  1. Citação Postado originalmente por Suporte Intelbras Ver Post
    Bom dia parceiros do Under-Linux.
    Nós da Intelbras estamos cientes que alguns clientes estão enfrentando problemas com o processo de atualização de firmware dos equipamentos da família WOM5000, entretanto não constatamos problemas com os clientes que entraram em contato conosco e em nossos cenários práticos, não enfrentamos problemas na atualização dos firmware v3 para o firmware v6, por isso solicitamos que ao identificarem que o seu equipamento retornou um erro durante uma atualização ou perdeu o acesso, entrem em contato conosco para que possamos identificar o que houve com o seu produto. no link abaixo estão disponíveis os nossos telefones para contato.
    http://www.intelbras.com.br/suporte-tecnico
    Att,
    Equipe Intelbras
    mudando o comprimento da fila de tx "frames" muda em alguma coisa? como deverá ficar essa configuração em modo ap no pop para alimentar as wons? gostaria de algumas explicações se póssivel.
  2.    Publicidade
  3. Citação Postado originalmente por Coliseu Ver Post
    Boa tarde Coliseu,
    O parâmetro comprimento da fila de tx, também chamado de BA(Block acknowledgement) window size, é referente a quantidade de frames que serão agregados em um único bloco ACK e pode variar de 2 até 64. Como a confirmação de recepção é feita somente após a recepção de todo o block ACK, na prática, quanto maior o valor configurado, maior o throughput efetivo da sua comunicação, entretanto, em ambientes de baixa qualidade, com ruído ou nível de sinal baixo, caso haja a perda do bloco ACK, será necessário retransmitir todos os frames agradados naquele bloco. Em resumo, se os seus clientes estão com níveis de sinal bom e equilibrados entre eles, aumentar o valor do comprimento da fila de TX para 48 ou 64 trará um aumento de throughput, agora, se você está enfrentando problemas com ruído, CCQ baixo ou níveis de sinal muito diferente entre os clientes, o indicado é diminuir para 32, 24, 16... Uma boa forma de fazer a configuração é aumentar gradualmente o valor sem que a latência e perda de pacotes dos clientes da base sejam prejudicadas.
    Esperamos ter ajudado.
    Att,
    Equipe Intelbras
  4. Citação Postado originalmente por Suporte Intelbras Ver Post
    Boa tarde Coliseu,
    Att,
    Equipe Intelbras
    sim!! ajudou muito! tenho mais uma duvida creio até que pertinente, quando colocamos a apc em modo ipoll com o comprimento da fila em digamos "28" precisamos alterar algo nas woms? tipo temos que habilitar a função A-MSDU BA Window Size:"ALTERANDO O VALOR DEFAULT DE 64 PARA 28" ou nâo tem nada haver? eu acreditava que colocando a wom em tdma ela reconhecia os parâmetros da base, não precisando alterar nada na estação, a não ser potência.
  5. Citação Postado originalmente por Coliseu Ver Post
    Boa tarde Coliseu,
    Primeiramente, vamos abordar a diferença entre os campos comprimento da fila de TX/BA Window Size e A-MSDU. Retomando brevemente o campo BA Window Size, este campo define a quantidade de MPDUs que serão reunidos em cada bloco ACK. Já o A-MSDU permite a agregação de frames ethernet destinados ao mesmo cliente em um frame da camada física. A imagem abaixo irá lhe ajudar a diferenciar MPDUs de MSDUs.
    Nome:      MSDU_MPDU.PNG
Visitas:     127
Tamanho:  14,8 KB
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...du_and_sdu.svg - Acesso em 01/06/2016
    Quanto ao ajuste do campo BA Window Size dos clientes, o ajuste do comprimento da fila de TX/BA Window Size interfere somente no TX do equipamento, ou seja, o ajuste na base impactará no download do usuário e o ajuste nos CPEs impactará no upload do usuário. Ambos seguem a mesma lógica para a configuração, aumentar gradualmente sem que a latência e perda de pacotes dentre eles sejam prejudicadas.
    Att,
    Equipe Intelbras
  6. @Suporte Intelbras, estou com problema na com um apc 5m+ que fica reiniciando. Estou usando cabo de 40m blindado Hércules com conectores blindados gts blue cat6 com guia. O que acontece com a fonte original ele fica reiniciado em intervalos de tempo pequenos. Resolvi trocar por um patch panel giga da volt e uma fonte Max energy 200w de 24v 7a da volt. Porém ele ainda continua reiniciando só que com intervalos um pouco maior.
    Detalhe tenho 6 rádios desse na torre com as mesmas especificações e 5 deles estão sem problemas. Todos são rádios novos e atualizados.
    Obs. Tenho somente um cliente nesse rádio no momento. (Cliente usando apc 5m 18+)
    Qual orientação vocês poderiam me da?
    Obrigado
