beirsdorf no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 25-02-2010, 15:45
  2. Instalando placa de REDE gigabit D-link
    Por juliocm no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-02-2008, 04:25
  3. placa de rede gigabit (sk98lin) no conectiva 10
    Por cacogui no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 23-08-2006, 15:38
  4. Duas Placas de Rede Gigabit
    Por leonardoss no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 17
    Último Post: 06-01-2005, 16:44
  5. placa de rede gigabit
    Por cacogui no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-09-2003, 18:03
