  1. Buenas @lets
    Basta configurar o profile dos usuários para que a regra de Queue deles seja adicionada ao final. La no IP->Hotspot, vai na guia "User Profiles", abre o profile e vai na guia "Queue", e na opção "Insert Queue Before" coloca "bottom". Faça isso para todos os profiles que você tiver.
    Por linha de comando seria algo assim:
    Código:
    /ip hotspot user profile set [find name="nome_do_perfil"] insert-queue-before=bottom
    Se a sua versão do RouterOS ainda não tem essa opção, deve ter o script de "On Login" nos profiles dos usuários, usa aquela opção para mexer nas regras de queue e deixar ajeitada. Teria que abrir os profiles e la no On Login colocar um script assim:
    Código:
    /queue simple move [find name="hs-<hotspot-server>"] 0
    Atentar somente que ali onde esta "hs-<hotspot-server>" tem que colocar o nome da regra padrão que o hotspot cria, que vai mudar conforme o nome do servidor hotspot.
  2. Show inquiery, deu certo cara. Muito obrigado.
    Só mais uma dúvida. Na Queue eu tirei a dinâmica e criei uma Queue nova no target 192.168.1.0/24, que é a minha rede. Esta correto dessa maneira?
  3. Sim, pode ser. Da "quase" na mesma. A diferença é que a regra dinamica do hotspot em sí pega TODO o trafego da interface do hotspot, independente dos IPs. Mas se a sua rede esta configurada para 192.168.1.0/24, então ta tranquilo.
  4. Muito obrigado a todos, deu certo agora.
    Valeu.
  5. Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
    Buenas @lets
    Código:
    Código:
    Mas se esta regra "hs-<hotspot>" ficar em cima, tudo que estiver abaixo dela não vai ficar fora do controle de banda?
    Aqui esta regra tem que ficar na última linha para que o controle funcione.
