Página 2 de 34 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por gamaj Ver Post
    obrigado pela explicação.
    acabei de fazer um teste em uma área da cidade onde tem duas Torres menos de 150 metros
    Anexo 64905
    Neste caso a própria antena de 2100Mhz seria a correta certo?
    esta frequência de 2100 creio que seria da Operadora Clara pois fiz um teste com chip da Claro e outro teste com Tim, no caso do Tim ficou em 850Mhz.
    Como 90% estou usando chip da Claro nos locais de instalação então a Antena CF2117 de 2100Mhz seria a correta certo?
    Agora tenho duvida, os roteadores que estou usando trabalha em 3G e 4G, se no caso o sinal apresentar 4G terei que trocar Antena para usar o a frequência 2600Mhz seria isto?
    Abraço
    É mais ou menos isso aí amigo! Nesses testes que você efetuou, a Claro está operando o 3G em 2100mhz e a Tim em 850mhz. Caso você queira melhorar o sinal do 4G teria que utilizar uma antena 2600mhz... é uma bagunça mesmo.
    Para você fazer a instalação em 3G a antena CF2117 é a correta.
    O que você pode fazer é instalar duas antenas na entrada com um divisor assim:
Nome:	         download (2).jpg
Visualizações:	93
Tamanho: 	5,1 KB
    Você instalaria as duas antenas que entrariam nesse divisor e a partir dele sairia um único cabo para o roteador.
  2. Desculpa a pergunta qual é a utilidade de uso desde divisor?
  3. Para fazer a junção de antenas de diferentes frequências em um único aparelho:
Nome:	         Esquema junção de antenas.jpg
Visualizações:	184
Tamanho: 	33,2 KB
    PS:. Apesar de estar escrito na foto CF 2617 modelo correto é CF 2614 (2617 não existe)
    Daí com isso poderá otimizar tanto o sinal em 2100MHZ quanto em 2600MHZ. O cabos de descida entre as antenas e o divisor devem ser curtos. 1mt +ou-... Isole tudo com fita de auto fusão para não infiltrar.
    Se a distância for pouca entre o roteador e a torre, você poderá substituir a CF-2117 pelo modelo CF2114
  4. muito legal este esquema.
    Como vc mencionou o cabo de descida de 1mt + ou menos entre o Antena e Divisor até ai não tem problema já que o tamanho padrão na Antenas da Aquarius creio que não passa de 40 cm ou menos.
    Agora a outra parte do cabo de descida que vai até o Roteador chega a 15 metros. há algum problema?
    Abraço
  5. Sobre perda de sinal em cabos longos, se usar um RGC213 (Grosso, mais de 1cm de grossura) vai perder, em 850MHz, algo na casa dos 2dBm de sinal. A 2100MHz seriam algo na casa dos 3dBm de perda.
    Com o cabo RGC58 (Evite o RG-58, com meio flexível), fino de menos de 0,5cm de grossura, a perda é maior, 20 a 30% maior!
    Mas putz, a antena externa terá sinal 30dBm maior, perder 3dBm em 15m de cabo não faz diferença nesse caso.
    Problema maior é em frequência mais alta tipo 5GHz, tem cabo que vai perder 20dBm em 15m a 5,8GHz, aí sim faz muita diferença.
    Cabo mais longo perde mais sinal, mas a 850 e 2100MHz, se usar RGC58 ou RGC213 a perda é meio insignificante pro ganho das antenas e do posicionamento externo dela. Atendo fazenda com 40m de cabo RGC213 (Em torre de 30m de altura, abaixo disso não pega) onde o ganho da antena (Intrínseco dela, e o ganho pela posição elevada) ultrapassa em muito as perdas no cabo (Alias, aqui a maioria das fazendas tem muito mais de 15m de cabos, geralmente só as torres e mastros tem 15m, pra chegar até dentro de casa é normal ter mais 10m!).
  1. QUal é a forma mais pratica de fazer teste de sinal para 3g ou 4G?
    Por ccbsumare no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-02-2017, 13:55
  2. Respostas: 5
    Último Post: 12-03-2016, 11:17
  3. Antena para Ampliar Sinal de Celular
    Por wdnc5 no fórum Redes
    Último Post: 22-10-2013, 23:17
  4. Respostas: 8
    Último Post: 05-09-2011, 15:50
  5. Respostas: 24
    Último Post: 29-04-2009, 07:46
