    Padrão PPPoE desconectando CCR 1016-12S
    Galera alguem ja passou por isso, instalamos um ccr 1016, e os pppoe ficam desconectando e conectando...
    Padrão Re: PPPoE desconectando CCR 1016-12S
    tenho um serv aki também passando por isso!!! Alguém ai pode nos ajudar???
    Boa Noite amigo, falem mais sobre sua rede, se for Bridge, poderá ser algum Looping, ai pra descobrir é isolar a rede e ir testando, aqui tive um Looping recentemente, era uma airgrid bugada.
    tentaram atualizar o firware dela? Desconecta todo mundo?
    dificilmente é sua rb, o problema pode estar na forma que vc esta entregando o serviço, de forma instável, passe mais detalhes!
    Não uso rádio nenhum, apenas switches, e o problema persiste! Os clientes que deslogam so he apenas os que usam pppoe
    Buenas @instmergulho
    Por acaso você tem alguma política de bloqueio de trafego ICMP na routerboard?
    As desconexões acontecem por qual motivo? No log você consegue ver se as desconexões são por Keep-alive timeout, ou por Idle timeout, ou se é o usuário que simplesmente se reconecta.
    Os clietnes PPPoE são setados em roteadores ou são computadores que discam ?
    Citação Postado originalmente por instmergulho Ver Post
    Qual o tempo médio que desconecta ? Quando você conecta direto na porta da ccr acontece o problema?
    Enviado via SM-G920I usando UnderLinux App
    para resolução tem que verificar se esta caindo algumas sessões pppoe em lugares variados, ou então esta caindo com mais intensidade um bairro ou então esta caindo tudo e ai sim é problema na RB...
    De 70 clientes caem apenas 3 e a mensagem idle timeout em questao de menos de 3 minutos, ja desconectei um dos e o roteador reconecta e continua a mesma coisa.
    E todos eles usam roteador, so mudam a marca.
    O pool de IP está pra essa quantidade?
    Vai em PPP, e na guia Profiles e abre o profile que tu ta usando para o server PPPoE. Na janelinha do profile tem uma guia "Limits", lá tem o Idle Timeout.
    Se o cliente desconecta por Idle Timeout, e você não quer que ele desconecte, basta deixar o Idle Timeout em branco. Porém, o Idle Timeout só vai acontecer caso não tenha trafego nenhum naquela conexão pelo tempo configurado em Idle Timeout.
    Faz um teste, abre 3 janelinha de ping e deixa pingando esses 3 clientes. Como vai ter trafego, eles não podem desconectar por Idle Timeout. Se eles desconectarem por qualquer outro motivo, dai posta aqui o que ta mostrando no log.
    Ate abri mais faixa de IPs
    Os clientes estao com vlan ate no crs em uma torre, aonde os links são transmetidos para outros pop, os clientes conectados pela olt não desconectam.
    Faço isso amanhã 🙏
    @instergulho, se caso seu problema foi solucionado, sempre der o seu feedback assim você pode ajudar outros usuários.
    Boa noite... o problema estava num crs na torre, que nao aguentava o tranco na hora do pico, o processamento dele não chegava a 50%, foi colocar um ccr antes dele para fazer as vlan e deixado o crs apenas para ligar as setorias, assim resolveu o problema.
