  1. Sem visada , sem link. Essa é a teoria. No seu caso só testando no local. Agora se for PtP teria que usar o mesmo equipamento nos dois pontos para ter o máximo Throughput Tx/Rx.
    No caso de obstrução por arvores a polarização recomendada é a HORIZONTAL.
  2.    Publicidade
  3. rapaz, você pode até conseguir fechar o link, mais com sinal ruin, e vai ter dor de cabeça com oscilações e quedas no ptp
  4. A sacanagem da árvore no meio é: O sinal aparece variando.
    Uns pacotes vão refletindo pelo caminho X, outro pelo Y, no Airview da UBNT aparecem variações de 30dBm as vezes. No scan normal a variação é mais lenta porque ele atualiza a exibição poucas vezes.
    Mas... se tiver sinal variando digamos entre -50 e -60dBm, EU usaria um data rate que se dê bem com -75dBm, digamos MCS2.
    (A variação real acho que chega perto a 15dBm além do que o scan mostra)
    Data rates baixos toleram sinais muito baixos, MCS0 em 10MHz de largura em SXT roda ok até com uns -85dBm.
    Numas empresas ou fazendas qualquer 1 ou 2Mbps que passar, pra um galpão ou funcionário mais distante é suficiente, mas se precisar coisa tipo 20Mbps vai precisar algo de dupla-polarização, Airgrid só passa isso com visada limpa mesmo.
    Ter conexão nesse caso é fácil, mas passar muita banda é outra estória. Com árvores chacoalhando as folhas o caminha de cada pacote muda, e o nível de sinal muda junto 50x por segundo, essa variação mostra um nível de sinal médio irreal, não pode confiar no nível de sinal que ler no scan (Se pudesse seria fácil, é fácil ver -60dBm com árvore no meio, mas dá CCQ de 40% as vezes, mal passa 5Mbps num MCS5 (Que com -60dBm num PTP sem árvores na frente passa fácil 20Mbps).
  5. Pessoal, agradeço a todos pelo feedback e pelas dicas. Muito obrigado.
    Estou a ponto de desistir de fazer via rádio.
    Uma outra opção seria uma rede cabeada (150metros + -) com switch + poe no meio. O problema, pelo que pesquisei, eu precisaria usar cabos blindados, o que na prática torna bem mais caro do que a antena.
    O que vocês acham? Alguma outra ideia?
  6. Mas é terreno particular?
    Se for, não precisa se preocupar com cabo blindado, um cabo de rede barato aguenta uns 2 ou 3 anos pegando sol. Se puder enterrar dentro de uma mangueira preta de plástico reciclado isso vai durar 8 anos fácil.
    Se passa por terreno público, ou pensa em usar postes da rua, o dono do poste não é o estado, o dono é a concessionária de eletricidade, se você não fizer contrato pra aluguel ela tem todo o direito de arrancar tudo que aparecer pendurado nos postes (Depende da região se a empresa irá retirar os cabos ou não, nalgumas regiões não há ordem explícita pra isso, e os funcionários fecham os outros. Em outras nada fica nos postes mais que uma semana).
    Parece ser uma praça sem postes, se for, e tiver como fazer uma valete pela beirada, isso pode passar décadas sem que alguém note a rede. Mangueira preta de plastico reciclado leva quase 10 anos enterrada pra apodrecer e começar a passar umidade pro cabo. Essa é da boa, mas as de plástico reciclado custa uns 30% a menos:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ca-agua-34-_JM
    Em loja de material pro agronegócio (Não em petshops) tem isso em quantidade geralmente, ou em loja de material de construção (Eu não enterraria aquele dutos amarelos de plástico mole, a não ser que te sirva algo que dure uns 4 anos. Já enterrei e deu merda no cabo em menos de 5 anos).
    Tem cabo de rede pra uso outdoor que não é blindado, é só um plastico mais resistente, nesse estilo e preço:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...oor-codigo-_JM
    Mas se for enterrar dentro de tubo ou cano pode ser cabo barato. Desde que não pegue sol eles duram muito.
    Outra solução é PLC, via rede elétrica, tipo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-powerline-_JM
    Mete um cabo PP de 2x 1,5m, tipo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...os-promoco-_JM
    Um adaptador PLC em cada lado, termina o resto do trajeto com cabo ethernet. Acho a solução mais barata. Mas se for enterrar, eu evitaria enterrar cabo PP direto na terra, colocaria um duto qualquer, por mais barato que seja já impede o contato com a terra, ainda mais porque estamos falando de uma rede AC de alta tensão. Se usar isso seria fundamental colocar nessa rede um disjuntor de 1A (2A é muito!) pra cair caso alguém cave nessa região e acerte uma ferramenta na fiação, o disjuntor cai e você é processado por peão eletrocutado.
