  1. Fiz o teste no linckcalc, até com argrid de 27dbi o sinal fica -66
  2. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         linkca.jpg
Visualizações:	32
Tamanho: 	146,6 KB
  3. Estes testes são teóricos... Na prática Airgrid não dá pra essa distancia.... Eu nao arriscaria...
  4. 52dBm EIRP? Aigrid só tem isso em datarate baixo e inútil tipo MCS0 a MCS2.
Nome:	         ag.jpg
Visualizações:	19
Tamanho: 	105,0 KB
    Se quer 15M isso dá 30M agregado. O data rate que passará isso será um de mais de 60M. Seria MCS4 em 40MHz de largura.
    E como pode ver, MCS4 tem só 23dBm de potência, 23+27 = 50dBm EIRP.
    O sinal seria então -68dBm.
    A sensibilidade de MCS4 é -87dBm, se aplicar uma margem de sinal de 20dB (Menos que isso raramente presta), o sinal ok pra ter CCQ de 100% seria -67dBm. Falta 1dBm mas isso não é problema, o problema é que chuva, nevoeiro, e algumas coisas na 2ª zona de Fresnel (200% da zona de Fresnel) derrubam o sinal em 1 ou 2dBm.
    Fora que colocar rádio em potência máxima gera distorção por calor no amplificador, não adianta ter sinal tipo -66dBm se o CCQ fica em 90%, melhor baixar potência e baixar o data rate.
    Outra coisa, com canal de 40MHz de largura o chipset tem portadora pra caramba pra processar, é o dobro de dados que em 20MHz, então é normal a sensibilidade REAL em 40MHz se uns 2 ou 3dBm menor que em 20MHz. Ou seja, pra ter 100% de CCQ em MCS4 a 40MHz talvez precise -65 ou -64dBm.
    (E também duvido que o Airgrid dê conta de tanto tráfego, é um hardware muito pobre pra isso, 15M ou 20M half é comum ele trafegar com -70dBm em 2 ou 3km, mas quando aumenta a distância a margem (Entre sinal presente, e sensibilidade) tem que aumentar))
    Rádio de polarização dupla tem data rate de 81M em MCS10 a 40MHz, e MCS10 opera pra lá de bem até com sinal -72dBm. Ou seja, se o rádio ficar em MCS10 com 16dBm de potência (Potência baixa pra não criar distorção por calor no amplificador), vai ter sinal -70dBm de tiver antenas de 29dBi.
    E dá uma conferida com um GPS de mão (Talvez algum smartphone tenha) se as altitudes no mapa batem, por aqui os mapas do Google (Que o Linkcalc usa) as vezes tem erros de 2 a 10m na altitude, e um erro de 5m pode comprometer a zona de Fresnel a ponto de perder 5 ou 8dBm de sinal (Se 5% da zona de Fresnel estiver obstruída o sinal já cai 2 ou 3dBm).
  5. Sai fora da aquário
    Enviado via SM-E700M usando UnderLinux App
  1. Respostas: 24
    Último Post: 28-08-2013, 23:41
  2. Caso de sucesso, enlace de 74Km direto
    Por pedrohsampaio no fórum Redes
    Respostas: 30
    Último Post: 05-06-2012, 15:55
  3. Não consigo fechar enlace de 3.2km com tsunami mp.11a
    Por Ednardo Braga no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 22-09-2005, 14:25
  4. Enlace de 10 km usando DWL-2000
    Por lordangel no fórum Redes
    Último Post: 11-05-2005, 12:04
  5. Enlace de 68Km
    Por FlavioBarros no fórum Redes
    Último Post: 10-12-2004, 10:25
