    Question [AJUDA] Firmware AirgridM5 HP
    Bom dia. Trabalho em uma empresa que recebe sinal de internet via rádio do "provedor". Nosso rádio cliente queimou dias atrás e compramos um novo (Airgrid M5 HP 23dBi). O problema é que esse novo rádio possui o firmware XW.v5.5.10-u2e e o provedor possui dois APs. Um AP está sem senha e consigo conectar nele, porém o mesmo está na direção contrária do nosso rádio, o que prejudica muito o sinal. O outro AP, que está em nossa direção e deveria ser o nosso ponto de acesso, está com Autenticação TKIP. Este é o problema. Nossa Aigrid M5 não aceita autenticação TKIP, apenas PSK ou EAP. Informei isso ao provedor porém eles disseram que eu deveria fazer um downgrade do firmware para a versão 5.5.3 que aceita a autenticação TKIP, porém eu não encontrei no site da Ubiquiti essa firmware. O provedor disse que não pode alterar a autenticação do AP, pois irá desconectar muitos clientes e não pode fazer isso. Gostaria então de um link para baixar essa versão 5.5.3. Obrigado desde já.
    Padrão Re: [AJUDA] Firmware AirgridM5 HP
    Uma sugestão seria você pedir o firmware que seu provedor sugere, diretamente a ele, pois bem provavelmente eles devem ter para resolver casos como o seu.
    Existe uma versão que não é a TKIP pura ou AES pura tb que vc usa e funciona, passe isso a seu provedor dessa forma ele pode usar e ir migrando os clientes sem desconexão alguma, só não me lembro qual mas vai trocando que vc acha, qualquer coisa avisa aí que procuro nesse momento estou em trânsito.
    Citação Postado originalmente por gfqsw Ver Post
    Obrigado gfqsw, mas já fiz esse procedimento. Os atendentes me disseram não possuir o firmware solicitado.
    Pessoal, eu escaneei a rede usando o UBNT Discovery e encontrei uma Airgrid M5 com a firmware que preciso. É possível fazer o download da firmware a partir da airgrid?
    Citação Postado originalmente por alexaripuana Ver Post
    Que eu saiba não.
    Amigo vc sabe se a air grid tem hardware XW ou XM ?
    geralmente fica escrito antes da versão do firmware eu tenho algumas versões antigas mais sao para hardware XM , vou postar uma rar, acredito q vc tenha que colocar ele fia tftp.
    http://www.4shared.com/rar/hYExLytQce/XM_online.html
    A versão é a XW, tentei upar a que você postou mas não obtive sucesso. "Firmware image check failed. Error code: -6"
    troca para WPA- AES que funciona tanto TKIP quanto somente AES.
    O erro e por serem firmwares XM os q eu mandei, acredito que xw parta do 5.5.6
    Da pra vc tentar pedir a configuração de um cliente que esteja conectado a mesma antena que vc vai se conectar, e coloca essa config na sua, nunca tentei isso mais sei que da certo, com compliance test funciona em antenas que tem ele desabilitado por padrão (não digo que compliance test e uma coisa boa).
    Citação Postado originalmente por messiasribeiro Ver Post
    Não associa.
    Troquei todos meus clientes assim, quando terminei apenas coloquei AES não aceitando mais o TKIP, nesse caso vc deveria era atualizar para ver se funcionaria como indiquei como sugestão.
