Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567 ÚltimoÚltimo
    Padrão Re: Ajuda com Mimosa B5C
    na bancada este rádio fica em /100?
  2. #102
    Amigo,decepção total com esses produtos. Essa tal de mimosa deveria ressarcir quem comprou essas porcarias pois nos não somos cobaias de fabricantes. Eu passei mais de semana quebrando a cabeça em volta desses rádios infelizmente nunca consegui êxito.. Quando conseguia alguma coisa outra falhava. Espero que os representantes e responsáveis no Brasil tomem alguma atitude ou parem de vender esses produtos pois é uma enganação total. E o pessoal reclama dos ubiquiti que foi a coisa mais maravilhosa que foi feita para nós provedores pelo menos por enquanto apesar dos mínimos problemas não me queixo. Agora, ficar torrando dinheiro com fonte, cabo aterramento sem retorno, nunca tivemos que fazer com ubiquiti. Não comprem mimosa.
  3. #103
    Isso estamos agora aqui com elas em bancada e como falei anteriormente um dos radios nao importa como é ligado sempre fica em giga. e o outro em nenhum momento fica em fica, ja fiz todas as recomendações que foi informado aqui no grupo sobre aterramento e ate agora nada
  4. #104
    Citação Postado originalmente por ithomech Ver Post
    é estranho esse POE deles tendo o pino 3 e 6 para levar os 56volts. Alguém usou outra fonte e funcionou?
    Esta também é minha dúvida, olha a foto da fonte original ai. Aos que já tem mais experiencia ou fizeram suas instalações, o que nos diz. Poderia ligar ele com um poe giga da mikrotik.
Nome:	         fonte original mimosa.jpg
Visualizações:	129
Tamanho: 	1,52 MB
  5. #105
    Estou com o mesmo problema com um par de Mimosa B5C, em bancada não vai pra Giga de maneira alguma, utilizei patch cord CAT6 paga ligação de PoE e dados mas nada, so a 100mb mesmo. Detalhe, um vai pra giga e outro não!
    Também concordo que isso não tenha haver com aterramento, aparenta ser problema mesmo, não conheço nenhum fabricante sério que tenha colocado no mercado algum equipamento de rádio que sua ethernet só funcione giga se estiver aterrado.
    A Mimosa teria que assumir a falha e no mínimo proceder um recall.
  6. #106
    Estou com o mesmo problema, um funciona e outro nao, ja mandei para o fornecedor conferir esse problema...
    Sent from my iPhone using UnderLinux
  7. #107
    Também estava com mesmo problema com uma mimosa tinha feito de tudo, aterramento no rádio e sempre ficava em /100, dai veio um amigo meu que é eletricista e mostrei pra ele o que estava acontecendo ele verificou o aterramento e estava perfeito, a fonte do mimosa estava ligado em um nobreak vimos o video do fabio da clickmobile sobre os procedimentos a sem seguidos que são a fase o neutro e o terra da tomada tudo isso foi verificado, e no nobreak estava invertido, foi alterado a fase e o neutro na tomada onde o nobreak estava ligado e o mimosa deu /1000 na mesma hora no meu caso resolveu verificando a fase e o neutro do nobreak e da tomada.
  8. #108
    Pessoal hoje minha B5-lite apagou totalmente a Lan não acende.... não da nem rede.. alguém teve esse problema já... será que queimou a Lan igual os UBIQUITI...
  9. #109
    Perfeito meu amigo.. Depois vou postar as fotos do que eu fiz com essa B5 lite depois que parou de ligar/nunca funcionar =\ Mas a culpa é totalmente nossa pois antes da compra poderíamos ter pesquisado mais, logo saberíamos que o mimosa tem muitas falhas. Agora já comprei as Airfibers X. Depois posto aqui. Abraço
  10. #110
    blz
  11. #111
    Para essa postagem, cabem dois ditados populares:
    1. "Casa de ferreiro, espeto de pau"
    2. "Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço"
    ABSURDAMENTE, abri um Mimosa B5C e dentro tem um cabo de mais ou menos 15cm que faz a conexão do adaptador de rede externo (da carcaça) para o interno (placa) o Cabo é CAT 5E - cliquem na imagem e dêem um zoom!!!
    Fica a dica, em alguns casos pode ser esse adaptador, pra quem tiver no desespero vale abrir e conectar o cabo dentro diretamente na placa.
    Palhaçada né?
Nome:	         2016-12-08 22.00.55.jpg
Visualizações:	331
Tamanho: 	2,01 MB
  12. #112
    Mas que bãrbaridade.. Que vergonha este produto chamado de "Top" por alguns é na verdade uma porcaria. Este produto é pior que o roteador mais simples que você compra aí no mercado porque qualquer roteador bagaço pelo menos acessa e você pode configura-lo, já o mimosa é uma bronca para acessar a interface gráfica. Deveriam nos devolver o dinheiro pois a propaganda é completamente enganosa e o equipamento não funciona.
  13. #113
    Pessoal, bom dia estou com uma mimosa e preciso de uma fonte nobreak, posso ligar elas nessas fontes nobreak volt ou ccn 48v? e o injetor poe da mikrotik?
