Página 8 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 3456789 ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por FMANDU Ver Post
    @NielsonPadilha Como esta a rede com o apc + esses paineis da Algcom? Ja começou a colocar cliente? tem cliente a 2,3km de distancia? Tudo wom 5000?
    Já comecei sim, porém ainda são poucos. Mais pude notar uma melhora muito significante em relação as antenas integradas(Ping baixo, snr e ccq bem estáveis e alto). Cliente mais longe até momento é 1km
    A única coisa que as vezes é preciso posicionar bem é antena do cliente para que fique numa posição boa e não perca conexão com AP(Isso usando ipoll) inclusive tenho que revisitar um cliente que aparentemente está com visada 100% mais mesmo assim está desconectando, para colocar a antena em uma posição mais alta e melhor.
  2. Nesses 2 meses, como voce avalia a performance do apc com as antenas Algcom?
    Citação Postado originalmente por NielsonPadilha Ver Post
  3. Particularmente gostei muito das antenas. Porém por elas serem 60º acaba que sendo um custo muito elevado para por um pop com 6 antenas. Sei que funciona em 90º porém segundo oque entendi no datasheet ela fica com 9dbi ao invés de 15dbi do modo 60º.
  4. @rubem Neste nesta explicação parece que as antenas Algcom são as melhores no nosso mercado. Suponhamos que temos uma torre de 25m, se instalarmos ela retinha e com 18º de abertura, se cobriria os clientes perto de longe.
    Ja em uma setoria 17-90 Ubnt, se deixarmos ela em 25m, retinha sem tilt mecânico, teríamos sinal bom em clientes perto, mas sinal ruim em clientes a partir de 1,8km, se tiver visada parcial, pior ainda. O unico jeito de atender clientes um pouco mais longe seria inclinar 1 ou 2º pra cima.
    Ja nas APC 5M 90, não encontro nada claro no datashet. Hoje adicionei uma apc 5M 90 bem em cima de uma basestation 17 (coisa de 1,5m) para poder separar os clientes wom dos SXT (tem uma 912 com a bs1790) e o sinal que deveria ser melhor, ficou pior. Entao é dificil trabalhar com essas antenas e uma forma simples de não se preocupar com tilt das antenas seria colocar uma Algcom. E possivelmente a ALgcom se sairia melhor de sinal nesse cliente em especifico sem me preocupar em inclinação.
    Não sei se um fabricante vai responder sobre os produtos do outro, então deixa me meter.
    Se a antena tem ângulo total de abertura de 20°, e você coloca ela reta pro lado, sem inclinação, 10° ficam acima da linha do horizonte, e 10° ficam abaixo. Metade do ângulo nominal seria o ângulo que fica abaixo da linha do horizonte, seria 10° caso a antena tenha ângulo total de 20°.
    No caso da Algcom do link, ela tem 18º de abertura (Com meia potência, ou seja, a 9° mais pra cima ou mais pra baixo do centro ela tem 3dBi a menos de ganho que o centro), se colocar ela reto na horizontal, sem tilt nenhum, ficam 9° acima e 9° abaixo da linha do horizonte. No caso da Algcom, usa 9° na conta, ou usa 12° caso se contente com o ganho a 1/4 de potência (6dBi a menos). Fica com 9° por enquanto.
    A tangente na trigonometria é a razão entre digamos a altura da torre e a distância até o cliente. O calculo é chato:
    https://pt.wikipedia.org/wiki/Tangente#Trigonometria
    Mas mais fácil que ficar calculando, é pegar tabela pronta com as tangentes de cada inclinação, tabela tipo:
    http://www.ufrgs.br/espmat/disciplin...ens/tabela.jpg
    Na tabela, a tangente de 8° é 0,1405
    Então a conta ficou 35 / 0,1405 = 249,11 metros
    Se for 35 / 0,140 dá 250m, se for 35/0,14054 dá 249,039419382... enfim, o número exato depende de quantas casas decimais usar, pode arredondar pra 249 ou 250m.
