  1. Pois é, 40 é completamente diferente de -40.
    Dever 73 é pior que dever 40. Logo, -73 é muito pior que -40dBm.
    Ah se minha conta no banco se transformasse de -1200 pra 1200.
    Se exagerar, com um cliente chegando com potência tão alta tipo -35dBm, isso é sinal muito perto do ponto de saturação, o ponto onde o nível de sinal é tão alto que satura a entrada de dados no ADC, então é bom equalizar os clientes, num range tipo 10dBm, digamos entre -50 e -60dBm.
    Se o cliente chega na torre com -47dBm, pra ele baixar pra -50dBm é só diminuir a potência dele em 3dBm. Se ele está em 20dBm, reduz pra 17dBm. 3dBm a menos de potência de transmissão resulta em sinal 3dBm menor (Cai de -47 pra -50dBm).
    Se o cliente tem sinal -73dBm, mesmo que tenha uma CPE de antena pequena (Tipo a Wom5000), ele só terá esse sinal se estiver muito longe (Quase 3km). Se o cliente está digamos a menos de 1km e tem sinal tão baixo, então o sinal está sendo perdido por causa da zona de Fresnel parcial. E aumentar potência em cliente com zona de Fresnel parcial não adianta nada, o nível de sinal sobe mas continua havendo perda de pacote. Nesses clientes tem que reposicionar antena, e se for uma perda de só 5 ou 8dBm até dá pra colocar CPE maior (De 19dBi, ou de 23dBi), mas o trabalho de explicar pro cliente que apesar de ele conseguir navegar, tem árvores demais no caminho, e por isso teria que colocar equipamento maior, é muito grande, eu prefiro capar a velocidade desse cliente, ligar avisando que detectou um sinal baixo e marcando visita, chegando lá pode até mostrar pro cliente (Pros que tem coragem de subir num telhado) as árvores na frente, e cancelar o atendimento se não tiver como erguer antena.
    Um sinal -73dBm que for fruto de DISTÂNCIA grande (Digamos 3km, se a torre tiver digamos setorial de 17dBi) ainda pode ser usado com data rate baixo sem problemas. Mas se o cliente fica a 200m, e o sinal é baixo por causa de falta de visada, esse cliente vai atrapalhar muito, ele fica reenviando pacote perdido e toma tempo que o AP da torre poderia estar gastando com os pacotes dos outros clientes, por isso esse 1 cliente pode afetar a conexão de outros 10 clientes (Caso seja um cliente que consome muita internet. Se for uma senhorinha que só usa WhatsApp e Facebook não incomodará muito).
  2. Peguei para ler esse conteúdo somente nessa última página. Não sei o que se passa anterior.
    Vocês estão tentando explicar o lógico. Porém o mesmo autor do tópico postou. Uso o painel em banda A.
    Se ele usa em banda A e estiver com o tdma ativo. É sábio que o AP vai pegar a banda que transmite e dividir pela quantidade de clientes online .
    Que por sinal na imagem acima tem 20 conectados. 54/20 = 2 megas e um bucado no.
    Olha a ação dele ali.
    Nem sempre as coisas complexas significam o correto. Basta apenas pensar..
    Enviado via GT-I9515L usando UnderLinux App
  3. Então vamos lá: Pensando.......
    O autor do tópico o @joaopaulolouis postou os prints... tem num 14 clientes e está despachando bem... No outro print em outro horário tem 16 clientes e está "embuchado"
    Não seriam estes dois a mais que iriam criar o problema... Além disso o fato de ter 14 ou 16 não significa necessariamente que todos estão acessando a net no mesmo momento. Pode ter gente só conectada e inativa.
    Porém eu já perguntei para ele sobre o link, se é dedicado, ou se adsl e de quanto.
    Sem isso fica mesmo complicado continuar dando sugestões do que pode estar acontecendo... mas....e sempre tem um mas....
    Se o upload sobe de repente pode indicar que o download do link não suporta todos e daí as requisições sem sucesso continuam chegando avassaladoramente e como resultado o upload sobe.
    Ou mesmo upload baixo se for adsl
    Já no segundo print que é do @Aurio ele não disse se está com problemas de estrangulamento ou mal desempenho... Só fez referencia ao nível de sinal e por isso as respostas foram condizentes com a dúvida dele...
  4. Bom dia.
    Amigo, O seu link é Adsl? é Dedicado? E também qual a velocidade Down e Up de seu link? Nosso amigo "1929" e "rubem" estão certo. Cliente com "péssima" conexão prejudica a rede e seu Upload pode está também sobrecarregado.
  5. sobre este cliente com sinal de -73 é a primeira wom 5000 que saiu no mercado esta wom mostra no AP com sinal baixo mais dentro da wom o sinal do cliente é bom -56, o problema de baixar potência em rádios tipo proeletronic não tem o regulador de potência como as nanos,wom e outras CPEs.
  1. Respostas: 17
    Último Post: 21-03-2013, 00:37
  2. AP não passa Internet !!!
    Por Oldayr no fórum Redes
    Respostas: 21
    Último Post: 17-09-2009, 06:04
  3. Respostas: 5
    Último Post: 01-08-2009, 22:12
  4. Mikrotik quase lá ... nao passa do gateway
    Por felipefefeu no fórum Redes
    Último Post: 21-05-2007, 19:14
  5. Ovislink nao Passa Internet
    Por delubio no fórum Redes
    Respostas: 19
    Último Post: 02-06-2005, 18:13
