  1. Tem sim, nao lembro onde estão os script porem sei que tem.
  2. recomendo nao usar dhcp, usa ip fixo ou pppoe, e usa esta regrinha direto no servidor ou na rb se ela tiver como servidor, para bloquear dhcp.
    Estava passando alguns problemas com DHCP vindo dos clientes, pesquisei e achei 02 regras muito simples e até o momento está resolvendo meu problema.
    Vale lembrar que os créditos são para CATV, autor das mesmas.
    O DHCP trabalha na camada 2, correto?? A bridge trabalha na camada 2 também, certo?
    Então você pode tranquilamente usar a bridge para bloquear tráfego da camada 2. Como?
    / interface bridge filter
    add chain=input in-interface=ether2 mac-protocol=ip src-port=67 ip-protocol=udp action=drop comment="Anti-DHCPServer-Externo" disabled=no
    add chain=forward in-interface=ether2 mac-protocol=ip src-port=67 ip-protocol=udp action=drop comment="Anti-DHCPServer-Externo" disabled=no
    Substituir a palavra clientes pelo nome das suas interfaces. Deve ser aplicado em todos os cartões.
  3. Citação Postado originalmente por sphreak Ver Post
    Nao é questão de dar um roteador...
    Se a rede do provedor estiver toda em bridge (o que é um erro gravíssimo...) Ou com as antenas todas em WDS ... (Outro erro...). Ou um provedor tabajara com cabeamento UTP, sem a configuração correta e jogando IP como se fosse a internet da casa da tia, todo cheio de switches e essas coisas... É só um cliente ligar o cabo do proveador na porta LAN do roteador , que já serve pra ferrar tudo... É por isso que existe a porta WAN... Ela não joga IP pra rede...
    Eu acho que antes de fazer qualquer coisa, dá uma atenção ao que este companheiro citou. Se encaixa em alguma destas situações?
    Dia desses noutro tópico que incentivava o uso do WDS no clientte eu fui até criticado por condenar o uso de WDS na estação cliente... não vejo a menor necessidade disso...
    Agora o @sphreak confirmou. Nunca use WDS em clientes. WDS é para fazer pontos de repetição.
    E clientes com CPE todas roteadas...
  4. ppoe na rede acho que é a melhor saida
    Sent from my iPhone usring UnderLinux
  5. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Apoiado @1929
    WDS foi criado para se assemelhar as redes cabeadas, onde há interatividade entre os terminais da rede. Ela permite que redes wireless expandam-se utilizando múltiplos access points sem a necessidade de um backbone central para ligá-los através de cabos.
    No caso de provimento de acesso a internet, qual a necessidade de um usuário se comunicar com outro dentro da própria rede do provedor??? Nenhuma!!!
    De vez em quando eu vejo um comentário ou outro que para resolver um determinado problema diz lá "ativa o WDS".
    Se ao ativar o WDS algo funcionou, significa que algo não está certo nas configurações de rede e devem ser revistas...
  1. Respostas: 11
    Último Post: 13-11-2015, 14:26
  2. Respostas: 2
    Último Post: 01-05-2015, 07:12
  3. Respostas: 10
    Último Post: 21-03-2015, 02:44
  4. Roteador na rede
    Por lincoln.borges no fórum Redes
    Último Post: 05-04-2014, 10:07
  5. mikotik com roteador na rede
    Por jmercio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-11-2010, 21:32
