    Padrão Configuração squid3 linux - alguem ajuda pfv
    Olá fiz a instalação do squid3 no meu servidor linux, com a intenção de criar um servidor proxy transparent, semelhante a esses sites de proxy list, no meu caso o servidor e smt para trafego não e pra empresa, etc. só que o meu servidor fica caindo não sei o por quer queria saber se tem algum jeito de arrumar ou se alguém tem alguma conf limpa e sem erros, o servidor e pra ter acesso externo e sem bloqueio de nada...
    Gostaria que meu servidor proxy fosse semelhante a esses proxy dos seguintes sites^^
    Obs, Apenas o meu IP ! com a porta 80, 8080, 3128 não entendo muito de squid, Obgd
    proxylist.hidemyass.co
    proxy-list.org
    freeproxylists.net
    Citação Postado originalmente por nerdzinbr Ver Post
    proxy-list.org
    freeproxylists.net
    Posta ai o teu conf do squid, vc tem que redirecionar o tráfego via iptables, fez isso?
    Padrão Re: Configuração squid3 linux - alguem ajuda pfv
    Amigo, pesquisa por webmin e instala no seu server. Você verá como ficará fácil de administrar ele.
    Espero ter ajudado!
    segue o squid. conf
    http_port 8080
    visible_hostname NZBR-PROXY
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 128 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    ipcache_size 512
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 10000 16 256
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache_log /var/log/squid/cache.log squid
    cache_store_log none
    refresh_pattern (cgi-bin|\?) 0 0% 0
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
    acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
    acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
    acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range
    acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow localhost manager
    http_access deny manager
    #http_access deny !Safe_ports
    #http_access deny to_localhost
    http_access allow localnet
    #http_access deny all
    http_access allow all
    #Por padrão o Squid irá incluir o ip ou nome da sua máquina nas solicitações HTTP.
    #Ele irá saber o ip da sua máquina interna como também saber qual classe ip você usa internamente.
    #Para o site visitado não interessa para ele qual seu ip interno, o importante é que você visitou o site.
    forwarded_for off
    #Local para gravar os arquivos core em caso de falhas do squid (/var/spool/squid)
    # ou Evitar que sejam feitos coredumps (none).
    coredump_dir none
    # Resolve um problema com conexões persistentes que ocorre com certos servidores,
    # e que provoca delays em nosso cache.
    detect_broken_pconn on
    # Provoca um ganho de performance ao usar conexões Pipeline (requisições em paralelo)
    #o Squid irá trabalhar com 2 requisições paralelamente
    pipeline_prefetch on
    #Pode ser usada para especificar uma lista de servidores DNS no
    #lugar no /etc/resolv.confdns_nameservers Endereço_IP
    #nao esquecer de trocar a faixa de dns pela da sua faixa
    dns_nameservers 8.8.8.8
    dns_nameservers 8.8.4.4
    max_filedescriptors 3200
    http_port 8080
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 128 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    ipcache_size 512
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    cache_dir diskd /var/spool/squid/1 2900 128 512 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/2 2900 128 512 Q1=64 Q2=72
    forwarded_for off
    coredump_dir none
    Obs: essa lista abaixo nao esta no squid.conf e que salvei no bloco de notas e esqueci de apagar
    Vamos lá:
    http_port 8080
    no_cache deny QUERY
    ####aumente dependendo da sua memoria fisica
    cache_mem 512 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    ipcache_size 512
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    #não é necessário as linhas abaixo comente e teste sem elas
    #####até aqui pode comentar
    #pode remover esta linha
    #####Aqui a coisa complica Qual a sua rede lan? defina a sua localnet e exclua as linhas desnecessárias
    #####Vc usa ipv6? senão usa exlcua as linhas abaixo.
    ### apague esta linha estrá repetida. acl SSL_ports port 443
    Esta linha está obsoleta #http_access deny to_localhost
    ## pq esta linha foi comentanda? #http_access deny all
    forwarded_for off
    coredump_dir none
    Pronto faça as modificações e salve e faça: squid3 -k reconfigure
    teste e poste os resultados.
