  1. Sim, o default da maioria dos roteadores é 20MHz tanto em 2,4 como em 5GHz.
    A NUMERAÇÃO dos canais em 5GHz é com espaço de 5MHz mas isso é coisa de 20 anos atrás antes dos padrões IEE802.11x surgirem.
    A sombra que você fala é sobreposição?
    Tipo em 2,4GHz o canal 1 com 20MHz de largura atinge até onde o canal 6 chega?
    Se for isso, por default não ocorre em 5GHz, mas... você pode criar isso. Digo, o default é exibir canais de 20 em 20MHz, mas se selecionar outro país (Ou as features sem país), ou outra largura de canal, tem como você acertar parte do canal que um vizinho usa.
    Em 2,4GHz você SEMPRE acerta os canais vizinhos, não tem como evitar (E se você usar canal de 5MHz algum vizinho usando 20MHz de largura vai TE acertar), mas em 5GHz você só afeta uma área incomum se futricar errado na configuração, o default é canal separado de 20 em 20MHz.
    Em 2,4GHz você tem basicamente 2401 a 2483MHz pra usar, são 82MHz na prática. Em 5GHz a faixa pra provedor usa 5470 a 5850MHz, é uma largura de 380MHz! É quase 5x mais amplo, se separar direitinho dá 18 canais de 20MHz na prática, o problema é gente zoneando tudo usando faixa de 30, 40 ou 60MHz, gente usando centro de canal fora do normal (Usando digamos 5760 ao invés de 5765MHz), ou usando potência estupidamente alta pra tentar vencer uma falta de visada com força bruta.
    (E em 2,4GHz não é diferente, povinho tonto comprando omni que promete 25dBi, pra ligar rádio que promete 30dBm (1W) não falta, polui o espectro com bobeira, entregam uma rede lixo mas ocupam o canal igual)
  2. O caso que sempre falo a um bom tempo, quando a duvida é esta. Duplica o enlace em 2x2 e faz bonding.
  3. bem lembrado, bolding consome muito processamento? na 922 tem mini pcie sera que ela da conta de tudo?
  1. Rocket 5ac PTP vs RB921 ac (dual chain)
    Por RanieldePaivaSilva no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 10-01-2017, 10:37
  2. Triple Chain - quando poderemos usar?
    Por Zucchi no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 19-05-2015, 12:15
  3. IPTABLES - DROP para todas as chains
    Por Legolas no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 04-12-2003, 12:05
  4. IPTables: No chain/target/match by that name
    Último Post: 31-03-2003, 08:18
  5. iptables : No chain/target/match by that name
    Por Itise no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-01-2003, 15:35
