  1. Fui até o site da mikrotik pra ver a questão do range de portas.
    Desde 1/2/2016 foi publicado um script de exemplo sobre CGNAT com o range de portas. Entre hoje e amanhã devo implantar e parar de coletar os logs.
    Obrigado aos que ajudaram e @JeffersonSato que começou o post.
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/NAT#Carrier-Grade_NAT_.28CGNAT.29_or_NAT444
  2. Ainda não esta encerrado não, e não estou convencido da obrigatoriedade do IPv6 em dual-stack com o CGNAT! Insisto, encontrei nenhuma obrigação por parte do provedor em entregar junto ao CGNAT o IPv6, achei documentos que explicam a necessidade e fazem algumas resalvas, mas nada de obrigação, se algum colega tiver um informação quente e verdadeira poste aí, segue os links:
    http://www.anatel.gov.br/Portal/exib...a&codigo=36710
    http://www.anatel.gov.br/Portal/docu...elease_v05.pdf
    http://www2.camara.leg.br/atividade-...-nilo-pasquali
  3. Surgiu uma dúvida, ql meio de autenticar e controle de banda com CGNAT ou repassando ip público?
  4. Você pode usar IP fixo, DHCP ou PPPoE. Controle de banda direto na porta do cliente ou usando Simple Queue no RouterOS ou no seu concentrador.
    Sent from my iPhone.
  5. Citação Postado originalmente por SanchezMT Ver Post
    O Controle de banda e autenticação faz do modo que faz hoje, não muda.
    O que eu vou mudar é o NAT que faço na ponta, em vez de 1 ip pra 32 ips privados dos ranges vai ser 1 pra 63 e cada um com sua faixa de porta.
