  1. Specifications:
    Product code Groove 5Hn
    CPU speed 400MHz
    TX power 23dBm
    RAM 32
    Architecture MIPS-BE
    1 LAN ports
    Integrated Wireless
    Wireless standards 802.11 a/n
    PoE 9-30V
    Voltage Monitor 1
    Temperature sensor 1
    Dimensions 177x44x44mm, 193g
    Operating System RouterOS
    Temperature range -30C to +70C
    RouterOS License Level 3
    Qual o AP que deverei comprar para usar com esse Groove 5HN , para que os clientes recebam um bom sinal ?
  2. Você ainda vai comprar? Se ainda não comprou nada, opte por polarização dupla.
    Bullet e Groove só tem 1 conector, é só pra 1 polarização, a capacidade de tráfego é exatamente METADE da capacidade de um sistema com 2 antenas, uma em cada polarização.
    Qualquer CPE barata hoje é polarização dupla, um Nanostation Loco M5, um Nanobeam M5, um SXT Lite5, são todos equipamentos pra cliente, na casa dos R$ 300, e são CPE's prontas pro uso, é radio+antena tudo integrado. O Groove custa isso e é só o rádio, tem que comprar antena pra ele.
    CPE pra longa distância (Mais de 2 ou 3km) teria que ser coisa tipo Nanobeam M5 300 ou maior, PowerBeam, velhas Nanobridge.
    Se for operar como provedor, se pegar digamos uma CPE com antena setorial, nesse estilo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...hpnd-sar2--_JM
    Ela tem antena de 90°, ou seja, precisa 4 delas pra formar um círculo de 360° e atender cliente pra todo lado. E ela tem antena de dupla-polarização.
    Mas se pegar um Groove, level4 4 tipo esse:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...4-mikrotik-_JM
    Terá que ligar numa antena setorial de 90°, que está mais ou menos esse preço:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...bi-aquario-_JM
    E olha que isso (Groove + antena) é sistema de polarização simples.
    Num sistema de dupla polarização, com sinal digamos -70dBm, você usa o data rate MCS12, que passa cerca de 40Mbps.
    Num sistema de polarização simples, com esse mesmo sinal de -70dBm, o data rate a ser usado seria digamos MCS4, que passa cerca de 20Mbps.
    Se vai atender poucos clientes, tipo meia duzia, e em distância baixa tipo 200 a 900m, a Omnitik pode ser uma boa, já que tem antena omni que emite pra todo lado:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...pa-5hnd-l5-_JM
    (Mas as antenas omni baratas (Menos de R$ 200 ou 250) são coisa muito inferiora, antena omni geralmente é uma porcaria que só serve pra escanear sinal alto, mas sinal alto não quer dizer conexão de qualidade)
    Pra conectar nessa Omnitik, ou nessa SXT SA5, até 1km pode usar CPE tipo essa:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ca-nivel-3-_JM
    Se quiser mesmo usar sistema de polarização simples, pra planos de 1 ou 2Mbps dá, usa nos clientes uma CPE de polarização simples tipo a Litebeam M5 (Não confundir com Litebeam AC):
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...airgrid-m5-_JM
    E na base depende, seria melhor usar painel setorial, mas eles são tão caros, um painel desse:
    http://www.antenasbetel.com.br/Paine.../prod-1612967/
    Pode ser ligado num Bullet M5 ( http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-envio-ja-_JM ), mas de qualquer forma o preço final é bem alto. E isso é polarização simples, o alcance vai pra casa dos 10km já que as antenas tem maior ganho, mas não dá pra vender alta velocidades nisso, no futuro não poderá vender fácil planos de 10Mbps com eles.
    Já se for pro outro extremo, e quiser vender planos tipo 15Mbps pra cima, seria melhor radio+setorial dessa na torre:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-100mbpsac-_JM
    (São 3 pra fechar 360°)
    E nos clientes:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...lancamento-_JM
    Isso permite uns 5-7km de alcance com alta velocidade (10km com velocidade bem baixa).
