    Padrão problema! rede lenta !
    então pessoal , acho que to meio zicado mais vamos la.
    tenho um link de 40mb dedicado, tava tudo blz ate que.... comecei a ficar sem velocidade, os usuarios consumindo normal, porem alguns como eu , deviam estar lentos. meu usuario tem 10mb de down , porem quando esta lento , nao tenho 500k!
    como acesso a rede remoto, a mikrotik esta em outro lugar, pensei que pudesse ser um ponto a ponto talvez . ok . fui do outro lado da rede e fez a mesma coisa.
    mesmo com 30% menos de usuarios on line, ainda fica lento. dali a pouco normaliza. e assim fica oscilando.
    por 2 vezes,em menos de 24hr travou o conversor da fibra, entrei em contato com o pessoal que me atende, mudaram de porta para teste , não travou mais. porem a lentidao continua.
    mesmo eu forçando um download não vai.
    não mexi em conf nenhuma da mikrotik, alias ate diminui a velocidade do povo , e mesmo assim fica lento. indiferente ao horario/usuarios on line.
    e agora. como posso testar se pode ser na fibra o problema , ou no proprio conversor, ou quem sabe na minha mikrotik?rb1100 faixa de 180 clientes on line de pico.
    percebo isso quando abro o winbox, demora um pouco pra iniciar, e os numeros demoram pra atualizar na interface , mesmo gastando 20 , 18 , 25 mb
    se alguem puder me da um palpite, ou um teste que possa ser feito agradeço
    Padrão Re: problema! rede lenta !
    Um pouco difícil ajudar daqui so achando. vc nao tem como pagar suporte com alguém ai da sua região, visto que esse problema pode sair bem caro caso perca cliente?
    Amigo dá uma olhada na banda/velocidade na porta que entra Internet.Exorta eth1(entrada de link) 25M.
    Aí vc de dentro da rb pinga para algum site.A resposta tem estar ok se vc não estiver com a banda afunilada.
    Mas ideal mesmo é vc fazer este teste de dentro da rede.Liga um PC sem controle de banda e faz os testes.
    Problema na entrega de link acontece e sua operadora pode está também sofrendo com afunilamento em horários de pico.
    Como o amigo de cima citou.Se não sabe fazer os testes adequados vale a pena pagar um proficional e avaliar sua rede.Pois vc pode está pagando algo e não recebendo e também tendo insatisfação dos seus clientes.
    Enviado via SM-G531BT usando UnderLinux App
    Bridge ou router? Já tive uns problemas de lentidão na rede que gerencio e era switch perdendo desempenho por oscilação de energia (lá não querem investir, switch barato...). Outra ocasião era a porta de saída do firewall (PfSense), precisei reiniciar a interface, isso ocorreu quase 7 dias seguidos sempre no mesmo horário até que reiniciei a máquina e não tive mais problemas.
    Se a rede for bridge pode ser algum cliente com vírus ou mesmo a porta LAN com defeito travando a rede, já tive esse problema também.
    Se tá lento até para abrir o winbox, isso é problema interno na sua rede nada a ver com link!
    Tava com um problema assim a um tempo atrás. De nada tudo ficou lento. Eu atualizei a RB para a versão 6.34 pois a 6.32 está com problemas. Só atualizei e normalizou. Já tinha revisto toda a rede e rebootado RB e nada.
    Enviado via XT1040 usando UnderLinux App
    Sem olhar e fazer testes fica difícil, é como um médico dizer o que um paciente tem sem que ele faça os exames.
    Você poderia começar verificando se as interfaces negociaram abaixo do esperado, por exemplo, em equipamentos gigabit as interfaces devem negociar a 1000Mbps, porém, já vi casos onde uma interface negociava a 100Mbps, ou as vezes a 10Mbps, ou então, negociava na velocidade máxima porém, half duplex e não full. Isso é muito simples de verificar e você já pode descartar algumas coisas caso não esteja ocorrendo isso.
    Outra coisa que você pode fazer é levantar a perda de pacotes dentro da sua rede (até chegar na RB), o esperado é não perder nada.
    Se você usa conversores que são seus nas duas pontas então você poderia substituí-los para testar - se não são seus então teria que negociar isso com a outra parte.
    complicado mesmo, vou procurar alguem que possa me dar suporte aqui perto... curitiba ...
    só pra constar hoje ta normal o dia todo, ate agora pelo menos.
    Ja vi alguns casos assim, e coisas distintas causando, como ataque externo a rede, normalmente usando ela como dns, loop interno na rede, cliente com vírus bombando a rede...entre outras.
    Mas para saber o que é apenas analisando e claro quando estiver com o problema acontecendo. Monitora processamento, da um torch na porta do link e na interface interna dos clientes, seja se assim você consegue rastrear o problema.
    bom, liguei onde fornecem o link. fizemos um teste de la para a minha RB e passou toda a banda, e da RB pra la tbm... passou toda a banda.
    como vejo o torch ? ate abri ele, mais nao sei usar.
    pode ser o switch tbm?
    Citação Postado originalmente por valdineiq Ver Post
    Será que era problema de versão? pois se estava funcionando e do nada ficou lento, o problema pode ser outro...
    Se fosse firmware o problema teria desde a instalação.. pois firmware não é nada mais que programação escrita para encaminhar os processos dentro do circuito.
    O máximo que poderia acontecer num caso assim seria corromper o firmware que se fosse atualizado pela mesma versão teria também corrigido.
    Acho sempre um risco atualizar versão do Mikrotik pois é muito comum atualizar e dai coisas que funcionavam deixam de funcionar e isso imediatamente após a atualização.
    Para ter certeza que foi uma atualização que corrigiu algum problema teria que ver o changelog das mudanças de versão para ver se cita o referido problema.
    Eu ainda estou feliz com 5.26, não saio dela por nada, pena que não pegue nas CCR e RBs mais novas
    Poderia responder uma coisa?
    Todas as pessoas que estavam com esse problema por acaso tem "masquerad" na sua rede?
    Esclarecendo! NAT.