    No caso da Algcom, segundo a tabela a tangente de 9° é 0,1584.
    35 / 0,1584 = 220m
    A 220m de distância então chega o sinal com meia potência.
    Se for pegar o ponto onde teria 1/4 de potência, ou 8dBi de ganho (6 a menos que o máximo nominal), 12° na tabela é 0,2126, fica 35/0,2126 = 164m.
    Se a casa tem 5m, e você coloca a antena num mastro de 2m de altura (Recomendo pelo menos 1m acima do telhado), a diferença entre a altura da CPE e a torre não é mais de 35, mas de 33m, a conta fica então, com angulo de 9°, assim: 33/0,1584 = 208m.
    Se você inclinar a setorial, o ângulo abaixo da linha do horizonte aumenta.
    No caso da Algcom, se tem 18° e você inclina ela 5° pra baixo, ela não tem mais 9° acima da linha do horizonte, tem 5° a menos, e 9-5 = 4°.
    Esses 5° saíra de cima, e entram em baixo, logo, 9+5= 14°
    Se quer fazer a conta, 14° na tabela é 0,2493, então 35/0,2493 = 140m
    No caso das setoriais UBNT, as setoriais 5GHz de 19 e 20dBi (90 e 120°) tem só 4° de abertura a meia potência, ela tem 2° de downtilt eletrico então ao invés de ter 2° pra cima e 2° pra baixo da linha do horizonte, ela tem 0° pra cima da linha do horizonte, e 4° pra baixo. Pra ver o alcance, 4° na tabela é 0,0699, fica 35 / 0,0699 = 500 metros!
    Elas tem uns 6 ou 7° com ganho bem mais baixo, tipo menos de 10dBi (No diagrama no PDF não dá pra ver muito bem), então digamos que a uns 280m o sinal bateria nesse cliente com uns 9 ou 10dBm a menos que no cliente a 600m de distância. 4° de ângulo vertical é pouco, se inclinar 1° pra baixo você ganha uns clientes próximo, mas pra clientes distantes o ganho cai. Se deixar ela reta, ela é ótima pra uso rural, atender fazenda a 20km, mas pra clientes próximos tipo 200m só vai usar lóbulo secundário, que não são confiáveis (Mudam quando chove, ou pegam muito reflexo, não costumam dar um CCQ muito bom). Tem exceções, mas como regra é bom contar apenas com o ângulo nominal que o fabricante promete, os lóbulos secundários mudam de uma unidade pra outra, ou mudam conforme o clima, instalar cliente nas costas de setorial até funciona as vezes, mas as vezes cai quando choque, ou qualquer tem muito sol, ou quando você troca de setorial (Por outra similar) ele fica sem sinal, enfim, não conte com lóbulos fora do prometido, as vezes eles resolvem algum problemas mas não é regra, o que sempre funciona é cliente no ângulo nominal, o resto é exceção.
  5. Hum, nunca mexi com as APC.
    No datasheet fala em 20° nominal, parece ter um downtilt elétrico de uns 2°. Pelo diagrama, lá pelos 15° pra baixo ela ainda tem 10dBi a menos que o nominal, ou seja, ainda 8dBi de ganho, pra um cliente a 100m de distância um ganho desse é suficiente, se colocar elas retas DEVIA ter alcance ótimo e bom sinal em clientes por perto, elas também teria abertura 3x maior que as setoriais UBNT.
    Se está 1,5m acima, e em canal meio longe (Não em canal vizinho) era pra melhorar mesmo. Mas eu tenho umas desconfianças com o Wom, em mini-PTP (É só onde uso eles) com visada as vezes dá uns sinais mais baixos que derrubam demais o CCQ e throughput, e preciso ficar reposicionando, acho que ele tem uns lóbulos pra baixo, pra trás ou pros lados com ganho meio alto, que acaba pegando reflexo demais. Parece que é só onde tem algo do lado ou atrás deles, onde ficam num mastro 4m acima do telhado eles nunca me deram trabalho, por isso acho que é ganho meio alto de sinal refletido pela vizinhança da antena.
