  1. Obrigado pela resposta de todos.
    Acabei deixando por mais um tempo na pequena RB750gl acho ki Pc grande e abrir espaço para falhas mais irei fazer testes com 2 PCI no Pc
    vlan dos links e cache entra por uma e dos clientes sai pela outra. Assim não vou ter muitos dados nas duas direção em uma só placa.
    Enviado via D5833 usando UnderLinux App
  2. Boa tarde, você possui uma dúvida pertinente, primeiramente seria necessário saber qual o switch utiliza atualmente? Segundo ele é gerenciável? Temos duas opções:
    * Primeira opção será utiliza um switch não gerenciável, sendo assim este ira trabalhar com switch sem tags de vlans. Nesse caso o servidor que irá fazer a função de gestão das portas, o ideal será um switch 10/100/1000. Todas as vlans seria gerenciadas pelo servidor, o processamento será solicitado ao servidor. E no switch apenas processamento do trafego.
    *Segunda opção é utilizar um switch gerenciável, sendo assim você define a forma que irá utilizar sua vlan, como será necessário que o switch realize a gestão da vlan, você precisa investir em um switch com processamento melhor. Neste caso indico switchs da Cisco, possuem o gerenciamento necessário e dificilmente vai dar problemas.
    Analise o custo beneficio e a necessidade de sua rede.
    Att: Dzyan Mendes
    CEO at consultortik.com.br
  3. Se eu usar um switch não gerenciavel não teria como conectar todos sistema visto ki so tenho uma placa de rede ou duas no meu caso. porque não consigo fazer vlan neles
    Citação Postado originalmente por ConsultorTik Ver Post
    Att: Dzyan Mendes
  4. Como você o Sr. utiliza mais que duas vlans, é realmente necessário utilizar um switch gerenciável!Caso tenha alguma dúvida quanto a configuração pode me consultar.
    Att: Dzyan Mendes
  5. Buenas @okinaua
    Se seus clientes são todos wireless, você não precisa nem de switch gerenciável (dependendo dos equiptos que usa).
    Se você usa equipamentos da linha M da Ubiquiti para atender clientes, e digamos que você tem 3 cabos descendo até o switch desses equiptos,e um cabo do switch até a RB, então basta você ir na configuração desses equiptos, em Network colocar em modo Advanced, dai lá em VLAN você cria uma VLAN com a ID 1000 (pode ser a ID que você quiser, só exemplo aqui), dai vai na bridge e remove a LAN0 da bridge, e adiciona a LAN0.1000; neste caso a bridge vai ficar entre a WLAN0 e a LAN0.1000. Faz a mesma coisa para os outros equiptos, porém coloca IDs diferentes, 1001 e 1002 e assim por diante (se deixar a mesma ID em todos os radios, eles podem acabar gerando trafego entre si visto que seu switch não é gerenciável). Assim, todo o trafego chegando na WLAN0 dos clientes, vai ser enviado pelo cabo mas com a tag 1000 adicionada. Na RB, na porta onde o cabo do switch está ligado, basta adicionar uma VLAN com a mesma ID e pronto.
    Se você usa radios Mikrotik, da pra fazer a mesma coisa, só adicionar uma VLAN na interface LAN do equipamento, e criar a bridge entre a wireless e a VLAN criada.
  1. Respostas: 3
    Último Post: 05-10-2015, 15:01
  2. Respostas: 2
    Último Post: 09-06-2014, 08:02
  3. Respostas: 6
    Último Post: 14-09-2012, 22:18
  4. Firewall com 3 interfaces de rede
    Por bboyjairo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-08-2003, 11:18
  5. problema com a interface lo
    Último Post: 12-06-2003, 22:32