  14. #114
    Pode ligar sim. oque vale é entregar os 48v
  15. #115
    Use na sua atual fonte nobreak um.conversor de 24v para 48v e poe gb mk. Tenho rodando assim a 4 meses e foi a soluçao para a porcaria da porta lan para de modular
  16. #116
    Fiz o mesmo arranquei as fontes originais e alimetei com poe mikrotik giga o pretinho nao o branco das 912, e fonte nobreack de 48v da volt, so o poe individual da volt nao funcionou nem da cabo conectado as veces.
    Nao caiu nunca mais, as fontes originais se nao tiver um terra 100% nao funciona mesmo, e as veces nem com terra 100% acho que o problema maior sao nossas redes eletricas com muitas harmonicas na rede.
  17. #117
    Boa tarde, a todos, Alguém sabe informar se já tem alguém que faça o reparo nos rádios Mimosa, estou com um Radio que queimou a porta Lan, mesmo estando aterrado com no-break, vários rádios na torre o único que queimou foi a mimosa, Radio muito bom em performance, porem deixa a desejar em relação as portas de rede.
  18. #118
    To querendo comprar um par desses radio mimosa b5 lite. Vc ainda ta tendo problemas com eles ou parou apos essa solução que vc fez? Ou e melhor um ptp com force 200? ou antena e epmp conecorizado pois tenho dois aqui de porta fast sem uso, faltando só antena. Só queria uns 150 mbs em 3km
  19. #119
    Olá a todos!
    tenho 3 enlaces mimosa ativos e funcionando perfeitamente, sem ter que ficar fazendo adaptações, porem no dia 23/10 ativei mais dois enlaces mimosa, um par de b5c (51 km) e um par de B5 lite (3,8km) a parte wireless esta perfeita nos enlaces, pouco ruido, local com baixa interferência!, porem me deparei com o seguinte problema:
    o enlace com b5c, é do ponto A até o ponto B,
    o enlace com B5-lite é do ponto B ao ponto C,
    no ponto B, a conexão era pra ser feita da lan da fonte do B5C para a fonte do B5-LITE, porem não dá nem sinal de lan dentro dos radios!
    liguei em um fornecedor autorizado mimosa, e pedi informações, quem me atendeu me falou da solução da VOLT para o problema, ao iniciar o pedido perguntei se era garantida a solução do problema com o produto da VOLT, o vendedor não quis garantir, até ai BLZ!
    O vendedor me passou para o departamento técnico, quem me atendeu deu diversas sugestões, as quais apliquei em campo!
    Na ultima das sugestões ele me disse pra colocar um switch de qualquer marca entre os mimosas B5C, E B5-LITE, tentando solucionar o problema coloquei um switch tp-link TL-SG108E, gerenciável e lá veio a surpresa!
    ao acessar o switch o mesmo acusava conexão GIGABIT nas portas onde encontravam-se os mimosas, e ao acessar os mimosas as portas estavam DOWN.
    obs.:
    Na ponta A onde está o B5C, não fiz nada de diferente... esta com cabo de alumínio, CAT5, Com 35 metros de cabo e rodando perfeito! (ATERRAMENTO BEM FEITO)!
    Na ponta C onde esta o B5-LITE, também não fiz nada de diferente... esta com cabo de alumínio, CAT5, Com 22 metros de cabo e rodando perfeito! (ATERRAMENTO BEM FEITO)!
    No ponto B onde estão os radios que não funcionam as portas LAN, o aterramento esta muito mais bem feito que nos outros dois locais, ainda sim:
    *coloquei um cabo 16mm de aterramento individual para cada radio, ligados a 3 hastes cada um,
    * troquei os cabos cat5 alumínio por cat 5E blindado e de cobre
    *Tirei o nobreak que era 127V com saída 115V
    *Passei a energia de 220v
    * Coloquei um nobreak 220v
    * Fiz uma tomada de teste, criando 127V com uma fase e um aterramento como neutro
    como não tinha cabo CAT6 disponível vou voltar no local amanhã e tentar fazer a troca!
    Outra solução apontada pelo representante mimosa foi trocar as fontes mimosa por UBNT 48V, liguei pra um amigo meu que tem as fontes e também vou testar amanha!
    Porem digo aos que só tiveram boas experiencias com mimosa que fiquem atentos pra não ter as mesmas dores de cabeça que estou tendo, gastar R$ 13.800,00 em dois enlaces mimosa e ter o gosto amargo de perder diversos dias de trabalho e desgastando com algo que era pra ser muitíssimo simples, sem contar que mesmo que resolva ficará a incerteza de que a qualquer momento pode parar novamente e que as dores de cabeça podem vir maiores!
    concluindo ou não a rede posto os resultados assim que tiver novidades!
  20. #120
    Citação Postado originalmente por JulianoVB Ver Post
    Olá a todos!
    obs.:
    Há algum tempo pesquisei sobre os problemas da Mimosa e a solução mais usada e indicada era trocar a fonte original dela pela fonte da Ubiquiti de 50v giga, o que me espanta é depois de tanto tempo ainda ter o mesmo tipo de problema.
    Até onde sei esta solução sempre funcionou.
