    Padrão ptp 35km oscilando sinal
    Olá a todos, tenho ptp backbone principal com a carga de 70MB com sinal de -41/41 e ccq 100% e antenas algcom de 90cm, no melhor momento do enlace passa em torno de 110mb/down e 40/up determinadas horas do dia o sinal vai para -62/-63 e ccq oscila muito, para melhorar vou e mudo o canal de 5420 para 5780, ai melhora por um tempo '8 horas' e depois volta a subir o sinal, retorno ao canal que tava, novamente normaliza e depois volta a oscilar. já tentei de tudo mudar lado do ap, mudar canal, e muitas confs diferentes e nada.
    Padrão Re: ptp 35km oscilando sinal
    Sua antena de blindada? Seu enlace passa por cima do mar ou rio? Qual radio você utiliza nesse enlace? A mudança do nível do sinal é em determinado horário do dia ou independe?
    Precisamos dessas informações básicas para tentar lhe ajudar.
    rb912, uns 10km em cima do mar, antena blindada, não tem horario
    Citação Postado originalmente por diegonaster Ver Post
    E a maré amigo... vai ter que tentar erguer mais esse enlace... pelo menos uns 15~20metros
    Fazendo um adendo...
    Só a título de cálculo, as marés médias no Brasil são entre 1,6m e 2,0m... se somarmos mais a agitação e ondulação do mar em um dia comum podemos por mais uns 2,0m~2,5m em mares mais agitados. A noite principalmente há a maresia e a formação de névoa densa, que pode se comportar quase como um corpo sólido de água.
    Então erguer o enlace e utilizar canais de frequências mais elevadas pode ajudar a minimizar o problema. Tente baixar um pouco a potência dos rádios. Às vezes alta potência causa superaquecimento nos componentes internos dos rádios.
    Fique atento que em 35km a zona de fresnel é de 22 metros! Então o enlace tem de partir de pontos a no mínimo 30mts de altura (ou seja: 30mts acima do obstáculo mais alto do trajeto do sinal).
    Verifique se nesses 10km de mar não há canais portuários ou zona de espera de embarcações. Um navio de carga é um bloco de metal do tamanho de um prédio de 10 andares... não seria nada legal ter um desses passando no meio do seu enlace!
    ok, estamos meio rural, se em uma ponta estamos em um morro coma a antena a quase 200mts e na outra 35mts contando claro com o relevo, sera que esta havendo refelxão no mar, e quando altero a frequencia melhora?
    Não é reflexão do mar, tenho 6 enlaces no mar e não tenho problemas com reflexão, maré ou navios, em um enlace de 15 km com nanobridge tinha sinal de -62 e enfrentava problemas de CCQ (ponto A 20 metros, ponto B 15 metros), mudei o canal para 30 mhz e resolveu. Em 20 ou 40 tinha problemas.
    Só lembrando que as antenas da ALGcom trabalha melhor na frequência 5875 ela abre os 31db.
    No meu elance de 32km com a de 60cm aberta, foi o que me livrou de quedas local bem poluído fechei com -67 durante o dia e -63 a noite com o APC 5M+.
    Ainda bem que o provedor que usava a frequência nos fizemos um acordo já que a minha régia de envio era área rural.
    Um teste meio simples pra ver se é a zona de Fresnel sendo afetada é erguer as 2 antenas 1º acima do ideal (Ou quase 2º dependendo do caso), pro ganho vindo do "queixo" da antena ser menor.
    Nesse caso (Erguendo 1º) o sinal tem que cair (Talvez -55dBm), se o problema era variação de reflexo na zona de Fresnel ele vai cair pra um nível ais baixo (Digamos -55dBm) mas ficar só nisso, não vai oscilar. Se oscilar, o problema é outro, no hardware ou software.
    E seja MK ou UBNT, a etapa de RF dos rádios não é grandes coisas, calor pode gerar distorção, é bom sempre testar reduzir a potência em 2 ou 3dBm, mesmo que gere sinal insuficiente (Pra banda que quer) é só pra ver se com potência menor o sinal oscila, se parar de oscilar então era hardware quente demais com percentual de distorção aumentando por calor. As trocas de lado e modo as vezes também ajudam porque o chipset em modo AP gasta mais processamento que o que está em modo cliente, e 5°C de diferença de temperatura é o suficiente pra uns chipsets começarem a ter erro de processamento.
    (Por mais que você tenha 2 rádios iguais nos 2 lados do PTP, existe variação na fabricação, um VRM tem ripple maior só com 55°C, e o outro só depois dos 65°C, um aguenta ser AP que o calor extra (De ser AP) não incomoda, mas outro que saiu da linha de produção no mesmo dia pode não aguentar, variação em componente existe sempre, mas geralmente é variação tipo 1% ou 0,5% nos valores, raramente gera diferença prática no uso)
    porque mudou de canal? detetou interferencia? esta mencionando que o sinal caí mais de 20dB .isso nao é interferencia. Isso e problema de propagaçao e o mais provavel seja antena se movimentando. como e sua torre?
    mais a mare acontece nos mesmos horarios e ele disse que o problema acontece sem horario definido.
    As torres estão bem travadas e vamos fazer o teste do conjunto rádio antena porém com a 921
    Enviado via SM-G531H usando UnderLinux App
