  1. Citação Postado originalmente por edmilson2709 Ver Post
    Alguém pode me explicar o motivo de cerca de 4 usuarios nos momentos de desconexões, ficam com a taxa de upload lá em cima, as vezes são 4, outras vezes são 2, 2 já tenho à algum tempo, os outros foram recentes. O que isso poderia significar? Alguém atacando a minha rede?
    Broacast. Consumo. Bridge. Rede ou até mesmo uma máquina zumbi
    Enviado via GT-I9515L usando UnderLinux App
  2. Loop na rede causa problemas fodásticos, mesmo quando você usa switchs VLAN desses para isolar tráfego entre clientes e/ou dispositivos da sua rede. Pois se fechar o loop no switchs VLAN, você ainda vai ter trafego infinito correndo na rede, para um lado só por causa dos switchs VLAN, mas vai ter, e ele vai fazer a rede senta em toda a extensão onde esse loop se propaga.
    Outra coisa que acho que muita gente ainda não percebeu, é que em vários desses roteadores que são usados para cliente final, eles implementam no firmware um keepalive que funciona fora do contexto do PPPoE, eles simplesmente colocam um PING executando de tempos em tempos para a outra ponta do túnel, e se a outra ponta não responde por determinado tempo ou quantidade de PINGs, o próprio roteador derruba a conexão PPPoE e reconecta. Portanto, se você tem políticas de bloqueio de ICMP na rede, provavelmente muitos dos clientes vão desconectar devido a esse problema, e se você não tem política de bloqueio porém não tem políticas de priorização de trafego ICMP nos queues, então quando o usuário estiver usando toda a banda dele ele vai perder pacotes ICMP, o que vai acarretar na desconexão do cliente, e isso não é problema na RB, é os roteadorzinho que são burros e não veem que aquele PING é desnecessário visto que há trafego rolando no túnel (o que quer dizer que O TUNEL TA FUNCIONANDO).
    Voltando pro contexto do PPPoE, em redes wireless é mais complicado, pois mesmo todos os clientes estando perfeitinho, com banda sobrando, sempre tem aquela perdinha de pacote aqui e lá, e por mais que você desabilite o Keepalive no Mikrotik, alguns roteadores vão continuar mandando mensagens de Keepalive, e se der coincidencia desses keepalive serem perdidos, lá sei vai a conexão novamente, e neste caso novamente é o roteador que reconecta.
  3. Citação Postado originalmente por andrecarlim Ver Post
    Fácil! Esses usuários devem estar contaminados de vírus e etc, como sabemos bem, no caso da ccr, as sessões pppoe rodam todos os processos em um único núcleo, quando esses dois "arrebentam" o upload provavelmente ela sobre o processamento e aí começa a desconectar as sessões pppoe, e esse é um problema conhecido.
    Aí, André, você acabou de dar um exemplo do que eu estava falando ao dizer que equipamentos baratos não são confiáveis como concentrador PPPoE, hehehehe.
    Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
    Então seria melhor que a porta uplink desses switches VLAN fosse usada para conectar o próximo switch da cascata, não o anterior que vem da central. Dessa forma um loop derrubaria apenas daquele switch em diante, não pra frente, em direção à central (e consequentemente parando todo mundo no ramal), certo? Se o raciocínio estiver correto, está aí a razão por muita gente falar que switch VLAN não isola nada quando tem loop: tem feito uso errado da porta uplink...
  4. Claro que comparando uma CCR1009 a um MX5, chegaremos a conclusão que a CCR é "barata", só que hoje em dia quais soluções profissionais tem um bom custo benefício? Honestamente acho que nenhuma, se levarmos a solução com Debian + Accel-PPP para a produção, vamos gastar entre hardware bom e mão de obra qualificada pelo menos 1/5 a 1/7 do valor de um Juniper MX5, logo fica do gosto de cada um!
    Eu tenho uns conhecidos que não trocam os MX5 por nada, exceto por um MX10, do mesmo modo que tenho alguns conhecidos que administram o seu próprio provedor usando Ubuntu Server + Accel-PPP em vários pontos da rede, isto é, vários servidores com VLANs, e que não abrem mão dessa solução, até tem um caso recente que pude participar e ver um chegado que tem no provedor dele umas 10 caixas, com ~ 2.5k sessões pppoe em cada, é um cálculo fácil, eles atendem cerca de ~ 25k sessões simultâneas no total, um misto entre rádio e fibra, mas a maior parte do trânsito ainda vem do rádio, neste caso temos que levar em conta que eles tinham dentro do provedor a mão de obra e os desenvolvedores do sistema de suporte para integração com o banco de dados/senhas e os servidores pppoe, então se pedirmos a opinião dele, claro que será inclinada ao Accel-PPP, mas em outros casos onde precisa de mão obra qualificada... Pode sair caro, ainda assim pela experiência que tenho gosto de soluções que levem Linux e software open source! Claro que quem tiver grana para gastar com hardware/licença/mão de obra/tempo pra aprender, deve ir fundo nas soluções proprietárias que não tem erro, dificilmente vai dar problema ou dor de cabeça, enfim até aqui saí caro uma boa solução, seja hardware ou mão de obra.
  5. Citação Postado originalmente por andrecarlim Ver Post
    E por que a solução para ter estabilidade e confiabilidade tem que ser um equipamento mais caro, e não o uso de outra tecnologia que use menos recursos e que funcione melhor no hardware barato? CCR funciona muito bem, sem problema algum conhecido e relevante, e dura muito mais tempo na rede sem precisar de upgrade, se usar Hotspot* ou melhor ainda, meu preferido: DHCP + Radius...
    *Obs.: Hotspot com autenticação por MAC, claro. Ter que fornecer login e senha em navegador é anti-intuitivo (Internet não é só navegação há muito tempo, principalmente em dispositivos móveis, então requerer abrir navegador somente para autenticar é um absurdo) e não funciona bem por causa do HTTPS.
  1. Pppoe mikrotik deslogando pessoas aleatoriamente
    Por edmilson2709 no fórum Mikrotik
    Respostas: 60
    Último Post: 09-05-2017, 21:25
  2. 2 Concentrador PPPOE - Mikrotik
    Por Luciana-Martins no fórum Redes
    Último Post: 15-04-2008, 12:37
  3. Respostas: 7
    Último Post: 30-01-2008, 11:15
  4. Respostas: 2
    Último Post: 24-11-2007, 03:08
  5. Respostas: 1
    Último Post: 07-04-2006, 15:33
