    Unhappy Rede lenta com poucos clientes conectados
    Olá Pessoal, peço a ajuda do forum com um problema que está me assolando recentemente...
    Tenho uma rede com apenas 5 usuários sendo autenticados por PPPoE, passando 2mb para cada estação.
    Tenho a seguinte topologia:
    Link chega através da Ether1 do mikrotik (Rb 750G), e sai através da ether 2 do mesmo mikrotik, onde está configurado um PPPoE server.
    Na ether 2 do Mikrotik (PPPOE Server) tenho um rádio configurado em Bridge, que é o AP.
    Faço NAT em todos os clientes.
    (Clientes estão a 600m no máximo do AP, com sinal ÓTIMO em todos. CCQ 100%)
    Quando a rede está normal, pingando todos os rádios do AP tenho 1ms.
    Contudo, as vezes noto uma certa lentidão na rede local, até o WinBox do mikrotik fica muuuuito lento! E neste momento, o ping dos rádios vai para 1000ms ou mais.
    Gostaria da opinião dos amigos sobre o que posso fazer para descobrir o que pode estar causando esta lentidão.
    Todos os rádios clientes estão com os ips diferentes (Não há repetição)
    e acho que estou "imune" a broadcast loop pois utilizo PPPOE.
    - Acrescentando informações -
    A Lentidão não está relacionada com saturação do link, pois acontece mesmo com banda sobrando, as vezes com baixissimo consumo!
    Oct 2014
    MS
    Padrão Re: Rede lenta com poucos clientes conectados
    Citação Postado originalmente por alfenido Ver Post
    Tenho uma RB 750G que as vezes da uma doida e fica com processamento 100%, já atualize diversas versões não resolveu, na opção tool> profile ele mostrava maior consumo a flash, porém não utilizava hotspot, nem cache DNS( não sei se influencia), o cenário era igual ao seu um server PPPoE, uma rota default pro Link. Se esperava um pouco ela voltada ao normal sozinha, mas sempre aconteceu.
    Enfim, veja se não é a RB dando esse processamento doido.
    Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    Agradeço a resposta e por ter compartilhado a experiência!
    Realmente, em partes temos problemas iguais, pois a minha também após alguns minutos retorna a normalidade.
    Contudo, no meu caso, não aparece nenhum uso excessivo no profiler.
    O problema também acontece independente de estar usando um web proxy ou não.
    Fico no aguardo de mais sugestões :/
    Uma coisa que notei foi:
    Quando ativo o webproxy, ao verificar as conexões, tenho o seguinte resultado:
Nome:	         broadcast.jpg
Visualizações:	457
Tamanho: 	117,4 KB
    Tenho duas dúvidas...
    Estas conexões para 0.0.0.0 são broadcast? Ví que tem muitas delas, será que podem estar causando esta lentidão?
    Como bloquear?
    Percebi que o webproxy está aberto na internet (várias conexões com src adress diferentes da minha rede (192.168.51.0/30), como devo proceder para bloquear acessos externos?
    Agradeço quem puder tirar estas dúvidas!
    Oct 2014
    MS
    Mas a CPU dela como fica?
    Olá, a CPU não passou de 27%, ficando em média 17%, conforme imagem em anexo.
Nome:	         cpu.png
Visualizações:	214
Tamanho: 	9,5 KB
    por isso que estou praticamente descartando esta possibilidade, no meu caso :/
Nome:	         cpu.png
Visualizações:	214
Tamanho: 	9,5 KB
    cara como ta o firewall da rb?? ta dropando conexao invalida? ataque na porta dns???
    uma pergunta, esse monitoramento é o zabbix?
    Sent from my iPhone usring UnderLinux
    Fica naquela aba graphs?? isso? nunca vi isso no router os[emoji15]
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Somente para compartilhar: minha internet tem hora que fica leeeennntaaaa, às vezes só abre yahoo, globo, msn, os chamados .gov e nem adianta trocar navegador. De repente volta ao normal, até mais rápida mudo o DNS, uso automático, manual e nadis afffff.
    O que percebi, é que quando a rede de dados da Claro está fora a minha internet fica uma ***** pelo menos para isso é uma boa referência.
    Qual AP esta utilizando e como é a configuração dele? consegue ver o processamento do AP? do Router? por ai vai saber onde esta o problema.
    Citação Postado originalmente por daniellannes Ver Post
    Olá, quanto as conexões inválidas, no firewall em Filter Rules eu tenho uma regra:
    chain: input, conection state: invalid, action -> drop.
    Quanto a proteção dns, tenho a seguite:
    chain: input, protocol 6 tcp, dst.port = 53, in interface Ether1(Ether que recebo o link dedicado); action -> drop
    Só que esta regra NUNCA foi usada. 0bytes.
    Está correta? Tem algo a mais que eu possa fazer?
    Quanto a sua questão, eu tenho acesso a este gráfico acessando o ip da RB direto no navegador, é do Router OS isso mesmo.
    Se sua porta de www for a 80 (Confira em IP>Services), você digita no navegador: IP Da RB:80
    Ex: 192.168.0.1:80
    Depois, seleciona Graphs.
    Forte abraço.
    Olá, quanto ao AP eu fiz o teste, neste link em particular estou usando um Wom 5000 da Intelbras (Não compensava financeiramente um APC 5m para 5 clientes), mas foi a primeira coisa que suspeitei então substitui por um APC 5M 90 para testar e o problema persiste.
    Não sei como monitoro o CPU destas CPES, vou pesquisar e analisar, mas o APC 5m 90 da Intelbras diz suportar mais de 50 clientes com facilidade.
    Segue um Screen da topologia, desculpe a falta de habilidade artística hehe.
Nome:	         toplogia.jpg
Visualizações:	206
Tamanho: 	75,4 KB
    Ex: 192.168.0.1:80
    Forte abraço.
    blza, a principio regra do dns ok.
    Chegou a fazer a regra de rejeitar conexao invalida?? as vezes ficam ips de fora conectando no roteador e dando aqueles tráfegos malucos que mesmo sem ninguém fica dando banda.
    Tenho essa que te disse acima:
    me chama no whats fica melhor 51 8141 3745
    Chamo sim, em uma ou duas horas, to correndo pro almoço aqui e vou fazer uma instalação que já está agendada e nos falamos.
    Forte abraço.
    --- Entrei em contato, forte abraço.
    Se mais alguem tiver uma sugestão, fico no aguardo.
    Última edição por alfenido; 21-06-2016 às 18:01.