    Enfim, depende muito do alcance que quer (Sem visada não existe atendimento, se sua região não for plana não adianta "querer" 10km de alcance, tem que "ter" 10km sem obstáculos pra todo lado, e pra wifi qualquer folha de árvore é obstáculo, precisa ter visada perfeitamente limpa pra ter qualidade. Equipamento caro em instalação sem visada gera resultado pior que equipamento barato com visada perfeita, e zona de Fresnel 100% limpa), e depende do throughput que precisa ter, o Groove velho por ser polarização simples atende só velocidades mais baixas, e... hoje é cheio de CPE com rádio e antena integrados, essas soluções de rádio separado da antena de polarização simples não valem a pena comprar hoje, se já tem isso desde a década passada deve mesmo usar, mas comprar isso novo hoje é perder dinheiro, tem outras soluções mais em conta, que passam banda maior.
  3. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    @rubem, pode confirmar se a Nano loco M5 é polarização dupla?
    Sempre achei que ela fosse simples por que é 150M (1 chain a 40 Mhz = 150M).
    A Nano M5 é 300M (1 chain a 40 Mhz + 1 chain a 40 Mhz = 300M).
    Será limitado pelo chipset?
  4. O Nanostation e o Nanostation Loco, sem M no nome, tem antena de polarização dupla mas só usam 1 por vez, porque B/G não faz mimo.
    Os TPLink TL-WA5210G e 7510G também tem antena de polarização dupla, mas usam 1 por vez, não fazem mimo.
    Todos os NS M, Loco ou não, M2 ou M5, tem a antena de pol. dupla mas tem 2 chains de fato, 2 amplificadores separados e tal, de fato usam os 2 ao mesmo tempo, fazem MIMO de fato (2T2R, digamos).
    Não sei porque a Ubiquiti põe o throughput de "mais de 150Mbps" em todos, porque pra conseguir 90Mbps half num NS Loco M é sofrido:
Nome:	         ns.jpg
Visualizações:	26
Tamanho: 	45,7 KB
    Isso é do:
    https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/
    Nota que isso é throughput, o data rate maximo seria 300Mbps em todos, mas parece que o firmware poderia liberar 60MHz se quisesse, então falar em data rate não serve pra nada (Só pra enganar consumidor, que compra roteador de 450Mbps porque a internet de 2Mbps dele está lenta em casa).
    (Airgrid e cia suportam SIMO/MISO, alias, os Nanostation velhos (Sem M) suportam também se colocar firmware novo, mas eles fazem 1T/2R, transmitem por 1 chain, mas conseguem ler (Com muito sofrimento) dados de multiplos chains (Desde que na mesma polairzação), por isso é "Airgrid M", ele pode ser ligado num rádio que faz MIMO, a parte que não fica claro é que teria que ser um sistema MIMO com 2 antenas na mesma polarização (Igual roteador de mesa com 2 ou 3 antenas na vertical), ninguém faz isso pra aumentar o download em Airgrid (Porque colocar 2 setoriais de polarização simples pro mesmo lado, num Rocket M5, são muito caro), mas poderia fazer, eles podem receber 2 streams (MCS15 digamos), mas vão responder só 1. Suportar suporta, mas é uma solução muito tosca)
  1. Mikrotik RB SXT-5D
    Por Spina no fórum Redes
    Último Post: 11-04-2011, 14:29
  2. Mikrotik RB-153 Como AP Não conecta
    Por davibarros no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 14-10-2010, 07:42
  3. Respostas: 4
    Último Post: 13-05-2009, 08:00
  4. Mikrotik RB 433AH upgrade para 3.23, cuidado!
    Por Vicente Netto no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 21-04-2009, 21:29
  5. Respostas: 2
    Último Post: 20-08-2008, 18:34
