  1. Com relação as possibilidades de ajustes finos e configurações, acho que já tem respostas suficientes.
    Então vai minha contribuição, uma visão por outro angulo.
    Não custa observar nesses momentos a noite quando o CCQ cai, se não há uma ave pousada na ponteira de uma das antenas.
    Já aconteceu com um amigo, não com essa frequência especifica de ser todo dia, mas ele subiu o morro onde tem a torre, e la estava o bicho de asas abertas tomando sol.
  2. Tem fazenda aqui que tem ave em antena todo santo dia, sempre de tardezinha quando eles voltam pras árvores (Talvez também de manhã quando eles saem, mas ninguém usa internet de manhão mesmo). As vezes alguns ficam até de noite, desistem de ir brigar por espaço nalguma árvore próxima.
    Eu notei que quando tem rede de alta tensão na zona de Fresnel, ela atrapalha MAIS quando o consumo é maior, tipo uma fazenda com PTP passando perpendicular a uma rede de 10kV que ia pra uma armazém, apesar da rede ficar na zona de Fresnel (A uns 500m de distância), o CCQ só virava um lixo na época do ano em que se usam os secadores (Motores de alto consumo). Na área urbana, nas partes residenciais, por acaso o pico de consumo é entre 18 e 22h, nas áreas comerciais é 14-18h ou algo assim. Em área residencial é o horário que ligam chuveiros, lâmpadas, TV's, fornos elétricos, ar-condicionados, ventiladores, é normal um bairro puramente residencial ter consumo tipo 10kWh a 3h da madruga, e ter 40kWh as 20h da noite, é uma diferença de consumo gigante mesmo. Se com baixa tensão (110/120/127/220V) ocorre o mesmo efeito que com alta tensão (3/5/10/35kV) seria só erguer antena pra livrar a zona de Fresnel da fiação.
    E também pode ver se não é caso de estação usando o mesmo canal só a noite. Explico: Se sua antena está virada pro oeste, e ao norte tem um cliente de um provedor que fica ao sul, com a sua antena virada pro oeste você não captará nada desse AP ao sul, mas se seu vizinho ao norte estiver a digamos 20m o sinal da estação (Não do AP) te atinge em cheio. E tá cheeeeeeio de gente que só lugar a CPE de noite. Um AP a 1km não incomoda, ainda mais se estiver fora do ângulo nominal da antena. Mas uma estação a 20m, mesmo fora do ângulo da antena, se estiver apontada reto pra sua antena (Pelo lado), vai criar uso no canal só quando essa estação for ligada.
    E -62dbm é um sinal "na mosca" pra MCS7. -63dBm já é sinal baixo (Só 11dB de margem até a sensibilidade, o MÍNIMO recomendável é 12dB). Se o sinal cai 1dBm de noite, já tem motivo pra ter CCQ menor, trabalhar com sinal no limiar inferior de qualidade dá nisso (Sinal ótimo pra MCS7 é -54dBm). -62dBm dá apenas pra MCS5 ou MCS4 com segurança (Sabe lá quanto cai quando chove).
  3. Quanto a poluição do espectro, uma analise para escolha de melhor canal e verificação do piso de ruido já é possível saber se é esse o caso.
    Mas eu no seu lugar como já foi sugerido, ganharia uns DBs a mais substituindo uma das antenas.
    Pois a antena que trabalha em 2X2 fica com uma defasagem considerável por não haver a uma das polaridades na outra ponta.
    É melhor duas AirGrid ou duas NanoBeam, pois como esta o cenário é propicio a diminuição de CCQ.
    Como parece que vc não precisa de muita banda, eu trabalharia com melhor ganho, trocaria a NanoBeam por AirGrid, é até mais barata a AirgGrid, guardaria a NanoBeam para outra ocasião.
    Pois com 23 DBi em ambas as pontas e não havendo perda pois as duas são 1x1, mesmo que a noite continue dagradando o sinal, acredito que com o ganho que haverá, ainda ficara dentro da margem.
  4. Citação Postado originalmente por rogerinhosp25 Ver Post
    Amigo já tentou baixa a potencia desses rádios, se tem visada como falou a 3km não tem porque esta com tudo isso de potencia e outra coisa tente no futuro trocar essa argrid por uma antena mimo, outra nanobeam que ficara muito melhor com 2 radios 2x2 mimo!
    Já sim
  5. Citação Postado originalmente por vinitec Ver Post
    Aqui é o contrario o nanobeam é mas barato do que a argrid....
  1. PTP tx/rx rate e ccq oscilando muito
    Por Carlosaps no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 20-04-2017, 09:29
  2. Respostas: 16
    Último Post: 16-11-2016, 18:14
  3. Respostas: 21
    Último Post: 13-03-2016, 19:07
  4. CCQ Baixo Oscilando + Ping Alto
    Por KinG no fórum Redes
    Respostas: 20
    Último Post: 22-12-2015, 07:15
  5. Respostas: 19
    Último Post: 19-04-2015, 08:30
