Página 3 de 8 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por sphreak Ver Post
    Não instalou uma das antenas muito perto da laje/telhado? Tipo menos de 1 metro de altura e longe da beirada?
    Se estiver instalado na beirada ok... Agora se por exemplo estiver no centro de uma laje/telhado o mastro tem de ter pelo menos 1,5mts...
    Se nada disso der certo o jeito vai ser testar outro equipamento no lugar pra ver se não é defeito em um dos rádios.
    Não esqueça do Airview... seu noise no lado do AP tá um pouco ruidoso... veja isso e troque o canal...
    Não. Tá no final do telhado na beirada e ta acima de 1,5 quase 2 metros de altura agora do lado dela tenho outra antena pode ser isso do lado do ap estação.
  2. em frequency list mhz deixe apenas o canal que vc esta usando e nao esse tanto marcado, atualize a versao para 5.66, sua LAN0 está dando apenas 10mega, pode ser que o air grid esteja com pau.
  3. Nao tem nada a ver a Zona de Fresnel. Ela é uma ferramenta teórica para manifestar a reflexão interferente e depende exclusivamente das alturas das antenas, frequência, distancia e relevo do terreno. Se nenhuma dessas variáveis mudou , então nao é ela o problema.
    O Hor/Ver = -70/-62 esta dese jeito pois ele esta operando em condição MIMO 2x2 e um dos radios é 1x1 (airgrid) , o que esta errado. De continuar operando com os mesmos equipamentos deveria ajustar o nanobeam para 1x1.
    Pela distancia ser curta demais, o mais provável e que durante a noite aumente a indiferença o que faz diminuir o CCQ
    Deveria monitorar no horário problemático o aumento de SSID no mesmo canal ou canais adjacentes.
    Dá uma olhada no fresnel amigo. Teu Horizontal/vertical tá -70/-62... eles deveriam estar um pouco mais próximos. O sinal tá passando raspando aí em algum morro, prédio, etc...
    Já aconteceu isso comigo e o problema noturno era devido a vegetação. Não sei se por orvalho, ou sei lá... Pode parecer besteira.
    Tente elevar as antenas pra ver se melhora, como o valor -70 tá no horizontal é problema de fresnel de elevação.
  4. Citação Postado originalmente por hostjunior Ver Post
    em Feed Only -3dbi a potencia vai ate 25 dbm e se colocar antena em 23dbi fica em 7dbm de potencia.
    Vivendo e aprendendo... Não sabia deste detalhe.
    Agora uma coisa me chamou a atenção. Está modulando em 10mbps.
  5. Amigo já tentou baixa a potencia desses rádios, se tem visada como falou a 3km não tem porque esta com tudo isso de potencia e outra coisa tente no futuro trocar essa argrid por uma antena mimo, outra nanobeam que ficara muito melhor com 2 radios 2x2 mimo!
  1. PTP tx/rx rate e ccq oscilando muito
    Por Carlosaps no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 20-04-2017, 09:29
  2. Respostas: 16
    Último Post: 16-11-2016, 18:14
  3. Respostas: 21
    Último Post: 13-03-2016, 19:07
  4. CCQ Baixo Oscilando + Ping Alto
    Por KinG no fórum Redes
    Respostas: 20
    Último Post: 22-12-2015, 07:15
  5. Respostas: 19
    Último Post: 19-04-2015, 08:30
