Página 4 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Gostaria de uma ajuda da @ALGcom para alinhamento das antenas setoriais. Quero trabalhar até 2,5km de distância da torre e gostaria de por elas numa posição que fica-se bom para os que estão pertos como os até essa distância.
    Deixei as antenas retas sem inclinação.
    Obrigado
  2.    Publicidade
  3. Citação Postado originalmente por NielsonPadilha Ver Post
    Olá amigo, estou tendo problemas com clientes muito próximos da torre (Menos de 300 m), ao conectar um cliente na torre usando wom 5000 mimo (ex. um sinal aparecendo -44 na wom) a antena fica reiniciando direto. Só normaliza quando desconecto dessa torre. A antena da algcom tem 15dbi e no rádio coloco 25 dbm de potência. Você tem esses problemas por ai ?
    Boa tarde NielsonPadilha,
    Quanto aos ajustes de potência em cenários de PTMP, como você possui uma diferença significativa entre as distâncias dos CPEs, você deve buscar uma potência no AP que não sature os clientes mais próximos sem que o nível de sinal dos clientes mais distantes fique muito baixo. Já nos clientes, você irá ajustar com base no nível de sinal que o AP recebe de cada um deles, o ideal é deixá-los com os níveis de sinal o mais próximo o possível e com no mínimo 18dB de SNR.
    Att,
    Equipe Intelbras
  4. Citação Postado originalmente por rguerim Ver Post
    Bom dia. Tenho mais de 50 APC-5M em minha rede, praticamente todos eles com ALGcom, funciona muito bem, antenas super recomendadas.
    Porém possuo um problema semelhante ao do NielsonPadilha. Os rádios reiniciam de tempos em tempos, utilizo a última versão de firmware nos equipamentos. Os monitoro via SNMP. Não existe um padrão, mas de tempos em tempos eles reiniciam, isso acontece com todos os APC-5M. Acredito que pode haver uma falha no firmware.
    Um detalhe que notei, é que se ficarmos sem acessar o APC por um tempo, quando formos acessá-lo ele vai reiniciar.
    Boa tarde rguerim,
    Para que possamos lhe auxiliar no diagnóstico deste problema de reinício dos APC 5M, gostaríamos de entrar em contato com você, portanto, pedimos que você nos envie via mensagem privada os seus telefones de contato e o seu nome completo. Obrigado.
    Att,
    Equipe Intelbras
  5. Tenho essa duvida na altura do painel na torre em relação aos clientes mais próximos. Coloquei um APC 5M 90+ em 16m de altura e não consegui um bom sinal com clientes de 70 a 300m da base.
    Assim que faço também. No caso esse 25dbm ( baixei pra 24) é o AP. No cliente vou ajustando pra ficar na caso dos 60 a 65 o sinal que chega no AP. Tô pensando em por antenas a uma altura de 20m na torre 4 antenas apc 5m 90+ inclinadas pra baixo um pouco e com uma potência menor só para atender clientes perto da torre.
  6. Citação Postado originalmente por Suporte Intelbras Ver Post
    Att,
    Equipe Intelbras
    Entendi @Suporte Intelbras. Hoje fui num cliente aproximadamente 200 metros de distância da torre (31m de altura). Fiz o site survey achei antena dando 44dbm, mandei conectar e coloquei senha. Na mesma hora que salvei a senha não demorou alguns segundos o rádio (wom 5000 mimo reinicio) e toda vez eu logava e poucos segundos reiniciava dinovo. Achei bem estranho. Nem pude ver bem como estava o sinal por que o rádio não parava de reiniciar. Foi preciso resetar para padrão de fábrica e configurar na torre antiga (apc 5m 90+ 17 metros de altura) essa torre que esse cliente estava antes.
    A questão é com antena da algcom 15dbi + 25db(abaixei pra 24) do rádio daria 40
    Já o apc 5m 90+ que é 18 dbi + 24 do rádio da 42.
    Na teoria a torre mais baixa com apc 5m 90+ está com sinal mais potente que a torre mais alta e não reinicia o wom 5000 mimo.
    A única diferença de ambas torres é que a torre mais alta com com 31m de altura contra 17m d mais baixa e a mais alta usa antenas algcom.
    O que poderia ser?
    Gostaria de agredi certo equipe da Intelbras que tem me ajudado bastante me ligando para verificar qualquer, problemas ou dúvidas que tenho.
