  1. Citação Postado originalmente por fabbabenco Ver Post
    Rubens blz, então a basestation rocket m5, está numa torre de 15metros, e a um metro pra baixo tem uma powerbean, e a um metro pra cima tem um nanostation m5, todos estão a um metro de diatancia, nâo tem paredes ok.
    Enviado via SM-G318ML usando UnderLinux App
    E ta tudo no mesmo canal?
  2. E ainda que esteja em canal VIZINHO, use canal DISTANTE, não use canais vizinhos, porque a emissão no padrão OFDM emite um pouquinho além dos 20MHz de largura.
    Existe portadora de guarda na lateral dos canais pra minimizar os problemas, mas em ambiente outdoor, sem obstáculos, um sinal vai longe pra caramba, as portadoras de guarda não fazem efeito quando o sinal é tão alto, melhor usar pelo menos 30MHz de distância entre os centros caso use canal de 20MHz de largura.
    (E 50MHz ou mais entre os centros, caso use canal de 40MHz)
    5GHz não é como 2,4GHz que tem um canal por cima do outro, mas também não dá pra usar canal vizinho em antena vizinha, precisa espaço maior entre os canais.
  3. Fiz o airview e coloquei no menos usados como eu disse ccq melhorou muito estava com 93 batendo 76% no ap, agora ele fica entre 96 a 98,9%, mas o noisefloor ainda continua -91
  4. Se em todos os canais o ruído é o mesmo, então o ruído não é da vizinhança e sim gerado pelo próprio equipamento. Tem setorial que dá CCQ ruim quando fica perto demais da torre, tipo a 20cm da torre, mas nem sempre precisa fazer um suporte pra colocar a 1m da torre, só ir reposicionar o equipamento 10cm pra frente já ajuda.
    Testa isso, dá uma reposicionada na antena, move uns 20cm pra cima ou pra baixo (Pra ficar numa posição diferente, cuida se não está na frente de uma das emendas de módulos da torre, é um ponto onde tem mais ferragem refletindo sinal por trás), veja se tem como colocar qualquer 10cm mais longe da torre. E se são várias setoriais na mesma altura, testa alturas 20 a 30cm diferentes, porque algumas setoriais tem um lóbulo de emissão "no ombro" (A 120° pra esquerda, ou pra direita). Algo tipo esses lóbulos laterais (Side lobe) daqui:
    http://www.globalspec.com/ImageRepos...c880ec5a82.png
    (Mas o lóbulo traseiro geralmente tem mais ganho, por isso falo de posicionar 10 ou 20cm pra cima ou pra baixo pra sair do ponto onde a torre pode estar refletindo o sinal desse lóbulo traseiro)
  5. Pessoal descobri o problema de interferencia na minha rocket, a powerbean está setado na frequencia 30mhz canal 5500 fazendo ptp com excelente a 1 metro de distancia,e minha rocket esta setado na frequencia 30mhz canal 5700 ccq entre 94.8 a 98% oscilando, joguei a rocket na frequencia 30mhz frequencia 5525 (o mais proximo do canal da powerbean) na hora quando subiu a rocket com sinal noisefloor bom e ccq bom a antena powerbean caiu o sinal dela derrubou, tive que voltar o canal da rocket no que estava, a powerbean voltou na hora quando o canal da rocket foi retirado proximo do canal dela, e agora levando mais a painel rocket m5 mais 1 metro para cima.
